BIOSTAR Z890A-SILVER 開箱, 搭 Intel 285K 效能測試
BIOSTAR 在 Z890 上面除了高階的 VALKYRIE 女武神之外,也推出了一如既往的 SILVER 系列中階主流 Z890A-SILVER ,與之前所推出的 SILVER 有點不太一樣,這張在 PCB 、散熱片都採用上了銀白色設計,呼應當前硬體界白化的潮流。
BIOSTAR Z890A-SILVER 採用12+1+1相供電設計,支援 PCIe 5.0 x16、PCIe 5.0 x4 M.2、USB 3.2 Type-C 高速傳輸介面,記憶體的部分也能夠支援到 DDR5-8000 的高時脈,另外也能夠透過 VIVID LED DJ 和 RGB SYNC 功能進一步調整自定義 RGB 燈效。
規格
Chipset:Intel Z890
CPU Support:Core Ultra 9 / 7 / 5 系列桌面版
CPU Socket:LGA 1851
Form Factor:ATX 305 x 244mm
VRD :15相
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0x16、1 x PCIe 4.0x16、2 x PCIe 3.0 x1
M.2 Key M:1 x PCIe 5.0、3 x PCIe 4.0
M.2 Key E:支援 2230 Wi-Fi / BT 模組
Display Interface:1 x DP 2.1、2 x HDMI 2.1&1.4
SATA:4 x SATAIII
USB:11 x USB 3.2 (Gen2)、4 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC1220
LAN:RTL8125D 2.5GbE
配件有後檔板、WiFi 網卡後 IO 連接埠、2條 SATA。
Z890A-SILVER 採用標準的9孔 ATX 尺寸設計,白色 PCB 搭配白色散熱片,散熱片上有部分黑色斜紋線條綴飾。
供電散熱片延伸到後 IO 上,散熱片上面有一些簡單線條設計,並且有 SILVER 的型號字樣。
散熱片看起來是比 VALKYRIE 要簡化些,主要 SILVER 在供電相數也比較少一點。
採用12+1+1相 60A DrMOS 供電設計。
在供電元件與散熱片接觸的部分也加上了導熱墊強化散熱。
LGA1851 腳位,只適合目前 Core Ultra 200S 處理器。
2個 CPU 8pin 供電。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充192GB。時脈的部分則是可以支援到 DDR5-8000+(OC) 以上。
4個 SATA、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen2。
晶片組散熱片上有 BIOSTAR 字樣,另外上下也提供了兩個散熱片,供三個 M.2 使用。
擴充卡槽的部分有4個,2個 PCIe x16、2個 PCIe x1,x16 插槽有金屬護甲。右至左為 PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x16、PCIe 3.0 x1 規格。
音效的部分有獨立區域設計,採用 Realtek ALC1220 音效晶片,支援7.1聲道。
M.2 提供4個,其中3個有搭配散熱片,散熱片內側也都有預貼了導熱墊。靠近 CPU 的插槽為 PCIe 5.0 x4 規格,其餘為 PCIe 4.0 x4。
另外在中間比較短的 M.2 是給 E key 無線網卡擴充使用。
4個 M.2 皆有快速裝拆免螺絲安裝設計,在 M.2 固定螺絲孔位置上有卡扣。
後方 IO 埠,SMART BIOS UPDATE 按鈕、2個 HDMI、1個 DP、7個 USB 3.2 Gen2、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、2.5G網路孔(RTL8125D)、3個音源輸出入。
BIOS 簡介
BIOS 與 Z890 VALKYRIE 算是一樣,只是介面風格與顏色不同。以下為簡易模式,可以看到大部分的硬體資訊,如主板、CPU、電壓、記憶體、硬碟、風扇等,也可以支援一些功能快速啟閉。
進階模式,Tweaker 超頻可支援外頻、倍頻調整、記憶體超頻、電壓設定、CPU 進階調整等。記憶體可以支援 EXPO、XMP 調用。
支援完整記憶體時序調整。
也有完整的電壓控制調整。
Advanced 下面的 PC Health Status 除了可以看到一些系統狀態資訊,如溫度、電壓、風扇轉速之外,這裡也有兩個對於玩家比較相關的選項, A.I TP Control 以及 Shudown Temperature。A.I TP Control 可用於設定 Base 以及 High 的溫度上限。Shudown Temperature 則是設定關機保護溫度。
A.I FAN 風扇選項,可設定溫度與風扇轉速關係。
Vivid Led DJ,可以直接從 BIOS 調整燈效。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
MB: BIOSTAR Z890A-SILVER
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
記憶體使用 DDR5-8000 直接套用 XMP,其餘預設值。
CPU-Z
CPU Single:907.2
CPU Multi:18752.4
Memory Benchmark
Read:113.71 GB/s
Write:94219 MB/s
Copy:111.53 GB/s
Latency:99.2 ns
7-Zip
壓縮:177.995 GIPS
解壓縮:190.982 GIPS
整體評等:184.489 GIPS
POV-Ray:17.38s
CINEBENCH R20
CPU:16554 pts
CPU 單核心:894 pts
CINEBENCH R23
CPU:42336 pts
CPU 單核心:2310 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26296 pts
CPU:2391 pts
CPU 單核心:139 pts
V-Ray:42180
V-Ray GPU CUDA:5007
V-Ray GPU RTX:7523
Geekbench 6
Single-Core:3138
Multi-Core:22574
3DMark Time Spy Extreme:13801
Graphics score:13814
CPU score:13729
3DMark Fire Strike Ultra:17550
Graphics score:17059
Physics score:53975
3DMark Speed Way:7361
3DMark Steel Nomad:6666
3DMark CPU Profile
1 thread:1366
2 threads:2700
4 threads:5280
8 threads:9939
16 threads:14470
Max threads:18512
BIOSTAR Z890A-SILVER 使用 Intel Core Ultra 9 285K 所測得的成績仍有預期的表現,直上 DDR5-8000 也沒問題,與之前 Z890 VALKYRIE 效能差異不大,有興趣可以前往連結比較,基本上差異幾乎是誤差值。當然12+1+1相仍可以滿足 285K 是沒問題的,不過兩者在硬體擴充支援上還是有點差異的,除了主要供電相數不同之外, Z890A-SILVER 也少了 USB 4.0,不過仍有標準1個 PCIe 5.0 x16、1個 PCIe 5.0 x4(M.2)以及 2.5G 有線網路支援。在 Z890 主板的選擇上是否用得到那麼多擴充與高規格就看個人需求,畢竟同晶片組高低價差還是有的。
