之前有開箱過 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 女武神,此篇搭配 Intel Core i7-12700KF 進行測試,並對比第11代的 Core i9-11900K 以及第10代的 Croe i9-10900K,另外也針對 i7-12700KF 進行超頻測試。
關於 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 女武神開箱,詳細請參閱連結。
測試之前先來看看 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 的 BIOS 選單。
BIOS 簡介
與之前 Z590 系列的 BIOS 介面差異不大,一樣有簡易與進階模式,簡易模式中可以看到硬體資訊,也可以快速調整開機順序、XMP、AI 風扇模式、燈效等。
進階模式畫面如下,左側用來顯示硬體資訊,中間則有 Main、Advanced、Chipset、Boost、Security、Tweaker 六大選項。上方有顯示快速鍵,按 F5 是 A.I 風扇調整,F6 燈效調整、F7 簡易模式。
超頻選項,可以調整 CPU 倍頻、外頻、記憶體 XMP、記憶體參數、電壓、CPU 電源設置、供電等。
記憶體時序參數可調。
電壓選單。
CPU 電源管理。
超頻的玩家可能還會需要知道從那裡可以控制溫度保護,預設都是 Auto,不過超頻的時候可能會需要設高一點,即便到100度以上,才不會因保護而掉速。這部分 BIOSTAR 稱之 A.I TP Control,在 Advanced 的 PC Health Status 選項裡面。
AI 風扇控制,可自行調整風扇轉速與溫度對應關係。
Vivid LED DJ,支援 BIOS 快速調整燈效。
CPU: Intel Core i7-12700KF、11900K、10900K
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2 / TT DDR4 4400MHz 8GBx2
MB: BIOSTAR Z690 VALKYRIE / MSI MEG Z590 UNIFY
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
SSD: GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
使用平台如上列,Z590 搭配使用 DDR4 記憶體,11900K 直開 ABT 自動超頻,系統一樣是 Windows 11。以下為了節省一些版面方便閱讀,僅 12700KF 上測試圖,其餘直接上圖表,另外也加入先前於 MSI Z690 UNIFY 上測試的 12900K 效能比較。
核心與時脈
Intel Core i9-12900K:8c+8C24T / 3.2~5.2GHz(P-Core)
Intel Core i7-12700K:4c+8C20T / 3.6~5.0GHz(P-Core)
Intel Core i9-11900K:8C16T / 3.5~5.3GHz
Intel Core i9-10900K:10C20T / 3.7~5.3GHz
CPU-Z
CPU Single:785.1
CPU Multi:9371.8
CPU-Z 跑分 12700KF 單與多核心效能皆贏過 11900K、10900K。單核心相較 11900K 要多出15.9%,多核心比 10900K 10C20T 要多出26.8%。12900K 單核心高出4.8%,多核心21.5%。
SuperPI 1M:7.372s
CPUmark99:794
SuperPI 8M:1m17.414s
SuperPI 單位秒越少越好,8M換算成秒進行比較,不確定是否軟體太過老舊或可能是 Windows 11 的關係,因為先前 Windows 10 的平台下測試 11900K 1M大概在6.4秒左右完成,但在 Windows 11 下卻明顯慢許多,這部分確實是有一點問題。
CPUmark99,可能也是軟體過於老舊,大小核心的 12700KF、12900K 跑起來可能會有點不正常。
Memory Benchmark
Read:79360 MB/s
Write:73293 MB/s
Copy:72887 MB/s
Latency:81.6 ns
Memory Benchmark 這部分記憶體有差異,因為 12700KF、12900K 使用的是 DDR5 5200MHz,11900K / 10900K 使用的是 DDR4 4400MHz,所以結果僅供參考。
L1、L2、L3 快取以及記憶體延遲的差異。
7-Zip 19.00
壓縮:103410 MIPS
解壓縮:114019 MIPS
整體評等:108715 MIPS
7 Zip 以整體評等來看,分別高出 11900K、10900K 有22.3%、12.9%。12900K 高出 12700KF 約18.5%。
x264 FHD Benchmark:95.2
x264 仍無法跑到100%,大約90%左右,分別高出 11900K、10900K 有33.5%、52.6%。12900K 高出 12700KF 約8.7%。
POV-Ray:35.41s
POV-Ray 單位秒越少越好,效能分別高出 11900K、10900K 有33%、25.8%。12900K 高出 12700KF 約17.9%。
CINEBENCH R15
OpenGL:314.77 fps
CPU:3352 cb
CPU 單核心:273 cb
R15 單核心效能分別高出 11900K、10900K 有9.6%、23.5%,多核心 31.8%、28.6%。12900K 單核心效能高出 12700KF 有5.1%,多核心20.3%
CINEBENCH R20
CPU:8702 cb
CPU 單核心:721 cb
R20 順道測試了溫度與功耗,可以看到下圖 Core Temp,大核心是0~7,小核心是8~11。
待機時大核心溫度:31度 小核心:28度
R20 大核心溫度:94度 小核心:74度
待機全機功耗:76W
R20 全機功耗:346W
R20 單核心效能分別高出 11900K、10900K 有19.2%、39.5%,多核心 39.1%、37.2%。12900K 單核心效能高出 12700KF 有5.4%,多核心19.7%
溫度上 12700KF 比 11900K 要低一些,但最高溫仍觸及到94度。
R20 全機功耗346W,比 10900K 高30W左右,相比 12900K 低72W。
V-Ray:15686
V-Ray GPU CUDA:1406
V-Ray GPU RTX:1787
V-Ray CPU 的部分無疑是差異最高,分別高出 11900K、10900K 有29%、25.5%。12900K 高出 12700KF 約17.5%。CUDA 以及 RTX 也有一些影響,前者差異不大,約僅2~3%。
3DMark Fire Strike Extreme:16654
Graphics score:17000
Physics score:36913
3DMark Fire Strike 主要就還是差在 CPU 部分,分別高出 11900K、10900K 有27.2%、25.5%。12900K 高出 12700KF 約11.9%。
3DMark Fire Strike Ultra:8811
Graphics score:8604
Physics score:36579
CPU 部分分別高出 11900K、10900K 有22.1%、23.1%。12900K 高出 12700KF 約12.9%。
3DMark Time Spy:14190
Graphics score:3751
CPU score:17326
CPU 分數分別高出 11900K、10900K 有26.3%、23.1%。12900K 高出 12700KF 約9.3%。
3DMark Time Spy Extreme:6906
Graphics score:6766
CPU score:7826
CPU 分數分別高出 11900K、10900K 有22.1%、16.4%。12900K 高出 12700KF 約17.8%。
3DMark CPU Profile
1 thread:1060
2 threads:2046
4 threads:3943
8 threads:7358
16 threads:9564
Max threads:10206
3DMark 的 CPU Profile 測試是針對執行緒對於效能的影響,分別以 1、2、4、8、16 以及 Max 執行緒進行測試。單執行緒的分數分別高出 11900K、10900K 有2.5%、23.5%。16執行緒下分別高出有5.2%、20.5%。全部核心執行緒差異則是12.5%、10.5%。12900K 單核心高出 12700KF 約3.3%,全部執行緒約16.9%。
超頻測試
Intel Core i7-12700KF 在 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 平台下可以超頻到全核心5.1GHz,CPU 電壓在 BIOS 下設定是 1.27V 左右,CPU Load-Line 設為 Level 1。進到 Windows 下 CPU-Z 測得的 CPU 電壓約在 1.287V。以上設定可以全部過測,下方括弧是預設值成績比較。
CPU-Z
CPU Single:827.6(785.1)+5.4%
CPU Multi:10072.8(9371.8)+7.5%
SuperPI 1M:7.076s(7.372s)+4%
CPUmark99:825(794)+3.9%
SuperPI 8M:1m16.279s(1m17.414s)+1.7%
Memory Benchmark
Read:79970 MB/s(79360 MB/s)
Write:73646 MB/s(73293 MB/s)
Copy:73066 MB/s(72887 MB/s)
Latency:82.7 ns(81.6 ns)
7-Zip 19.00
壓縮:106616 MIPS(103410 MIPS)+3.1%
解壓縮:118314 MIPS(114019 MIPS)+3.8%
整體評等:112465 MIPS(108715 MIPS)+3.4%
x264 FHD Benchmark:100.6(95.2)+5.7%
POV-Ray:32.96s(35.41s)+6.9%
CINEBENCH R15
OpenGL:330.82 fps(314.77 fps)
CPU:3577 cb(3352 cb)+6.7%
CPU 單核心:286 cb(273 cb)+4.8%
CINEBENCH R20
CPU:9242 cb(8702 cb)+6.2%
CPU 單核心:758 cb(721 cb)+5.1%
待機時大核心溫度:35度(31度) 小核心:33度(28度)
R20 大核心溫度:99度(94度) 小核心:75度(74度)
待機全機功耗:101W(76W)
R20 全機功耗:365W(346W)
V-Ray:16603(15686)+5.8%
V-Ray GPU CUDA:1416(1406)
V-Ray GPU RTX:1833(1787)
3DMark Fire Strike Extreme:16907(16654)
Graphics score:17182(17000)
Physics score:40440(36913)+9.6%
3DMark Fire Strike Ultra:8952(8811)
Graphics score:8724(8604)
Physics score:39729(36579)+8.6%
3DMark Time Spy:14292(14190)
Graphics score:13763(3751)
CPU score:18280(17326)+5.5%
3DMark Time Spy Extreme:6978(6906)
Graphics score:6793(6766)
CPU score:8254(7826)+5.5%
3DMark CPU Profile
1 thread:1089(1060)+2.7%
2 threads:2166(2046)+5.9%
4 threads:4258(3943)+8%
8 threads:7871(7358)+7%
16 threads:10085(9564)+5.4%
Max threads:10795(10206)+5.8%
Core i7-12700KF 目前看到的售價是12700元,相比 11900K 的15900元是要便宜不少,效能上 12700KF 不管是單核心或是多核心都是可以贏過 11900K 以及 10900K,而且還贏不少,價格定位上是還不錯,或許是 AMD 一直給壓力的關係,這一代也不敢賣太貴,11代接著或許會調降價格,不然應該會很難賣。溫度功耗上或許不是那麼美好,不過相比11代起碼能耗比有好一些,效能提升但功耗溫度也有降一些,上一體式水冷或是大型塔型散熱器可能是必須的。
超頻的部分,側面了解 Core i7-12700K / KF,大概在 1.3V 左右可以上到 5.1GHz,雖然電壓不高,但要往上 5.2GHz 似乎就比較難。全核心超頻到 5.1GHz 情況下,效能大概可以提高3~7%,當然隨著溫度、功耗增加這也是很合理。
BIOS 簡介
記憶體時序參數可調。
電壓選單。
CPU 電源管理。
OS: Windows 11
核心與時脈
CPU-Z
CPU Single:785.1
CPU Multi:9371.8
SuperPI 1M:7.372s
CPUmark99:794
Memory Benchmark
Read:79360 MB/s
Write:73293 MB/s
Copy:72887 MB/s
Latency:81.6 ns
7-Zip 19.00
壓縮:103410 MIPS
解壓縮:114019 MIPS
整體評等:108715 MIPS
POV-Ray:35.41s
CINEBENCH R15
OpenGL:314.77 fps
CPU:3352 cb
CPU 單核心:273 cb
CINEBENCH R20
CPU:8702 cb
CPU 單核心:721 cb
待機全機功耗:76W
R20 全機功耗:346W
V-Ray:15686
V-Ray GPU CUDA:1406
V-Ray GPU RTX:1787
Physics score:36913
Graphics score:8604
Physics score:36579
Graphics score:3751
CPU score:17326
Graphics score:6766
CPU score:7826
3DMark CPU Profile
1 thread:1060
2 threads:2046
4 threads:3943
8 threads:7358
16 threads:9564
Max threads:10206
超頻測試
CPU-Z
Memory Benchmark
7-Zip 19.00
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
待機全機功耗:101W(76W)
R20 全機功耗:365W(346W)
3DMark CPU Profile
