【軟體名稱】:AUTODESK.AUTOCAD.ELECTRICAL.V2011.WIN64-WIN32-ISO
【檔案大小】:400MB/8File
【檔案格式】:.RAR
【軟體語言】:多國語言
【分享空間】:FREAKSHARE /LoadFiles.iN / ORON
【下載方式】:CryptLoad / JDownloader / iE
【解壓軟體】:WinRAR v3.91 下載
【軟體類別】:繪圖工具
【OS】:Windows
【補檔期限】:Never
【存放期限】:Never
【官方網頁 】:
【授權】:/不回復者,有疑問別發問
軟件類型:行業軟件
軟件性質:破解軟件
操作系統:Windows
應用平台:Win32
問題反饋:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&;id=1073074
網站鏈接:
http://www.autodesk.com/
網址:
AutoCAD Electrical新功能
AutoCAD®Electrical 是專門面向電氣工程師的AutoCAD®軟件,用於創建和編輯電氣控制系統。它不僅包含AutoCAD的全部功能,還包含一整套專門面向電氣行業的工具,可以自動完成各種繁瑣的任務,例如創建電路,為導線編號,創建高度精確的物料清單(BOM)和自/到導線列表等。AutoCADElectrical提供了一個包含650,000多個電氣符號和元件的數據庫,具有實時錯誤核查功能,並且能夠與AutoCAD®Inventor® 軟件緊密集成。
AutoCAD Electrical 2011提供了全新的特性與功能,支持您在保持現有工作流程不變的情況下提高設計和生產效率,幫助您節省時間,減少錯誤,完成更先進的電氣控制設計。
易用性
改進的用戶界面和工作空間使AutoCAD Electrical 2011更易於使用和學習。
簡化的設計環境
AutoCAD Electrical 2011採用了簡化的用戶界面。您可以更快速地找到使用頻率最高的命令,更高效地確定較少使用的工具條位置,更輕鬆找到相關的新功能。這樣一來,您可以縮短用於搜索菜單和工具欄的時間,將更多時間用在設計上。
AutoCAD樣的Ribbon界面可以提高老用戶的工作效率,也便於新用戶從基礎AutoCAD向AutoCAD Electrical遷移。經過優化的Ribbon界面可支持用戶輕鬆訪問常用的功能圖標。
Ribbon 中包含基於任務的功能圖標。命令按鈕分別顯示在一系列根據任務分組的選項卡上。文件導入/導出操作,如新建(New)丶打開(Open)和保存(Save)等可通過菜單瀏覽器(MenuBrowser)訪問。菜單瀏覽器搜索可將查找到的文件的位置在Ribbon中列出,幫助您適應新的用戶界面。
工作空間
選擇與您的工作環境和工作流相適應的工作空間。輕鬆地在各種工作空間之間進行切換——選擇狀態欄上的工作空間圖標即可。AutoCAD Electrical提供了三種工作空間:
AutoCAD Electrical和二維繪圖及註釋工作空間:通過Ribbon界面提供AutoCAD Electrical工具條和AutoCAD二維繪圖與註釋工具條。
AutoCAD Electrical和3D建模工作空間:通過Ribbon界面提供AutoCAD Electrical和AutoCAD三維建模工具條。
AutoCAD Electrical經典工作空間:通過工具欄和下拉菜單提供AutoCAD Electrical和AutoCAD工具條。
電路編譯器
AutoCAD Electrical 2011的電路編譯器功能可以提高繪製電氣原理圖的效率。它能夠根據用戶對電路的需求(例如元件丶配線丶額定功率和目錄數據等),自動生成標準的電氣線路模塊。
面向環保的設計
AutoCADElectrical2011 中的電路編譯器能夠幫助您分析電路運行的能效問題,根據設計規範,制定面向環保的電路參數。電路編譯器能夠根據各種安裝方式和外部因素,自動計算並顯示不同規格導線的能耗差別。例如,為實現環保設計,您可能會選擇尺寸過大的電機導線,以減少熱損失。電路編譯器能夠告訴您在整個電機壽命內節省的總能耗能否抵消額外的材料和人工成本。
饋電電路的支持
電路編譯器支持在電氣原理圖中定製和插入饋電電路。您可以在饋電總線底部添加一個源箭頭符號或一般的負載箱圖示,或插入一個由用戶創建的負載符號,例如變速驅動控制。電路編譯器還允許您根據橫檔間距調整負載圖示。
電路編譯器的其它特性
為提高工作效率,電路編譯器還包括其它特性:
根據電氣規範要求設置導線尺寸。
支持設定分割並聯式(split-parallel)導線的尺寸,這樣您就能用多條細導線代替一條粗導線,以滿足相應的過電流需求。
根據電氣規範要求進行與保險絲丶斷電器丶斷路開關和過載相關的計算。
定義電機的描述文本丶安裝信息丶位置信息及其他文本信息描述。
在現有電路中插入一個新的電路和參考——將原有數值轉移到新的電路中。
內置的電氣標準數據庫編輯器:幫助您ace_electrical_ standards.mdb文件進行瀏覽丶修改和擴展。
電機控制單線電路
支持單線電路圖和單線符號庫。可利用新的單線符號庫創建智能的電機控制單線電路圖,這些單線電路圖與項目工程圖集內其它類型的工程圖類型相互關聯。通過圖標菜單可以訪問單線符號庫,利用符合特定電氣規範的元件屬性值和導線尺寸創建單線控制電路。
單線元件符號可以與原理圖和面板佈置圖中的父/子元件符號相關聯。您可以在單線元件符號和所有相關的元件之間進行切換;在對一個元件進行修改時,所有相關的元件將自動更新。
您也可以使用現有的命令來參照拾取列表——該列表包含從單線電路圖中拖出的元件,以便對原理圖或面板上的元件進行標記。
AutoCAD Electrical還包含新的報告功能,便於您選擇是否在報告中包含單線電路圖丶原理圖丶液壓原理圖丶氣動原理圖或管道和儀表流程圖(P&ID)中的元件。
導線層中的無編號導線
導線層新添加了「無導線編號」(no wire numbering)選項。這些導線通常用於插入丶斷開和快速移動元件,並在自/到接線表報告中顯示。在插入導線編號過程中,這些導線不會編號。
實時電氣規則檢查
僅顯示激活原理圖的電氣檢查結果。只需運行「電氣檢查」功能,然後單擊「激活的原理圖」按鈕,軟件即顯示選定原理圖中的問題。打開另一張工程圖,顯示界面便會立即更新,僅顯示激活原理圖的電氣檢查結果。
更新的「幫助」信息
顯示命令訪問路徑的參考主題已經過更新,包含了通過命令行和Ribbon界面訪問。一個命令的位置發生改變時,與該命令相關的Ribbon界面和菜單訪問將自動在在線幫助系統中更新。(註:此動態更新僅在使用AutoCAD Electrical在線幫助時有效。)
業經驗證的優勢
在第三方獨立對標準AutoCAD和AutoCAD Electrical進行的一次生產效率調查1中,結果標明,使用AutoCAD Electrical時:
創建新設計的速度可提高84%。
編輯現有設計的速度可提高77%。
使用的命令數量減少了30%,出現錯誤的風險顯著降低。
代碼
AUTODESK AUTOCAD ELECTRICAL VERSION 2011
WINDOWS 32BIT
date: March 15th, 2010
type: CAD
Description:
AutoCAD廬 Electrical is AutoCAD廬 software for controls designers, purpose-built to create
and modify electrical control systems. It includes all the functionality of AutoCAD plus
comprehensive symbol libraries and tools for automating electrical engineering tasks.
AutoCAD Electrical gives control designers a competitive edge by helping save hours of
effort, so they can spend more time innovating.
Installation:
Unpack, burn or mount with D-Tools & install.
Check Crack/install.txt on DVD
No Lame Patching, no problems with updates, no problems exporting
to a "legal" version, no trial patched, no files modified etc ...
The one and only way to do it - KEYGEN - fully activated
Enjoy!
AutoCAD 2011註冊破解方法:
1,下載AutoCAD 2011註冊機 點擊下載(內含32位註冊機)
2,安裝AutoCAD 2011,在安裝時,使用序列號(Serial)666-69696969, 667-98989898或者400-45454545,Product Key 225C1 進行安裝,安裝完成後重啟AutoCAD 2011
3,斷開網絡,在AutoCAD界面,選擇我已經有一個激活碼,當出現激活界面,運行註冊機(Vista或者windows 7以右鍵管理員權限運行),點擊註冊機中的「Mem Patch」,稍後提示成功,再點「Generate」生成激活碼。
4、把註冊機中Activation欄中出現的激活碼複製後粘貼到AutoCAD
Select 1(FOLDER PAGE!!)
代碼:
http://freakshare.net/folder/46518/a2cc47a.html
[/hide]
Select 2 (for Backup time)
[/hide]
