前言:
很多在電腦產業的朋友都說,電腦零組件已經沒有甚麼太大的更新,目前幾個還屬於可以賺錢的零組件裡面,NAS絕對可以算的上一個。這個產品主要是透過網路來連接,它本身幾乎就是一台小型的電腦,只是通常不具備顯示能力,還是要靠電腦來操作。但今天這台由國內新興的NAS黑馬廠商asustor推出的AS-202TE雙槽NAS,就是一台自己具備HDMI顯示能力的NAS產品,而除了顯示能力以外,它的硬體規格以及它的精華作業系統,才是使用者真正關心的部分。
關於asustor這家廠商的背景,以及體驗會當天的心得,我都已經在體驗會文章中說明了,因此這邊就不再多述。那麼這台NAS到底有甚麼樣特殊的功能,可以讓他這麼快就在NAS產業中取得一席之地,接下來的兩個星期實際體驗,我有很深的感受。當然一個產品會成功,最主要的就是產品設計上是否能夠切合實際運用?這一點華芸的產品經理是非常的用心,一直希望能夠了解產品還有甚麼功能不夠齊全?或者是使用者希望華芸能開發的。光這一點其實就能讓人覺得這公司的誠意非常足夠,站在使用者的立場來說是很樂見的事情。
產品硬體一覽
外觀是作全黑的盒子,與其他家貼滿了大大小小貼紙跟功能圖案的紙盒相比真的是滿低調的。
而規格跟型號,則是在盒子上方貼著。
因為這是AS-202T"E"的版本,所以搖控器是標準配備,而盒內也很簡單,就是NAS本體以及配件盒。
先來看搖控器本體吧,搖控器是也是樸素到不行,可以的話我是希望華芸能夠再作改進,把他變成至少具有燈號顯示的搖控器,或者是LED顯示這樣,否則用搖控器來搖控NAS有點兒瞎子摸象的感覺,這部分等等會測試。
配件盒裡面包含的是變壓器、網路線以及驅動光碟,還有一張簡單的說明手冊,其實ADM的話我是建議使用者不要裝光碟的版本,直接去華芸官網下載最新版本比較好,既然都是要用NAS了,家裡的網路環境也應該建構完善了才是。
NAS的本體,是具有兩個3.5吋硬碟槽的版本,黑色面板配深灰色烤漆,全系列不分等級都是這樣的外觀顏色。正面有asustor的LOGO,以及電源指示燈和讀寫燈號,右邊上方多了一顆紅外線接收器,就是搖控的接收器。而左下方具備一組USB 3.0的接口,可以用來連接外接硬碟、隨身碟、鍵盤滑鼠等設唄。
本次產品測試搭配兩顆Seagate 4TB的硬碟,可以讓我選擇建構RAID 0或者1的環境使用。
轉到NAS的背面,背面有一顆主力的散熱風扇以及一組3.5mm音源線和USB 3.0接口,另外還有一組HDMI輸出,以及一組網路線跟兩組USB 2.0接口,還有電源插孔跟防盜鎖。若是你打算把NAS當作是另外一台伺服器兼客廳電腦,那麼鍵盤滑鼠就可以接在USB 2.0這邊,USB 3.0以隨身碟跟硬碟還有讀卡機為主。
側邊有開一組散熱孔。
底部有四個制震墊。
作動燈號的樣子,其實下方還有一顆網路燈號,只是這邊棚子內沒接網路線。
產品規格比較、內部用料一覽
在華芸NAS產品的分布之中,歸類在個人及家庭的部分共有四個型號,以數字的2為開頭,分別是202T、202TE、204T、204TE,最大的差異主要就是2個硬碟槽與4個硬碟槽,還有具備HDMI功能跟搖控器還有音源輸出為主。但是,我會建議各位直接看有E的型號,雖然華芸全系列都採用X86架構的INTEL ATOM為處理器,但是這中間還是有記憶體大小的差異,像是沒有T的版本只有512MB,而有TE的版本都有1GB的記憶體,如果你對X86系統有研究的話,X86運算很吃記憶體的。因此記憶體越大越好,而且T跟TE的價差不算太多,至少202T跟202TE都在可接受的8000元以下,也就是說,7000多元買一台可自獨立顯示運作的NAS,就是AS-202TE了。
接下來就實際來看看內部用料跟設計吧。首先打開本體的蓋子後,可以看到主機板的後方還有黑色墊片隔絕短路的危險。
主力的風扇是一顆來自國產元山的7cm,最高轉速5,000rpm,具有40.5CFM的小暴力扇,100%全速的風壓挺強悍的。
而這塊這是SATA界面的轉接板。
拆掉主機板後可以看到骨架的設計,基本上空間的安排已經非常緊湊,但實際上每個元件還是有保持一些距離,且在不影響結構的情況下開了許多散熱孔,讓風流可以把熱流帶走。
主版的配置,電容部分都採用固態電容。
記憶體部分是來自三星的DDR3,每顆256MB的容量組成1GB的總容量。
後方I/O輸出孔位一覽。
本身具備電池儲存板子的基本硬體設定。
NAS的靈魂,ADM使用者介面初始設定介紹
在華芸的官方網站裡面,主要的系統跟APP都可以個別下載,這個ADM是必裝的管理系統,也是整台NAS的靈魂中心,其他還有控制中心、下載助手、備份管理這三個獨立的APP,然後分為Windows跟OSX兩種,因為我只有Windows電腦,所以僅下載Windows的部分。控制中心是用來搜尋目前連結到區域網路的NAS,會幫你找到被AP分配的IP位置,所以基本上也是必裝,而且初次使用一定會用到,其他部分可以看需要安裝。
首先開啟控制中心這個程式,他會去掃描目前連線到區域網路的裝置,有偵測到就會顯示產品的資訊,而這個IP位置就是你要連線的NAS位置,可以點選下面的連線符號,就會自動帶你開啟網頁並且連線。
以往很多使用者,包含我自己,面對NAS的時候總是有種莫名其妙的害怕感,主要就是作業系統不夠親切,不夠人性化,這一點在早期NAS使用者中,就不得不提Synology的作業系統,他可以說是當時進化非常多,且非常親民的作業系統,支援網頁滑鼠拖拉放等直覺的功能。不過華芸同樣也有這樣的優點,在首次進入ADM後,有個快速設定跟進階設定,如果你已經熟門熟路,那麼點選進階自己設定自然不在話下。
點選快速設定後第一步要設的當然是NAS的名稱以及密碼,這部分也不會有甚麼問題,OK之後點選右邊的箭頭就會到下一個選單。
接下來是時區設定,我選擇跟自己的電腦同步。
再來是網路的設定,如果你不知道怎麼設,就交給DHCP分配,如果你有固定IP,那麼在這邊輸入就好。
接下來是進行磁碟分割的選擇,同時安裝一樣速度跟大小的話,可以選擇組RAID 0或者是RAID 1。
都選好之後,ADM就會依照你的設定幫你開始處理,這裡會花費大概十分鐘不等的時間。
接下來則是註冊一個華芸的ID,這一步是必須的,因為華芸本身有提供額外擴充功能的APP供使用,想要用DROPBOX或者GOOGLD DRIVE等等的功能,就必須要註冊下載。基本上,這樣子的精靈引導,已經是簡化到不能再簡單的步驟,任何人只要跟著操作都可以馬上順利的完成,華芸在使用者體驗上面也是有下功夫了解的。
多樣化實用APP,強化你的個人伺服器內容
首次進入之後,會有一個提示精靈,讓你跟著一步步了解ADM的功能。若是你熟手,基本上當你看到桌面熟悉的程式排列方式,你一定知道怎麼作。沒錯,華芸在這邊認為,以Apple為例,為什麼一款平板可以簡化到三歲到八十三歲的年齡層都可以快速輕易上手? 這個APP的圖形介面占了很大的因素,所以這邊華芸APP排列方式就是採用這個模式,每一頁都有5x3的15個APP圖型,這些圖形可以放大縮小,方便更容易辨識。
除了ADM桌面上14個預載好的APP以外,目前在APP中心裡面有將近150支用途不同的APP任君安裝,當然不滿意可以隨時刪除,有幾個是必備的,像是多媒體播放、網頁瀏覽器、DROPBOX以及GOOGLE DRIVE,下載中心、FTP管理ITUNE伺服器等等。其他的話還有Worldpress、SQL資料庫、遊戲、PHPBB、PHP QD Code、進銷存一大堆五花八門的APP,這些比較屬於進階用戶會用到的東西,但是有了這些APP的話,你可以把NAS當作是你店裡面的伺服器、監視系統的錄影存檔等等功能,甚至是私有部落格以及圖床,都是可以做到的。
這邊就簡單介紹幾個最常用的功能,第一個當然是下載囉,早期NAS主打的功能就是免開電腦當作你的下載機器養驢子,也就是大家俗稱的農場,近年來的NAS已經不把這個功能當作主打,而是朝向個人以及家庭的影音多媒體跟監控系統為主了。
只要準備好種子,點選+的符號加入下載,一切就開始了,之後就是等著100%收割囉。
然後現代人最常用的雲端硬碟,應該就屬DROPBOX為優先了,雖然容量限制這一點還是依照你的帳戶等級而變動,不過現在你可以不需要開電腦,只要在NAS上登入並且同步好你的資料,用手機或者平板連回NAS也可以共享DROPBOX上的檔案。
接著他會跳回瀏覽器連回DROPBOX進行NAS的授權,登入後同意就代表同意授權給NAS,很簡單的過程。
接著NAS中的DROPBOX就會開始同步,如此就已經設定完成,100%同步後就可以使用。
另外GOOGLE DRIVE也是類似的作法。
一樣會連回GOOGLE DRIVE帳號進行登入授權的動作。
同步以後就可以使用了。
手機平版當搖控,不再擔心原本儲存容量受限制
如果你是讓NAS被分配在AP後端的DHCP之下,那麼你的手機跟平板就得要連上同一個區域網路內才能自由的控制NAS,把它當作是搖控器的功能。但是你若是有固定對外IP,那麼出門在外只要可以上網,真的是能隨時一手監控,而且NAS也可以當作是你的音樂跟影片的伺服器,就完全不用擔心手機跟平板原本內建的空間不足的問題了。華芸在手機平板APP上面的開發也是相當完整,對應iOS跟Android兩大陣營的作業系統都有對應的APP可用。
因為我是以iPhone跟iPad為主,所以這邊介紹的是iOS的APP。這些都可以在商店中找到下載,共有六支APP,開頭名稱都是Ai系列,有AiData、AiDownload、AiFoto、AiMusic、AiRemote和AiMaster,全部是免費下載,不過這裡我有個建議是做一個整合型的APP包含以上全部的功能,因為使用者個別下載也滿麻煩的,開啟也要個別開啟,既然都是同樣以NAS為中心的APP應用,那麼只需下載一支APP然後裡面依照功能項目分類,應該是不錯的選擇。
這邊以音樂伺服器為主來介紹一下NAS要如何當成你的隨身音樂庫,其實用法再簡單不過了,首先你要把你的音樂都先拷貝到NAS目錄下的MUSIC之內,如此一來,AiMusic就會以NAS中的音樂為主,接下來打開AiMusic與NAS連線之後就好了。
他有很簡單的播放界面,不過我覺得這個介面還是有強化的空間,因為與一些播放APP相比,界面跟功能實在有點陽春,只是單純的播放與停止而已,但只要一連上NAS,我隨時都可以把iPhone當家裡音樂庫的隨身聽,然後當我到車上的時候,我只要再開啟藍芽與車上音響連線,透過iPhone就可以到處聽到自己想要的音樂。
HDMI與螢幕或者電視連線,搖身一變成為多媒體播放機
因為202TE具備了3.5mm音源輸出以及HDMI 1.4a規格的影像輸出,看到這邊各位應該都了解,為什麼一定要HDMI輸出的原因,因為只要給它一台螢幕,幾乎就是一台不折不扣的電腦啊。當然這種客廳中的播放機需求,要考慮的是使用的人可能是家中的長輩或者對電腦操控的苦手,但是搖控器卻是他們最了解的操作界面,所以華芸把直接顯示的桌面改成了超大的ICON,當然這裡桌布也可以依照自己需求更換,若是要給長輩看的就別換成這種刺激的桌布啦。
操作方式就跟搖控電視一樣方便,不過這裡還是有改進的空間,就如同一開始所說的,搖控器因為不具備燈號,我甚至不知道訊號有沒有發射出去,也同樣的不知道電池電量多少,這些我想都是可以改進的設計,另外用搖控器模擬滑鼠是件很痛苦的事情,所以建議各位還是要幫NAS外接一套鍵鼠最實在了。
而你已經下載好在NAS中的影片、相片、音樂,都可以透過NAS搭載的播放器直接播放,以這套號稱是多媒體播放器中最強悍的XMBC軟體來說,除了界面是英文的以外,其它播放跟解碼都滿順暢的,還有預覽功能。
這些操作用搖控器都可以很直覺的進行沒問題。
不過若是要開啟瀏覽器進行瀏覽,搖控器當滑鼠就是件很痛苦的事情。
這時候,拿出你的手機或者平板,打開AiRemote這個APP,那麼你的手機跟平板就可以當作搖控器、觸控板的功能。所以若是加上鍵盤滑鼠,那麼總共有三種方式可以直接操作NAS,也是相當多元的輸入選擇。
切換到觸控板,這時候當作滑鼠就順暢了。
打造你自己的監控系統,居家動態隨時掌控
Surveillance又稱為視訊監控,其實很早以前監視系統就是自成一套規格跟系統,通常都要去專業的監控廠商買一整套的設備,還要請專人來架設,要價不斐。通常都是有在營業的店家或者是金融機構或者需要保存機密的單位使用。而一般居家的話,也是家庭收入比較豐厚的人家才會考慮安裝。但現在拜網路便利之賜,可以利用有線/無線網路的IPCAM越來越低價跟流行,許多人也開始考慮在自己家裡架設這樣的一套簡易監控系統,用來保護自己的財產生命安全。因此NAS也開始朝向與這些IPCAM結合。鑒於現在儲存硬碟的容量越來越大,像是我這套8TB的容量,如果拿來錄製監控的存檔,也可以比較放心的開高解析度錄製,這就是它的好處。而華芸的Surveillance中心,可以一次控制4支IPCAM,在同一個APP上可以做到即時影像、快照跟控制攝影機方向還有縮放等功能,其強大的程度不亞於專業的監控系統。
開啟監控系統的APP,就會進到這個畫面,當然首先我們得先設定好IPCAM才能使用。
首先把你的IPCAM連接好到同樣網域的IP分享器之後,然後進入設定畫面,點選新增,他有兩種方式讓你設定你的IPCAM,我使用的是自動搜尋。而這些通過相容性測試的IPCAM基本上都可以馬上找到沒有問題,相關的器材列表可以到華芸官網上找到。
都設定好了之後攝影機所拍到的即時影像就會出現在上面,左邊的夜視畫面是這支IPCAM先偵測到光源不足之後,自動會開啟夜視功能,當然這裡目前都是即時預覽而已,都還沒開始錄影。
這時候我們會到設定畫面去一下,點選攝影機之後再點選編輯,就會出現這個排程錄影的表,你可以決定甚麼時候開始錄影,甚麼時候是動作偵測錄影,像是半夜的時候就特別需要這樣的功能,然後把攝影機對準可能會被入侵的玄關或者陽台之類的地方。
決定好了之後,兩隻攝影機馬上就會開始錄影作動,當然解析度跟功能的部分,就取決於IPCAM的規格了,就我了解有些便宜的IPCAM沒有收音的功能,或者是沒有夜視的功能,在選購之前要特別注意,基本上若是用來記錄居家安全的話,我個人建議連收音功能都要具備,因為有些時候突發狀況光看影片可能還是無法還原現場的狀況。
而錄製好的影像,會放在NAS內的Surveillance資料夾內,依照攝影機名稱以及日期分類,錄製格式是mkv檔案,大小幾乎都差不多是11MB一個檔案。而若是啟動了動作偵測的話,錄影時間就會依照是否偵測到動作而定。
[YT]yhXm80EZMZk[/YT]
我本來是想要用IPCAM來錄製吉他練習的影片,不過IPCAM分段錄影以及錄影的影像跟音樂似乎沒辦法順利的同步,所以還是放棄了。但同時我有架另外一台攝影機是跟著IPCAM一起啟動的,這台反而可以順利錄影,各位不嫌棄就看一下吧XDD。
實測心得感想與功能建議
NAS這個產品我並非是第一次接觸,當時玩NAS的時候asustor都還沒成立呢。我曾使用過Synology、QNAP等NAS產品,其實大家規格上的差異不會很大,都是採用ARM為主的處理器,不過效能上都沒有這次測試的ATOM處理器來的好,不管是啟動或者是S3之後喚醒的速度,AS202TE的反應都很快,原生支援X86指令集可能有很大的加分因素吧。但扣掉這些硬體上的差異之後,作業系統的界面是否夠人性化,變成是我考慮的最大因素,坦白說華芸在這方面的ADM作的相當不錯,第一次上手甚至不需要看什麼說明,主要是拜那個與iOS很接近的APP概念,這是一個很好的界面,也很適合NAS的初次接觸者來操作。其實NAS的功能相當相當的多,我還想要多介紹關於架設論談跟部落格的部分,不過實在是時間有限,我就針對幾個主要的功能為大家介紹。因此最後在這邊簡單的做個我實際測試上看到的優缺點總結,提供給想要進入NAS大門的朋友們參考囉。
優點部分:
1. ATOM處理器比想像中反應更快,硬體效能強悍
2. ADM介面簡單好上手,APP多且支援性廣
3. 具備HDMI與音源輸出,未來甚至會有4K硬體解碼機種,相當值得期待的多媒體NAS機器
4. 遙控器操作讓年幼跟年長的朋友得以簡單的進入NAS的世界,但記得要藏好你的謎片就是了
需要改進跟增加的功能建議:
1. 遙控器可以多增加一些顯示的功能,不然訊號有無發射,有電沒電都無從得知
2. 手機APP的界面可以整合在一起,增加一些功能選項
3. 對於擁有WIFI SD卡的朋友來說,是否能增加與WIFI SD的直接連線功能
產品硬體一覽
而規格跟型號,則是在盒子上方貼著。
側邊有開一組散熱孔。
底部有四個制震墊。
產品規格比較、內部用料一覽
而這塊這是SATA界面的轉接板。
主版的配置,電容部分都採用固態電容。
後方I/O輸出孔位一覽。
本身具備電池儲存板子的基本硬體設定。
同步以後就可以使用了。
切換到觸控板,這時候當作滑鼠就順暢了。
打造你自己的監控系統,居家動態隨時掌控
實測心得感想與功能建議
優點部分:
需要改進跟增加的功能建議:
