ASUS Striker Extreme 680i 簡單教學
hyde211
這方面我就不是很懂了
但是有碰到南僑感覺就會比較棘手
畢竟會牽扯更多,硬碟顯卡等...
最後可能就是開機失敗或是系統不穩
以上是我的想法~~~
84036980
F@H滄者極限團隊
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/Stricker%20Extreme/SE1004.zip
ASUS Striker Extreme v1004 Bios
1. Added New Micro Code to support new CPU
2. Use new German translation.
3. Enable support for...
我也是跟你一樣,我的板子是1.00的,給你參考一下~;0a155537;
Elton523
最愛魚寶貝
請問一下hyde211兄是否可以把長期運作的超頻頻率設定PO出來?
目前我碰上瓶頸, 我全部都是選AUTO, 只有FSB跟RAM方面設定是400*8~
RAM的時序方面則是選4-4-4-12-1-15-3-6-1-5-23-1.00 ns
RAM的電壓也依照芝奇的說明要調整成2.00V...
不過我只要依照這樣的設定跑400*8...電腦大概一天左右或者兩天左右就會偶爾突然在XP之下...
滑鼠指標凍結...然後整個電腦除了要重開機就沒有其他辦法了 -_-"
不過我還是蠻喜歡這塊版子的, 因為之前用P5WDG2-WS Pro並無法超上去400*9...
這塊版子我可以1.45V電壓之下在400*9的頻率運作跑ORTHOS 4個小時左右才跑出紅色警戒....呼呼...
用P5WDG2 WS Pro的話我電壓加到1.6V以上跑ORTHOS還是會有問題....~.~"
hyde211
hyde211 說:
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Enabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: N/A
FSB (QDR), Mhz: 1333 (means 333.3FSB)
Actual FSB (QDR), Mhz: 1333
MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 800
Vcore Voltage: 1.25
Memory Voltage: 1.900v
1.2v HT Voltage: 1.20v
NB Core Voltage: 1.20v
SB Core Voltage: 1.50v
CPU VTT Voltage: 1.20v
DDRII Controller Ref Voltage: DDR2_Vol/2
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 4
Command Per Clock (CMD): 1 clock (1T)
Advance Memory Settings
tRRD: 2
tRC: 12
tWR: 5
tWTR: 7
tREF: 1
RD: 5
RFC:23
Async Latency: 1
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
以上是我目前 BIOS 1004 的配法,
因為顧慮到省電,所以U就沒9*400
就333*9當E6850用:D
目前正常使用下開一星期都沒問題
Elton523兄記憶體的時序我看是跟我教學一樣的設定
不過請問一下顆粒是美光D9的顆粒嗎??
因為這時序魔王大依照美光D9下去調整的[之前魔王大striker extreme的分享文]
所以如果不是美光的話或許會不穩,可能就要調鬆一些
另外能不auto就不auto
Vcore Voltage: 就依你U的體質設
Memory Voltage: 如果不超頻也不跑1T,原廠預設2V的話,就直接2V沒關係,必竟不是在進XP前掛的
1.2v HT Voltage: 1.30v~1.40
NB Core Voltage: 1.30v~1.40
SB Core Voltage: 1.50v就行
CPU VTT Voltage: 1.20v就行
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO 這兩項AUTO沒關係
1.2v HT Voltage NB Core Voltage要注意一下電壓值
因為是跑400 1:1,所以會有些吃重,不穩定的話,多加個一格測看看
以上是我的淺見&想法,希望對你有幫助:)
Elton523
最愛魚寶貝
因為顧慮到省電,所以U就沒9*400
就333*9當E6850用:D
目前正常使用下開一星期都沒問題
不過請問一下顆粒是美光D9的顆粒嗎??
另外能不a...
我的記憶體是G.Skill的2GBHZ那款...不知道是不是美光顆粒, 有人說是, 有人說不是 -.-"
哇賽, 我的U是X6800, 電壓應該要調1.35V吧...1.25V真的好低喔~@_@"
hyde211
偷偷拔下來看吧[不負責說法:PPP: ]
封條的部分就用吹風機;painkille ..............
題外話--
我跑266*9只要1.20V~~~
可是上400好像就要破1.35才會穩~~~呵呵
真想借一塊965去看看我的U的體質
不然光用680i我覺得看不太準
Elton523
最愛魚寶貝
題外話--
我跑266*9只要1.20V~~~
真想借一塊965去看看我的U的體質
不然光用680i我覺得看不太準
太恐怖了, 不過要測U的體質我覺得好麻煩 -.-"
電壓調了之後還要跑Orthos燒機跟跑一堆有的沒有的測試....如果不穩又要重調...接著反覆測試 ~.~"
我啥都不管直接用原廠電壓下去給他跑...哈~^^
Elton523
最愛魚寶貝
我目前照著hyde211兄你的設定來跑, 已經穩跑好幾天了, 也是沒問題, 我睡覺跟上班時間就掛ORTHOS...猛壓榨RAM~~呵呵~~
電壓我看看能不能下調....感激耶~^^
tonyget
現在Striker Extreme有沒有NV的hotfix NV121906補丁 ?
hyde211
NVIDIA Hotfix NV121906 – SATA 硬碟更新程式
平台:
NVIDIA nForce® 680i SLI 主機板 (由NVIDIA設計)
受影響的主機板:
* EVGA nForce 680i SLI 主機板
* BFG nForce 680i SLI 主機板
* Biostar TF680i SLI Deluxe
* ECS PN2-SLI2+
操作指南:
請選擇以下其中一位主機板廠商,下載合適的更新程式:
* EVGA
* BFG
* Biostar
* ECS
說明:
部分購買 NVIDIA nForce® 680i SLI 主機板「由NVIDIA設計」的客戶發現,安裝的SATA硬碟曾出現過中斷連線或寫入錯誤等問題。為解決此錯誤問題,NVIDIA已釋出 NVIDIA nForce® 680i SLI 主機板 「由NVIDIA設計」的BIOS更新程式。
縱使您尚未出現此項錯誤,NVIDIA仍強烈呼籲所有客戶都應將其主機板更新到此最新版的BIOS。
此項更新程式仍將保留您目前的電腦設定,並改善系統的穩定性。
細節:
此項更新程式能夠解決 SATA 硬碟與系統出現不穩定的情形。您可從以下幾點來查看系統是否出現不穩定的情形 (非完整的清單):
* 應用程式突然關閉
* 開機磁碟損毀
* 「死當的藍色畫面」
* 資料損毀
此項更新程式將可提升系統穩定性,並避免需要此Hotfix修正的電腦系統不會再出現有SATA硬碟不穩的情形。
http://www.nvidia.com.tw/object/680i_hotfix_tw.html
上述官方有提到4塊680i的板子
其中並未包含Striker Extreme
加上小弟使用SATA硬碟並未發生其細節之情況
所以我想應該是不用更新這部分的問題:)
