散熱器 ASUS ROG RYUO III 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器開箱介紹
  • 最新的第 8代 Asetek Pump配備三相電機,可提供具有更高流量和更低阻抗的終極冷卻性能
  • 華碩獨有的 Anime Matrix是一個迷你 LED陣列,可顯示 ROG獨有的動漫內容、核心系統統計數據和自定義動畫
  • 高級 ROG ARGB風扇提供高氣流和優化的噪音水平
  • 鋁製組件和真空鍍膜提供高耐用性和旗艦美學
  • ROG RYUO系列的設計與作為高端構建核心的 ROG主板相得益彰
支援以下 CPU插槽
Intel
LGA 1700、1200、115X (不支持 2011)
AMD
AM5, AM4 (不支持 TR4)
配件一覽
1 x 液體冷卻器(預塗導熱膏)
3 x 120mm散熱器風扇
1 x 1分 4 ARGB輸入線
1 x AM4/AM5平台替換支架
1 x 1200/1700塑膠背板
1 x AM4、AM5、1200、1700平台螺絲螺絲和配件包
1 x 1200、1700固定螺柱、冷排螺絲
1 x 快速入門指南
1 x ROG貼紙
ASUS ROG RYUO III 360 ARGB SPEC
Water Block
Water block dimention:89 x 89 x 68.3 mm
Block Material (CPU Plate):Copper
Pump
Pump Solution:8th gen Asetek pump
Motor Speed:800 - 2,600 +/- 300 RPM
Radiator
Radiator Dimension: 399.5 x 120 x 30 mm
Radiator Material: Aluminum
Tube: Sleeved Rubber tube
Tube Length: 400 mm
Fan
Fan:ROG FAN MODEL 12 ARGB
- Size: 3 x Fan Slots (120mm)
- Dimension:120 x 120 x 25 mm
- Speed: 2200 +/- 300 RPM
- Static Pressure:3.88 mmH2O
- Air Flow: 70.07 CFM
- Noise: 36.45 dB(A)
- Control Mode: PWM/ DC
Special Features
Display:Anime Matrix LED
AURA Sync Support:Yes
Compatibility
Intel: LGA 1700, 1200, 115x
AMD: AM5,AM4
Package Content
1 x CPU Liquid Cooler (pre-applied thermal compound)
3 x 120 mm Radiator Fan
1 x 1-to-3 Fan Splitter Cable
1 x 1-to-4 ARGB Splitter Cable
1 x Accessory Pack of Screws and Brackets
1 x Quick Start Guide
1 x ROG Sticker
1 x ROG cable organizer
Warranty
6 years
彩盒正面
彩盒背面
ASUS ROG RYUO III 360 ARGB採用最新第 8代 Asetek PUMP,能更出色地壓制處理器的熱量,水冷本體採用優質外殼以及 AniMe Matrix顯示屏,可自定義您想要的畫面
方型銅底水冷頭
銅底水冷頭的接觸面採微凸設計,能使水冷頭和CPU能有更緊密的貼合
水冷頭邊框的鑽石切割造型,,兩根水管中間有立體 ROG徽標,安裝時記得將 PWM與 USB cable接在主機板插座上
ROG RYUO III採用經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性之強化套管,並配備了400mm長的 Sleeved Rubber tube,使您在安裝和佈線更加容易,Sleeved Rubber tube以編織網包裹,在不影響到水流之下以提供最大的屈曲力,同時具有可降低液體蒸發率,以及強化抗水汽及水侵蝕之效果
散熱排保護殼
高密度鋁合金水冷散熱排的尺寸為 394mm x 121mm x 27mm,水冷散熱排採用 S型鰭片焊接方式,每吋 22片 ( FPI 值 ) 鰭片密度,且提供 6進 6出的分流水路散熱循環系統,配合 Asetek Gen 8 Pump,跟比上代相比每 100W CPU負載可降低 2°C 的溫度
ROG RYUO III系列配備 400mm管材,兼容各種 Intel和 AMD主板平台,為您提供充足的處理器和構建靈活性
ROG RYUO III採用尺寸為 394mm x 121mm x 27mm之高密度鋁合金水冷散熱排,以 U型鰭片焊接方式,使增加水道與鰭片之接觸面積,每吋涵蓋 22片鰭片 ( FPI值 ) ,鰭片間之距離只有 1.5mm,水道厚度則為 1.3mm、提供 6進 6出,使其在在同等水冷排體積下之散熱面積更大
ROG RYUO III採用 3具 ROG AF 12S ARGB風扇以提供強勁氣流與最小雜音在提高效能之餘仍能維持寧靜的工作品質靜壓、高氣流和低噪音之間的平衡可確保為所有類型的工作負載提供最佳冷卻性能,可定制的 ARGB照明效果增添了屬於您的獨特視覺效果
風扇四角有減震用的橡膠腳墊
為了在任何情況下保持設備的美觀,ASUS在顯示螢幕上方安裝了一個真空鍍膜鏡頭。這種特殊玻璃不會讓用戶在 PC關機或選擇不使用任何燈光效果時透過 mini-LED陣列看到下方的硬體
十個獨家 ROG動畫可供您通過 Matrix屏幕進行投射,選擇您最喜歡的並自定義序列或使用像素編輯器創建您自己的序列
拆解
ROG RYUO III可安裝 Armoury Crate並顯示您選擇的系統溫度、電壓和風扇速度,這些來自您設備的核心
ROG RYUO III可自定義 ARGB風扇和 AniMe Matrix屏幕上顯示的顏色和效果,然後與大量 Aura兼容系統組件同步,以在整個構建過程中創建統一的主題
ROG RYUO III使用 Armoury Crate像素編輯器創建您自己的圖像和文本,然後上傳,為您的裝備增添一絲獨特的個性
燈效
有關 ASUS ROG RYUO III 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器的安裝及測試將於 2023/1/3 22:00在 ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI開箱 DDR5 7800直上暨採用ASETEK GEN 8的ROG RYUO III 360 ARGB龍王三上機實測敬請持續關注,謝謝收看
    664 KB · 人氣: 0
    410.1 KB · 人氣: 0
  • Like
Reactions: ack001
悠遊網客
普通會員
等這顆很久了,請問台灣到底甚麼時候開賣?
