機殼內的ASUS P5WDG2 WS PRO 測試
3.7g把電壓加到1.6v ;x;
跑dualspi32m
關機殼溫度達85度 ;x;
88度 ;x;
其實不管幾度只要穩就好 :D
jackit
結束了卻出現更大
挖勒~~~~~~@@@@@ 88度~ 太恐怖了 不知道 用手摸 會不會燙~ 飆到85度時, 摸散熱器 ㄧ點也不燙 溫溫的 可能是誤判~
跑完溫度掉回69度
linxxx0416
coolaler 說:
88度 ;x;
其實不管幾度只要穩就好 :D
C大請您小心溫度喔,我表哥的P5WDG2 WS Pro就因為超到將近90度,版子上的德儀1394晶片開始發黑,然後Win XP就開始「瘋狂」的找到新的裝置,然後重複的新增裝置失敗,重開機後再也進不了Windows,重新安裝XP也失敗,然後就進皇家醫院了,慘!
jeffchen
jeffchen1204.spaces.live.com
linxxx0416 說:
溫度與1394有啥關聯 :confused:
應該是其他問題造成滴吧 :eek:
abide-rsr
jeffchen 說:
應該是其他問題造成滴吧 :eek:
偶的第一张p5w hd 就是忘了开水冷的水泵.20分钟后主板温度126度.烧坏的不是1394,是什么j什么的,就是最左边的ide插口.开机就告诉你找到新硬件,按装后再开机,还叫你按装.没办法,才去店家换了一块.
linxxx0416
jeffchen 說:
應該是其他問題造成滴吧 :eek:
他超的時候我也在場,先還原現場一下吧:
MB: PW5DG2 WD Pro 沒有MOD
BIOS:0000
CPU E6600 盒裝
RAM G-Skill 1GX2 HZ
PSU: Zippy 500W
HD: WD 1萬轉 36GX2 RAID 0
Cooler: Thermal Right Ultra-90 + AS5
CASE,是Lian-Li PC60 Plus 2
在機殼中測試,開側蓋,前12cm、後8cm、測邊12cm、上8cm 風扇全開
U電壓設1.5625v,RAM電壓設2.1v,跑360x9同步
RAM 參數4-4-4-12 Read Delay有調成7 降頻關閉,其他都用預設值
跑雙SP2004,衝到91度,然後慘案就發生了,懇請請教各位大大
到底是什麼問題造成的
encode TMPEGnc dual files
