前段時間,AMD正式對代號為RS880的785G晶片組正式解禁,身為經典晶片組780G的接班人,785G在規格上做了不少強化。
從AMD公布與舊款780G的比較圖來看,可以看到在核心的部分上,從HD3000系列升級到了支援DirectX 10.1的HD4000系列核心,在關於影片硬解的規格上,也提升到了UVD2.0,這表示可以更進一步的支援MPEG2.0規格的解碼,此外,南橋的規格也提升到了ACC的SB710,似乎是想要將超頻的樂趣也要全面下放到主流的中低階平台,除此之外,晶片組更正式的支援了存在已久的POWERPLAY,能讓內顯晶片在閒置狀態自動降低運作時脈,達到省電的目的,從以上這些特點來看,785G的確是將經典作了更棒的改進。
這次在朋友的幫忙下拿到了ASROCK華擎的新系列785G主機板M3A785GXH/128M,如果稍微對華擎系列版子有注意的朋友應該可以推測這片版子是帶有SidePort記憶體的ATX大板,接著在下將會針對這片板子的特點以及功能,做一些簡單的介紹。
外包裝,跟前系列採用了相同的包裝風格。
主機板本體一覽,全固態電容,並且在780G系列上做了不常見的多PCI-E插槽的設計,似乎有在版子的佈線上做了特殊的設計。
簡單的配件全覽。
背板I/O一覽
處理器供電一覽,採用4+1相位的標準設計,不過並沒有在供電模組上加上散熱片,是較為不足之處。
介面卡區,採用了PCI-E X1*1 、X16*3、雙PCI的功能,但是在785G的規範中是並沒有辦法達到多PCI-E X16的功能,只能有X16+X4的功能,為了能夠達到目標,關鍵就在中間的那片切換卡。
切換卡特寫,可以看到,可以根據需求,做出單槽X16,或是雙槽X8的選擇,讓有交火需求的功能在運算上不會因為頻寬不足而衰減效能。
南橋I/O一覽,同時有著90度與直立式的SATA接座,不過唯一不滿意的是那個IDE接座位置有點欠佳。
USB及軟碟機、音效連接座部分,另外提供了一組1394A接座及COMPORT的支援。
威盛的VT6308S,提供了IEEE1394的功能。
音效晶片採用Realtek的ALC888。
網路晶片則是RTL8111DL。
這就是785G的本體了,0926周製造。.
SidePort記憶體,採用了少見的南亞製DDR3-1333 128MB顆粒。
接下來介紹,新的BIOS,據說在780GXH系列之後,華擎又作了一些改進,讓我們來慢慢看。
開機畫面,可以注意到ASROCK多增加了DEL進BIOS的選擇,更親近一般使用習慣。
基本系統資訊:
ASROC自家的OC TWEAKER選項,當然提供了懶人超頻設定,只要選好要的頻率,自動幫你選擇好電壓及外頻調教。
GPU當然也是有辦法。
倍頻及電壓選擇。
記憶體時脈選擇,最高可支援到DDR3-1600的除頻比。
記憶體電壓則提供到最高2.4V的範圍。
時序設定。
儲存設定值的功能當然不可能錯過,提供了三組,一般狀況下的確夠用。
SidePort的時脈、電壓以及內顯的電壓都可以另外調整。
其他的功能,在我先前的A780GM-LE都有介紹,可以抽空參考看看。
拍完就準備開測了,測試平台如下:
測試平台:
處理器:AMD PHENOM II X3 720BE
記憶體:海盜 DDR3-1800 CL7 1G*2
VGA:HD4200 內顯
散熱器:Xigmatek XPS-964
Power:Dell 875W
HDD:HITACHI SATAII 160G
OS:Windows7 7600&Catalyst for 785G
CPU及內顯資訊,因為目前驅動尚未完善的緣故,GPU-Z資訊仍然有些問題,實際上的預設時脈應為500MhZ。
在進行測試之前,先介紹兩個特點,分別是POWERPLAY以及ASROCK另外改造的CF功能。
讓我們先打開AOD3.0,這應該是目前唯一可以即時正確顯示785G運作時脈的工具。
可以看到IDLE狀態下時脈較低,但是實際上顯示出來時脈應該更低,推測是降到200MHZ左右。
打開3D運作的軟體以後,可以看到時脈增高了,來到564MHZ,但還是不準,因為此時我尚未超頻,應該是在500MHZ工作。
接著是CROSSFIRE功能,文章前面也提過,ASROCK直接更改線路讓785G也能支援X8+X8的交火頻寬。
開始測試:
3DMARK05拿到4046分。
3DMARK06拿到1764分。
EVEREST記憶體頻寬測試:
CPU QUEEN,13167分。
FPU MANDEL則是3586分。
CRYSTALMARK成績如下:
2D顯示的效能,我們用PassMark 7.0來測試。總和結果如下:
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以17.831秒及573.145秒完成。
總和效能測試,PCMARK VANTAGE成績如下:
最後則是遊戲測試,簡單的使用快打旋風4,畫質全部調HIGH並關閉反鋸齒,解析度則是1280*1024,平均16.12FPS。
簡單的看過基本效能之後,我想大家應該蠻想看看超頻究竟有何表現,接下來就簡單的外頻直上250,GPU也用懶人設定直接調整到850MHZ,北橋、HTT也都來到2000以及2232MHZ。
CPU-Z截圖:
超頻過後3DMARK05來到5662分。
3DMARK06則是來到了2554分。
EVEREST記憶體頻寬測試:
CPU QUEEN,14001分。
FPU MANDEL則是3810分。
CRYSTALMARK成績如下:
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以16.08秒及523.376秒完成。
最後則是遊戲測試,簡單的使用快打旋風4,畫質全部調HIGH並關閉反鋸齒,解析度則是1280*1024,平均24.10FPS。
最後則以大家都想玩玩的開核作為結尾,直接看看成功的CPU-Z截圖。
Wprime通過測試截圖。
3DMARK06 CPU TEST,拿到4005分,校能的確是提升了。
到這邊為止,可以從3DMARK的測試可以看出,相較於780G,成長幅度大約是有10%左右,除此之外,新增的POWERPLAY可以更進一步降低閒置時的耗電量,以及這次尚未進一步測試的UVD2.0功能,相信可以滿足某些人硬解MPEG2的特殊需求。
不過可惜目前的驅動仍是用舊板驅動修改而成的,可能還是會有一些小問題存在,相信在9.8板驅動出來以後可以得到改善。
而ASROCK的板子特殊的設計讓785G可以支援基本的CFX滿足有需求的使用者,在用料上也是十分OK,相信這片板子正式上市的時候,也可以如同之前發布的幾張板子可以如同之前的高C/P風格一樣,價錢可以令人滿意,以上就是簡單測試,謝謝收看。
外包裝,跟前系列採用了相同的包裝風格。
簡單的配件全覽。
背板I/O一覽
網路晶片則是RTL8111DL。
基本系統資訊:
GPU當然也是有辦法。
倍頻及電壓選擇。
記憶體電壓則提供到最高2.4V的範圍。
時序設定。
拍完就準備開測了,測試平台如下:
測試平台:
VGA:HD4200 內顯
Power:Dell 875W
開始測試:
3DMARK05拿到4046分。
3DMARK06拿到1764分。
EVEREST記憶體頻寬測試:
CPU QUEEN,13167分。
FPU MANDEL則是3586分。
CRYSTALMARK成績如下:
CPU-Z截圖:
3DMARK06則是來到了2554分。
EVEREST記憶體頻寬測試:
CPU QUEEN,14001分。
FPU MANDEL則是3810分。
CRYSTALMARK成績如下:
Wprime通過測試截圖。
