當大家都覺得APU 是業代文 那就容我測試個公道 A8 3850 in A75M ITX
chrischun
本來想用內顯超越上上代最佳C/P值的HD4670就是不太可能的任務,所以測試輸HD4670剛好而已。
不過我蠻訝異於A8的效能,在3DMARK06居然超越了HD3650(是上上上一代的中階卡),以往的內顯再怎麼強都還是被HD3650巴假的,現在能超越HD3650已經是很大的進步了。
問題是他CPU 的售價 強塞了 快要一片顯示卡的價錢進去
實在是不太合理就是了 強迫人家買內顯
這樣也就算了 板子的任務 只要輸出就好了
偏偏 晶片組貴到 主機板目前 只有華擎 稍微價格還可以接受而已
不然 已各家 A55 最精簡到不行的還要 1900主機板來看 甚至輸給 AM3 很多 1600左右的主機版了
只能說 APU 還是乖乖的在ITX裡面 會是王道 BUT
功耗又過高.......100W .......
APU定位不明 的結果 加上 推土機的效能不如預期
AMD 最近 還是 乖乖的 躺著看INTEL 表演吧 ;em44;
ga66728
我愛APU
APU的良率 可能比想像之中還慘
原本E3300 E3400 預定快取是1MB*2 結果變成512KB*2
看一下功耗
普遍都是100W的 加上FM2消息很接近(7月~1月 剛好半年)
顯示卡本來就很耗電 不耗電就會變的很弱 尤其是流處理器越多
也許會像X4 605E很慢出來(其實很早就出來了 但報價太貴 沒人『代理商』要進貨 有的人是去日本買的)
問題是真的出來了 時機過了 有幾個人會去買?(在於省電的議題)
於是
A6-3600 A8-3800 65W 就......... 大概FM2出來就......... 依循上述模式
還有K版........
此外 想買推土機 也不一定買的到.....11月過後
真的要看INTEL表演了(產能.........)
真正的APU是GPU+CPU=APU
也就是耗電控制是一體的(目前也許只是GPU+CPU而已)
chrischun
APU的良率 可能比想像之中還慘
看一下功耗
於是
還有K版........
真正的APU是GPU+CPU=APU
可是Athlon II X4 631 沒有GPU 耗電量 100W ~~~;x;
到 100W 其實我是沒啥意見 因為以前的X4 幾乎都是 95W了
多個5W 其實沒甚麼關係
只是 APU 要就是做到 45W 對於 ITX 才比較有意義就是了 ;ranger;
ccbxeon
6K多?????
嚇死人
華擎A75M ITX $2900 買一個 藍芽 再買一個無線USB 網卡 也不會貴到這麼離譜吧 :lkl:
請問 華碩那片 何德何能可賣到 6K???
這樣不如裝華擎Z68 ITX 配 I5 2500K 還價格一樣呢
華碩 ITX APU 6000 +A8 4300 = 10300
華擎 ITX Z68 3900+ I5 2500K 6600 = 10500
;em44;
華碩阿華碩 您何德何能 可以把USER 當盤那
恩~跟您想的一樣.這款賣6K是有一點貴
而且買來到TW也變成水貨(不保固就是了)
要脫手的話價格不好看(可能砍一半吧)
先觀望一陣子看看再說;rr;
chrischun
恩~跟您想的一樣.這款賣6K是有一點貴
要脫手的話價格不好看(可能砍一半吧)
先觀望一陣子看看再說;rr;
6K 多 應該是含了 無線 迷你鍵盤 跟遙控器 跟一個外盒可以變型成紙機殼 的
可是扣一扣 還是很貴 ;em44;
我還是覺得 華碩 可以買他的股票 他的產品喔 等大跳水 元X屋放在首頁當頭條的時候再考慮吧 ;em44;
不過 挺多人 看到ASUS 是會 高潮的呢~~ ;tongue;
光是之前 我朋友看到華碩 9600GSO 512MB DDR2 128BIT 跟我說 比 微星 9600GSO DDR3 384M 192BIT 還要好 又便宜的時候
我終於體會到~~
華碩建立起口碑之後 偷料可偷大了 沒偷料的 賣的可真天價
反觀 技嘉也不過用個TC RAM 就被幹的要死 來看
技嘉上次被幹 其實挺可憐的 :PPP: 還被迫要回收 退錢 換實體 RAM
ab007
嘴裡嚷著不是業代發言卻再再有著業代的影子....
ga66728
我愛APU
多個5W 其實沒甚麼關係
以前的4核心好像也是從2.6G起跳的
但45nm 進入32nm
這樣的功耗說不過去
可以想像是體質最差的
按照一般的道理 封掉GPU應該會少掉GPU的功耗 除非真的是一體成型的 也就是即使GPU壞掉 其功耗維持不變
這樣的話 以後應該會有一堆便宜的U可以檢(像3核心 2核心 單核心 沒GPU 就是看良率了 也有可能考量市場關係 不上市)
尤其是像推土機那樣的4M8C
就會有3M6C 2M4C 1M2C 然後功耗都一樣(如果可以閉核心閉模塊 功耗就不一樣了)
畢竟不可能 專門生產"低階"專用的
所以 就別挑剔了(桌機本來就是吃耗電量比較高的 APU定位涉及太廣了 省電型都拿去作行動市場了)
pigfoot
pigfoot
恩~跟您想的一樣.這款賣6K是有一點貴
要脫手的話價格不好看(可能砍一半吧)
先觀望一陣子看看再說;rr;
那個小鍵盤可能不會印注音上去 ;face12;
pigfoot
差點忘了第四季還有個A8 3820會上市 ;nq;
