主機板 APFG 2014 華碩玩家俱樂部 -- Z97 主機板升級登場
j081257
相信大家都知道這次的 Haswell-refresh 處理器帶給各位並沒有太大的驚喜,甚至 Z97 平台也是使用 DDR3 還沒上到 DDR4 ,但是在資料傳輸方面卻是有一些小進步,如 M.2 (NGFF) 以及 SATA-Express ,這些都是使用 PCIe 的傳輸協定去提升讀寫速度,打破 SATAIII 6 Gbps 的極限,讓讀寫速度不會受困於 550 Mbps 左右,另外 ASUS 在 Z97 平台上的軟硬體上都有做些小改進以及改善,甚至連主機板視覺塗裝的美學設計都加入進去,雖然 Z97 可能了無新意,剩下就是看各家板廠的能力如何讓消費者買單。
華碩 ASUS 旗下主機板有三大系列,主流的 channel 、強調軍規耐用的 TUF (The Ultimate Force) 以及追求極限和電競的 ROG (Republic Of Gamers) ,首先就由 channel 和 TUF 開始介紹
Z97-DELUXE 屬於 channel 高階產品,用料絕對不輸其他系列的高階主機板,當然價格也會稍貴
延續 Z87 系列平台方便且實用的四項優化,並升級為五項優化也搭載第五代雙智能處理器,在 audio 方面也加入了 Crystal Sound 2
mosfet 散熱片質感整個爆炸性提升,比起上一代金光閃閃的還要有質感,電感部分也是延續上一代的中間鍍金電感
既然是 DELUXE 版本, wifi ac 模組子卡絕對少不了
需要兩組 SATA 成就一組的 SATA-Express 以及 M.2 ,都是走 PCIe 的介面,另外 channel 的 PCH 的散熱片改為獨特少見的圓形設計
如果用不到 SATA-Express ,也是能夠向下相容 SATA
Crystal Sound 2 ,包含了挖槽線、 EMI 金屬遮罩以及使用音效專用 Nichicon 電容
較為進階的 Z97-PRO (Wi-Fi ac) ,大致上就是 DELUXE 的閹割版本,也是保留 Crystal Sound 2 、 M.2 以及 SATA-Express
channel 該有的特色都有,此版本還有 802.11 ac wifi
高質感的散熱片以及 wifi ac 的子卡,但是電感部分就不是像 DELUXE 用高階的版本
PCH 周圍部分也差不多, 有 SATA-Express 以及 M.2 ,圓形散熱片真的非常特殊
再來也是 Z97-PRO ,是少了無線網路的模組
與 Z97-PRO (Wi-Fi ac) 相比一模一樣,只少了 802.11 ac wifi
模組去除之後就只剩下空空的 slot 插槽
主流中的主流就是 Z97-A ,功能用料都比較沒有精簡的版本
channel 特色都有,並且也有 Crystal Sound 2 , M.2 以及 SATA-Express 當然也不會偷掉
主機板對於類比音訊如此處理幾乎都快成必備條件了
SATA-Express 當然也保留給玩家應用
channel 系列先出的 ITX 尺寸 Z97I-PLUS
面積縮小但內容是不會變少,效能絕對不會輸給 ATX 的板子
這次供電模組沒有採用子版的模式, Z97 這次就較為中規中矩,礙於 size 也沒有加入 SATA-Express
這次無線網路子卡是水平安置在板子上, PCH 散熱片是假圓形的方形結構
至於 M.2 則是安置在 PCB 的背部
這次 APFG 展出的 channel 部分只有這些,再來就是換 TUF 接棒
首先就是 Z87 時代誕生的 mATX 規格的 GRTPHON ,也推出 GRYPHON Z97
延續 TUF 獨有特色,另外 Z97 的 TUF 均加入 TUF 專用的 TUF ICe 監控晶片
濃濃的迷彩風格,另外在電感用料方面也改進,透過增加表面積來加強散熱
主打軍規,迷彩配色就是必備的
上面說過了,挖槽線幾乎都快變成必備,連 TUF 也應用,不過類比的音訊本身就很怕數位雜訊干擾,反正切開絕對是百無一害
GRYPHON Z97 ARMOR EDITION 換句話說就是穿衣服的 GRYPHON Z97
完全相同只是多了 Thermal Armor ,讓玩家有兩種不同版本可以選擇
Thermal Armor 必然是 TUF 主要特色之一,但或許有也有玩家不需要這項優點
既然都穿盔甲,豈有只穿半面的道理,背部也是有使用 TUF Fortifier 全金屬強化背板
再來就是 ATX 尺寸的 SABERTOOTH Z97 MARK 1
MAKR 1 主要是有用 Thermal Armor 以及 TUF Fortifier 背板
滿滿的保護,即便是沒有用的插槽也有配件可以保護,另外 MARK 1 有使用 SATA-Express
背部使用 TUF Fortifier 全金屬強化背板,加強散熱以及機構保護
I/O 部分, SABERTOOTH Z97 MARK 1 有使用 Dual LAN 設計
SABERTOOTH Z97 MARK 2 ,就是 MARK 1 精簡版本
MARK 2 貌似只有少了 Thermal Armor 以及 TUF Fortifier ,其實也沒有 SATA-Express
MARK 2 也有使用音源劃槽線
RJ45 Port 只有一組而已
最後一系列就是 ROG ,這是只有 GENE 、 HERO 以及新成員 RANGER 打頭陣,目前三項產品皆有支援 M.2
Z87 平台 HERO 誕生,帶給不少玩家可以用比較低的門檻入主 ROG 主機板,這次 M7H 希望也可以延續 HERO 的特色,另外在配色上追求全黑紅配色,改善 M6H CPU socket 非黑化以及將
DIMM 卡榫由白變成黑與紅
ROG 系列主打兩個就是,極致效能以及 GAMING , HERO 就是比較著重在 GAMING 部分
重新設計過的 PCH 散熱片,還與 PCB 上的印刷有著相互延續的巧思,如紅色線條可以延伸到 MB 的 24PIN 電源輸入插槽
必備的 SupremeFX 設計
HERO 的供電模組散熱片有使用熱導管設計
RANGER 則是這次新成員,與 HERO 的誕生需求有些類似,也是屬於入門款 ROG 主機板
大致上與 M7H 相同,但是供電用料以及散熱片設計還是 HERO 比較強,為了更入門的玩家才有 RANGER 的出現
PCH 散熱片的紅線條設計就沒有像 M7H 一樣透過 PCB 延續紅線條到 24PIN
mosfet 散熱片為兩片式,沒有使用熱導管設計,另外電感用料也是與 TUF 同一種
最後就是 mATX 規格的 GENE
M7G 與 M6G 皆有使用 mPCIe COMBO 擴充卡專用插槽
PCH 散熱片也是有重新設計,更有精悍的感覺
另外在這邊提一下,這是 RJ45 LAN port 的小 PCB ,一般都使用金屬遮罩看不到內部,左側為一般的設計,右側為 Z97 產品做些 ESD 的改善,捨棄 wire bonding 以及傳統線圈電感,改成微帶線以及 SMD 電感有效改善使用面積,並加入增加 ESD 靜電防護的晶片
這次 APFG 的協助廠商就是希捷 Seagate ,剛好有玩家與 Seagate 員工討論硬碟問題
以及頗具特色的固態混合硬碟,透過 SSD 作為 cache ,來強化傳統的機械式硬碟
Channel 的第五代雙智能處理器以及五項優化、 TUF 延續軍規耐用的風格並加入系列獨有的 IC 、 ROG 在電競方面更加入 KeyBot 讓鍵盤變身成為電競鍵盤,也透過 HERO 和 RANGER 讓 ROG 可以殺入不同階級的市場。
三個產品系列都有自己獨有的特色,可以攻佔不同領域的消費者,也考量到消費者的金字塔分布,為的就是要將好的系列產品推廣給更多人,雖然 Z97 在架構上沒有太多新鮮的東西帶給各位,甚至只能說是 Z87 的升級版而已,所以廠商必須要 Z97 平台的產品,不管在硬體面還是軟體面都有所提升,這樣才可以使得消費者有藉口升級平台。
風月無邊
izaka.tw
很完整的產品線介紹,不過好像沒看到 ITX 尺寸的 Impact ?!
Godzillas
Z97如果只有多了這一兩樣新玩意,那可能要多堆一點料或設計的更漂亮,不然實在是沒動力下手。
w917818
TUF
卡萊爾
TUF系列沒有M.2,雖然尚未普及跟流行,但日後若盛行起來 自己的板子卻不能上且板子死都不肯壞..豈不悽慘XD 還是M.2有外接的可能性?
SKEY0912
期待售價 :)
品質兼便宜 就是非常好
august88
TUF還是我的首選菜;em03;
