<分享>買菜尬蔥!Antec HCG-520送棒棒糖風扇
david.ching
這幾天計畫自組一部AMD 955桌機,主要拿來玩online的龍之谷、魔獸世界以及單機的兄弟連隊、武裝行動2:特戰尖兵等。
到這裡看看哪些硬體有人討論、推薦,看到站上鮑魚哥大大發起的討論串,詢問關於自組電腦的疑問,他希望電腦安靜一點不要太熱,正好與在下想法相同。其中POWER部分,有網友推薦Antec HCG-520,80 PLUS銅牌認證,還指點開腸剖肚過的文章處。
週6到光華商場趴趴走,把新組AMD 955桌機的POWER帶回家。付完不到3張大鈔就一起帶回Antec HCG-520,還贈送一組棒棒糖風扇。
這年頭買POWER還有風扇可以拿啊!競爭真激烈。下面開箱分享給大家參考。
為了方便攜帶Antec HCG-520以及棒棒糖風扇,店家拿包裝箱裝好,有去光華採購一堆組件的人都認識這樣的店家牌包裝箱。
先看看High Current Gamer系列的Antec HCG-520,520W等級。
標示POWER體積:86 mm (H) x 150 mm (W) x 160 mm (D)。
買POWER前,一定要看清重點規格:全球通用電源輸入100~240V、符合ATX12V v2.3和EPS12V v2.91、主動式PFC、單一12V電路輸出、內建135mm雙滾珠軸承風扇、符合2010 EUP規定(5Vsb小於1W,在待機模式下,耗電量低於1W)等。
High Current高電流說明,對於+12V提供過電流保護輸出,保護CPU、VGA。
內建135mm雙滾珠軸承風扇能夠自動調整轉速,全速1700轉的噪音值約30 dBA。
這面彩盒有什麼?
英文條列重點規格,其中保護設計有過流保護(OCP)、過壓保護(OVP)、短路保護(SCP)、過載保護(OPP),其餘幾條重點已經看過。
各組電源接頭數目:
1 X 20+4 Pin ATX
1 X 4+4 Pin 12V CPU
2 X 6+2 Pin VGA
6 X HDD
6 X SATA
1 X FDD
Open!Open!
內容物就這樣。
中文使用說明。
黑色薄袋子裝著Antec HCG-520。
各組電源接頭,每條輸出線材分別都有黑色全織網包覆。
Antec HCG-520長這樣,外殼採黑色烤漆。後方設計為常見的蜂巢式散熱孔、市電輸入開關、市電輸入插孔。
由蜂巢式散熱孔往裡頭察看裡頭部分線圈元件。
135mm雙滾珠軸承風扇,9片扇葉。
調整一下角度,可以瞄到POWER內部大電容。
這角度可以瞄到內部線圈。
翻轉POWER另一面,產品規格貼在這裡。
產品代號為HCG-520,最高可達540W,其中 +12V有1路,最高40A。
POWER側邊外觀,黑色烤漆外殼加上ANTEC MARK。
我大約量一下各組電源輸出線材長度。
1、20+4 Pin ATX:55公分。
2、4+4 Pin 12V CPU:65公分。
3、6+2 Pin VGA輸出線材有2組6+2 Pin VGA插頭,整條線材長度約65公分。2組6+2 Pin VGA插頭距離約12公分。
4、大4pin線材有兩條,一共有6組接頭,加上一組FDD接頭。每條線材長度約75公分,大4pin接頭的距離約15公分。
5、SATA線材同樣有兩條,一共有6組接頭,每條線材長度約75公分,大4pin接頭的距離約15公分。
傳說中的棒棒糖風扇,Spot Cool是也。
用它對著PC內部其中某一位置吹風,會讓元件更涼爽。
Spot Cool與內容物。
3Pin電源與風扇轉速調整開關。
風扇轉速調整開關可以手動調整三段強度。
Spot Cool支架外觀,用來裝在機殼裡頭的主機板銅柱。
Spot Cool風扇後面有4顆LED燈。
叔叔有練過啊!Spot Cool支架可以彎成這樣。
Spot Cool風扇可以90度扭轉各種角度吹風。
HCG-520裝入聯力 ARMORSUIT PC-P50 機殼開始!輸出線材用夾線器固定一下。
HCG-520裝好後,再來搞定Spot Cool風扇。
Spot Cool裝這樣就可以用了。
通電開機前,再檢查一次有沒有問題。
PC-P50 機殼裡裝了:
AMD Phenom II X4 955
雞排 890FXA-UD5
海盜CMGTX1 DDR3 2GB x2
雞排 HD5870
英代爾 X25-M SSD
希捷梭魚10代1TB
酷媽 Hyper 101
順利通電開機。
Spot Cool對著海盜CMGTX1 DDR3吹,發出炫目藍光。
Spot Cool風扇轉個角度,藍光超亮。
小結:
1、HCG-520是80 PLUS銅牌POWER,特地爬了80PLUS.org組織檢驗資料,HCG-520有85.76%的轉換效率,加上符合2010 EUP規定,看的見POWER對於環保省電環節的努力。
2、個人覺得如果大4pin可以有那種省力易插拔設計,那就真的很棒了。
3、原廠提供HCG-520達3年的保固。
4、新組的遊戲機包含Phenom II X4 955、雞排 HD5870、X25-M SSD、梭魚10代1TB,以HCG-520就足夠應付,現在POWER運轉時還蠻安靜。提供給有意組遊戲機的人作為採購POWER參考。
5、如果經常有送棒棒糖風扇的好康,可以讓人有超值感覺。我已經享受到了!!
以上是HCG-520的買菜尬蔥簡單分享。:D
jack26704678
阿 會發光喔 我以為 這個 貌似 向棒棒糖的風扇不會發光
請教一下 他的 風扇 風量如何? ^^
杰頎JC
潛水會員
多一支風扇 吹記憶體 很涼耶!
david.ching
請教一下 他的 風扇 風量如何? ^^
偶自己覺得風量調至最大還不會很大聲,現在都是給它開到最大。
3段風速調整,偶想使用上應該很有彈性。
david.ching
好像多位大大的POWER分享文,經常有OCCT軟體測試,加上一時對於HCG-520的各路電力情況有些好奇,偶也去下載回來玩玩。
該灌的軟體、該調教部分總算搞定。
OCCT 3.1.0測試,POWER SUPPLY模式,提供參考。
12V跳動範圍12.35-12.05V,跳動幅度2.59%。
3.3V跳動範圍3.36-3.32V,跳動幅度1.43%。
5V跳動範圍5-5.05V,跳動幅度1.06%。
CPU電壓一路直線。:D
呆呆新手
機殼是K60~
