AMD還Yes嗎?7950X簡測
wcTPEbuilder
台北
分體水冷真的是個坑...目前也只是剛踏入一體式水冷的菜鳥,不知哪有分體水冷的入門教學??好奇的問一下,水冷液有不導電的嗎?水冷就怕漏液造成電腦硬體損失與危險(短路),有點想入坑~
水冷液有不導電的嗎?這個不很清楚,但我第一次裝是用軟管,就漏水了,從CPU孔微微漏水,但因為主機板是豎立的,所以水流到GPU背蓋上,幸好上面鋪了塑膠紙,虛驚一場!事實上,剛開始裝機時漏水經常發生,但都避過零件的位置,通常會漏水的地方,就是接頭,所以接頭一定不要裝在重要部位的上方,如果真的沒辦法,就在加水冷液時,下方鋪上塑膠紙、袋,這樣也沒有風險,至今共裝了17台水冷機子,還沒有弄壞過任何一台。至於入門教學,都在美國的幾個知名網站,我也是從那裡追了1~2年才入坑的。
wcTPEbuilder
台北
請教一下,現在好像有那種可以止水的快速接頭,好比裝在冷頭上,直接拔掉也不會漏水,
好處是不用每次要換散熱膏或是幹嘛時還要放水再重新注水
這種東西有嘗試過嗎? 有風險嗎
止水快插接頭 (https://www.amazon.com/-/zh_TW/Alphacool-Eiszapfen-Quick-Release-Connector/dp/B01C9LEVTI),通常是用在外接冷排上,拔出插座時,仍然會有漏出一點水,在機箱內使用,就要把四周都鋪上塑膠紙或廚房紙,不然還是會不小心噴到零件。這種接頭的優點當然是方便,但這接頭的水阻是很大的,最多只能裝一組,否則水就跑不動了,我沒有親自安裝這接頭,但在我們reddit.com/r/watercooling論壇裡,很多新手提問,但大家都不怎麼認同就是了。
jtc590121
電腦主機"水冷"..............
只要漏水過一次,就會令人"終身難忘"......!!!
wcTPEbuilder
台北
是的,電腦漏水是非同小可,小則燒壞某些零件,大則可能發生火災,所以,不是有特殊性能要求的,最好不要涉入,如果怕CPU、GPU太熱?就用開放式機箱,TT,Cooler Master都有不錯選擇。
wcTPEbuilder
台北
更新一下RAM的現況:1. 裝上RAM的2個60mm的冷卻風扇;2. 更新BIOS到1.29.AS01;3. 手動調整到6000MHz,沒有發覺問題;4. AIDA燒機,溫度不超過60度。
最後,這次選擇太極主機板是正確的,另外,RGB燈光各插座是可以獨自選擇效果,也可以同步。附上4條6000的手動調整參數。
  • Like
Reactions: ssqq
mana
感謝分享!樓主還持續更新進度造福人群!好奇問一 下,方便將周邊的水冷器材公布一下清單與價格嗎?打算近期也來入坑,謝謝!
wcTPEbuilder
台北
好的!我需要準備一下,並且要把購買的網站列出,所以請給我二、三天時間。
  • Like
Reactions: mana
wcTPEbuilder
台北
水冷組件如下:
1. CPU 冷頭:品牌為TechN,德國製造,價格129.90歐元,加上運費約40歐元,共170歐元。同性能替代品:Heatkiller IV PRO 88.19歐元, Alphacool Core 1 台幣3,500元 (肯瑞) ,
2. GPU冷頭:GPU的品牌及型號眾多,水冷廠只做小部分型號,因此選購GPU時,先要查明心目中的水冷公司是否有生產該型號。我是以Heatkiller產品作為GPU 冷頭,當時他們生產EVGA冷頭,所以買了3080及3090,價格在159.62歐元,再加背面134.41歐元,共294.03元。
3. 水箱:Heatkiller 150玻璃水箱,加D5 水泵Bottom (不含水泵) 77.69歐元,另外加上支架部分,基本水箱支架16.76歐元,可以鎖在120mm或140mm的風扇架上,120mm支架為12.56歐元。總共約110歐元左右。(不含運費)
4. D5水泵:目前7950X用的是Aqua Computer的D5 NEXT pump水泵,是目前世界最好的,也算是最貴的,價格是100.76歐元 (不含運費),這水泵的特點是可以把風扇PWM插座連接水泵下方的控制器,以水溫來控制風扇速度。
3. + 4. 就是水泵的總價格, 300歐元有找。替代方案:買大陸Barrow或台灣的Bitspower。
5. 水冷排:目前使用中的機箱 (case),可以裝3個420mm或3個480mm,60mm厚的冷排,當然不是所有case都能裝,不過,我已經有更好的方案,可以用很便宜、很便宜的case價格,就能裝這水冷設備。冷排價格,約台幣3,500~5,700之間,可以直接向Bitspower購買,420mm/54mm厚價格為5,639元。
6. 接頭:這部分都是購買大陸Barrow及Bykski,雖然Bitspower送了的一些,但最後還是用Bykski。接頭品質方面,世界第一是彰化的Bitspower,第二是Barrow,Bykski略差一點。接頭的費用是很大的,目前的7950X大概用了80~100個接頭,平均一個Bykski接頭價格是20人民幣,就是90台幣,90 x 100就是9,000元。如果是用Bitspower,價格是3倍。
7. Case:這部分是很重要的,要慎選,但最近我已突破了,用鋁合金自己組,價格只有1,500元左右 (見下圖),目前裝上舊的撕裂者2990WX CPU,準備迎接新一代的撕裂者。
8. 水管/水冷液:可向肯瑞購買,關於水冷液的情況,目前使是用屈臣氏蒸餾水,效果不錯。
訂購網址:
國內:
1. 肯瑞: 【肯瑞PC特裝】水冷改裝X系統改造, 線上商店 | 蝦皮購物
2. Bitspower:Bitspower International Co., Ltd.
國外:
1. TechN:Home - Techn GmbH
2. Watercool (Heatkiller):Startseite - Watercool: Hochwertige Wasserkühlungen für PC und Industrie
3. Aqua Computer:Aqua Computer Shop
大陸:
1. Bykski:首頁-Bykski 官方水冷-淘寶網
2. Barrow:https://barrow.world.tmall.com/shop....7628869.0.0.295437deXXFsiS&shop_id=224287255
最後,我打算寫一篇PO文,來分享建水冷電腦的工作步驟,各水冷廠牌的優缺點,如何用最少的價格來達到最大的冷卻效果。
mana
看您的描述,還沒看到圖,就大概猜到CASE有可能是用上鋁擠型的支架來製作,靈活度上較能控制,後續再看到圖,果然與想像中沒差多少,真是大工程,佩服!!
DIY到一個程度,總覺得市售的零組件多少與自己的理想有差異,能夠自己來設計與實作,真是需要十足的毅力與足夠的熱情,撇開電氣類零件的門檻較高不好入門,只剩下周邊的零組件可發揮,不過還是要有$$的支援,期待您進一步的細節分享!!
Peter_Jian
桃園Costco
水冷液用蒸餾水就可以了?!我還特地買車用水冷液填充AIO來回春一下。
