處理器 AMD Ryzen 3 5300G 效能測試還不錯, 但無零售
AMD 在8月推出了 Ryzen 5000G 系列 APU ,包括了 Ryzen 7 5700G、Ryzen 5 5600G 兩款,雖然內顯都仍是 Vega,但效能上其實也是還不錯的,而其實 5000G 系列還有一款 Ryzen 3 5300G,不過這款處理器屬於 OEM 市場,並不零售。
效能的部分 Tomshardware 進行了測試,Ryzen 3 5300G 為4核心8執行緒,基本時脈 4GHz,最高 4.2GHz,內顯為 Vega 6,GPU 時脈 1700MHz。
Ryzen 3 5300G 用內顯玩遊戲時,在 720p下效能大概是 Ryzen 7 5700G 的85.8%,在 1080p 下是87.2%,比上 Ryzen 5 3400G 要高11%左右,比 Intel 配備 UHD 750 內顯的第11代高得多,它 720p 下可以提供足夠的效能流暢運行各種遊戲,不過 1080p 就得看遊戲需求了,對顯卡要求高的 3A 大作即使在最低畫質下表現也不太好,這是可預期。
測試平台用的是 DDR4-3200 8GBx2內存,時序是CL16-16-16-36,同時他們也測試了超頻後的表現,Ryzen 3 5300G 在開啟 PBO,記憶體頻率提升到 4000MHz,時序 CL19-19-19-48,內顯頻率提升到2300MHz後,整體效能可以提升了22%,超過了預設的 Ryzen 7 5700G。
下表是搭配 RTX 3090 後的遊戲效能表現,在 1080p 解析度 Ryzen 5 5300G 的遊戲效能只有 Ryzen 7 5800X 的61.5%,而 2K 解析度則是66.7%,Cezanne 架構的 L3 本來就比 Vermeer 少一半,而 Ryzen 3 5300G 在這基礎上再減了一半,而 Zen 3 架構的遊戲效能本來就很看 L3 快取,所以 Ryzen 3 5300G 帶獨顯遊戲效能低的原因不單純是核心數量與頻率所影響。
至於 Ryzen 3 5300G 的 CPU 效能則如下表所示,單執行緒效能是 Core i7-11700K 的86%,而多執行緒則是46.2%,其實基於 Zen 3 架構的它單執行緒效能還是很猛的,已經接近 i5-11400,比 Ryzen 7 4750G 與 Ryzen 3 3300X 這兩顆 Zen 2 架構的高不少,但多執行緒方面畢竟它只有4C8T,效能可預期,但也是高於 Ryzen 3 3300X、Ryzen 5 3400G。
整體來看 Ryzen 3 5300G 是一款不錯的 APU,GPU 與 CPU 效能都不錯,如果零售的話價格應該會在150美元左右,不過很可惜 AMD 目前僅供 OEM,沒有打算推零售市場。
詳細測試可以參考:AMD Ryzen 3 5300G Review: The Best APU Not on the Market
來源
