AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz如何超頻
RUMNG
那ga66728這位大大,現在要如何恢復呢?因為電池是在關機且沒接電源上已拿出在放,也是一樣,所以各位大阿有辦法還原或恢復或是修改之類的方法嗎?
備註:假設如果要送至原廠檢測?(那還有再保固範圍內嗎?,那如果送原廠的話,因為送過去不知是否會要收費如果有應該都會粉貴的),各位大大有啥建議或更好的方法或是解決方法呢?謝謝!
ga66728
我愛APU
你把電池放回去 把所有的電全關掉
然後清除COMS
就是三隻銅腳或是兩隻銅腳
接觸一下 過個30秒
三隻銅腳 有1.2 或是2.3隻腳 為一組 請參閱主機板說明書
這部份請小心
如果在清除COMS接腳 又開機的話 會掛掉主機版喔
有保固的話 送修 請不要說什麼? 就說 不開機
沒報固的話 送修 超過1000的話 請不要修了
新的1000多幾佰塊
只是超頻.....
這一塊板子 超AM2大好 超AM2+不好超
這是一種無奈
RUMNG
請問有啥方法可以清除CMOS,因高頻後無法開機,剛查到好像要用跳主機板CMOS的JUMP,請問各位我的主機板要怎用呢?可否有教學呢?謝謝!
備註:或是有啥方法方式呢?
ga66728
我愛APU
我一直以為你解決了說!
都過9天了
問題怎麼還在?
就是我說的方法 或是參考主機板說明書
RUMNG
沒啦!因為送去聯強他說沒保固貼(因為之前送修原廠好像被換良品板了),他們才會說不修,可以告知他們說原本就有的嗎?所以才會想說有啥方法解決?因為我找不到Cmos Jump = =
ga66728
我愛APU
說明書寫到
CLR_CMOS(清除CMOS資料功能接腳)
利用此接腳可以將主機板的CMOS資料(例如日期及BIOS設定)清除,回到原廠設定值
如果你要使用清除CMOS資料時,請使用跳帽將針腳短路數秒鐘,或使用螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘
. . 開路:一般運作
.-. 短路:清除CMOS資料
警告:清除CMOS資料前,請務必關閉電腦的電源並拔除電源線.
清除CMOS資料後,在啟動電腦之前,請記得移除跳帽,若未移除跳帽就開機,會造成主機板的損毀.
開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值.
沒回答過 那麼正式的:lkl:
找不到!?
就在電池旁邊而已
如果你做了仍不起色
一張我認為的好版 掛了..........太可惜了(我可能用它來上AM2 我的400外頻....悲情)
有時候 花錢是買教訓~我認同!
關於保固貼紙 我還真的愛莫能助
對於一般的保固送修 我沒什麼意見(我只是個普通消費者 我能有什麼意見~)
我常說能做到3年保固 算是人至義盡
大多數的只有一年保固
接下來 送修就要錢了(來回運費 維修報價) 雖然大家都說三年保固 有時候去買2手品都比送修還便宜
(可能是最近的東西很少壞了 我已經很久沒送修過了)
如果你買高階主機板 都受到如此待遇(那我下一次可能會考慮別家代理商了)
不過 我好像還真的沒買過高階主機板 嘿嘿~
RUMNG
原廠送回來居然說測試ok,結果回到家在小超一下
CPU Clock Ratio x11
CPU NorthBridge Freq AUTO
Memory Controller Volt AUTO
CPU Host Clock Control Manual
CPU Frequency(MHz) 250
PCIE Clock(MHz) AUTO
HT Link Frequency Auto
Set Memory Clock Manual
Memory Clock X4.00 1000Mhz
上面這個我用AOD測試都ok,應該是穩定版,沒加壓只是改外頻,Ram頻率沒改
但我還是想要在超看看可不可以在升高為3.2Ghz,結果在超一下
CPU Clock Ratio x11
CPU Frequency(MHz) 260
Memory Clock X4.00 1060Mhz
結果開機到XP,後我用AOD程式工具來穩定測試,結果給我當掉,當掉後就開不了機 = =
後來拿電池與其他步驟後,還是無法開機(沒聽到正常開機有bi的聲音)
後來想想應該是RAM或是CPU,結果問了RAM沒有DDR2 1066的,結果我就去買CPU啦!CPU型號為AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz AM3四核心處理器,裝上此機板中,結果給我開了機,我就去看bios設定結果都變回預設,真是的 = =,害我去買了CPU,應該可能會再下禮拜二買其他配備在來超頻,目前想把這看可不可以超到3.2左右,希望各位大大告知與詳細說明摟!謝謝!
RUMNG
CPU Clock Ratio x11
CPU Clock Ratio x11
目前設定如下
CPU Clock Ratio x11
CPU Frequency(MHz) 25ˇ
PCIE Clock(MHz) 100
Set Memory Clock Autol
請問各位大大還需要改啥呢?目前已改成這樣燒機都Pass,但還想再超一點的,各位大大我需要改哪會是調哪會更好且穩定呢?
RUMNG
請問有哪位大大可告知需修改啥可更穩定呢?謝謝!
