阿嬤牌水冷:AMA Aragon 900+
kool
☆ Share Moment ☆
www.flickr.com
PEAK水箱精為什麼要稀釋呢?
我買的是33%的,摸起來跟一般水冷液一樣
這種免加水。
不過用純水最好,這種所謂的水箱精都是主要在汽車上防凍,一般電腦用只是純外觀而已,並沒有特別的效果,反而用久會有染色情況,包括水冷頭、水箱、水管都會有染色情況。
貝斯特小勇
自製水冷研發中心
這種免加水。
小弟也是用水箱精.之前我也試過100%的沒加水.33%沒加水.最後我選擇33%加3倍水.100%溫度最高.幫蒲溫度也最高..33%跟33%加水差不多.不過幫蒲33%加水溫度比較低.應該是水箱精水阻較大.水箱精在電腦水冷裡.只是要裡面的防侵蝕跟防氧化功能.尤其是小弟這種鋁冷排跟銅水冷頭的.比較能防止電瓶效應.小弟本來也是要買PEAK的結果到汽車精品館看到一個也是大品牌的.包裝寫檸檬黃色.結果被騙了.還是綠色.一加崙小弟才用了500CC還剩很多.看來還可以讓小弟拆很多次來亂玩.染色喔小弟裝了有2個多月了吧 .也沒看到水管有染色呢
pankd
MCP655 是larkooler 原廠pump馬達 耗電6倍,當然水流量 大15倍,
單價是larkooler 水冷單價的四倍,
而且ama的銅散熱排在只有高轉速下才有明顯的效果,
不知道red大覺得值不值得,也來分享一下吧!
echnical specifications
Nominal voltage12 V DC
Operating voltage range8 to 24 VDC
Nominal power (@ 12 V)24 W
Nominal current (@ 12 V)2 amps
Motor type Brushless, microprocessor controlled
Maximum head10 ft (3.1 m)
Maximum discharge~ 317 GPH (1200 LPH)
d8953903
弟用了一陣子的motul 也不錯 重點是藍色的 視覺上比綠色討喜些^^~~
只是不好買~~ 所以後來也都用peak了~~
只裝CPU的話 水冷拆裝其實不麻煩 也不需要常換水 一年換一次就夠了~~
期待R兄的改裝~~
pankd
red大大
nidec這顆風扇的轉速2550rpm,好像有一點高!
larkooler 水冷系統風扇高轉速1800rpm 低轉速 才1200rpm!
http://www.nidec.com/fanpdfs/ta450dc25.pdf
run227
自從我用了入門水冷之後,覺得水冷還真的不錯用,只是台灣用水冷的玩家不多
反倒是在網路上搜尋資訊,都是香港比較多
香港討論多,而且水冷價格直接換算台幣也比較便宜
水冷的優點:
1.不用裝龐大的散熱器
2.散熱效果好
3.以散熱效果來說,比空冷安靜
水冷缺點(相對空冷):
1.安裝比較複雜
2.價格貴
3.不容易購買
懶了三天還沒開始動工~^^
回上述版大~~
阿罵牌的水冷 我之前敗過一組
不過很奇怪 商家好像少了幾顆螺絲給我~"~
一組5K左右(好像吧....感覺好久之前發生的事了)
我還自己去材料行買了幾顆活動螺帽 和 少給的螺絲....
結果裝好的時候用沒一個禮拜 幫浦 好像有問題
發覺水冷液流動好像在吸珍珠奶茶>"<a
後來送修 廠商很阿薩里的換了一顆給我......揪甘心耶~~
結果大約使用快一個月吧 上班回來後發覺電腦怎麼關機了.....
電腦按開起鍵 螢幕開不起來.....當下差點挫賽
原來我的9800TOP掛了......
扯的是我用電壓測幫浦....果然在吸珍珠.....
一氣之下 除了幫浦拿去丟之外 其他配備送我外甥
兩個月前在Y拍看到跟版大一樣的L牌水冷
想說還不算貴 就又敗了一組
那豬頭快遞送貨到我手中前因為爬樓梯不慎摔給我看= =
打開盒子發現!!! 好險有鋪保麗龍>"<
用到現在沒啥問題
除了之前抱怨過2分管真的感覺上很小
E8400操4.0G 溫度偶爾到46UP....因該是打魔獸加一堆奇奇怪怪的程式才造成的
待機還蠻低的(這不是廢話嗎 XD ??)
之前貪快買4870 現在害我有點小後悔 降這麼多幹麻呢??
不過溫度到是比98TOP低一點~~!!
期望別再燒給我看了 一O一
red13
原本想要再A7010裡面放PUMP與水箱,看來位置也不太夠
AMA900的CPU腳架
裝上水冷頭
CPU與NB水冷頭都裝上去
PEAK水箱精 33%,大買家買的,3.48L $299,比一般水冷液便宜多了
中文介紹
英文介紹
改用串接的水路
PEAK水箱精是綠色的
把MCP 655放在機殼內
水管用UV防彎彈簧管包起來,水接頭用塑膠快速管夾
MCP 655沒地方放,所以只好把他鎖在那
在安裝水管的時候,我只有考慮到水管長度,沒考慮到下面的VGA、音效卡、SAS卡拆裝方便性~@@
散熱排的接頭用快速管夾會漏水,所以還是用回AMA附的管夾
水冷運作的散熱排,原本AMA的PWM風扇,發出淡淡的藍光
OCCT燒機。我的滑鼠、鍵盤、喇叭、機殼都是發藍光
red13
red大大
我買的A34346-33,其中一顆的一片葉片被我朋友弄斷了,所以暫時不會有它的測試了~;oq;
Larkooler的優點是便宜、安裝方便
但是可玩性小,就只有那樣,連螺絲孔都用保固標籤貼起來,這樣就沒搞頭了
AMA原本的風扇是PWM,會隨著溫度起伏
我覺得最大聲跟Lakooer調低速風扇差不多
lakooer把風扇調高速,就很吵了
我前面有測過OCCT
Lakooler調低速風扇,噪音跟AMA PWM風扇最高轉速的時候差不多
但是AMA溫度平均低了Lakooler有10度以上
AMA整組改起來,價格高於lakooer四倍,溫度只低了10度
值不值得就看個人囉
對我來說AMA還可以加裝GPU、MOS,或是改散熱排
甚至有了MCP 655,還可以把水冷系統拉得遠遠的,弄到房間外面或是窗戶外面
可玩性比較高
我現在用33%沒套水,我用熱像儀看MCP 655的溫度約40度左右
話說為什麼MCP 655 叫D5,因為他有兩個5嗎~:PPP:
貝斯特小勇
自製水冷研發中心
看完配置圖.開頂蓋把散熱排塞下去.水道會短很多.效能可以再好一點
kool
☆ Share Moment ☆
www.flickr.com
這個是大哉問阿。
名字的來源這要講古了,大概在4~5年前,那時後大家還是在玩水族PUMP(某家E開頭的公司為大宗),那時的CPU發熱也少,一般水冷頭也水道式的水冷,阻力很小。
後來CPU的製造廠AMD K7已經走到尾聲,K8開始崛起後,Intel也備感壓力,推出了新款P4 CPU(仿間有個外號叫做噴火龍,核心代碼Prescott),那時候CPU時脈能拉多高就拉多高(那時候的CPU就已經上3.XG了),能搞多燙就搞多燙,這時後滑水道鳥水冷就開始壓不住,有個澳洲老外就自己研發噴射式水冷,大概是目前噴射式水冷頭的始祖(取名叫做白水White Water ,AKA WW),後來這個水冷頭的設計被一家叫做D-TEK的公司買走,D-TEK就開始販售這款WW水冷頭,生意大好,另一家做散熱的大廠Swiftech也再搞水冷,就不知道取得那個澳洲人的授權,也推出了一款非常類似的噴射型水冷頭(Storm),這款Storm非常類似WW的改良款Little River,而且Swiftech發現水族PUMP在這種水冷頭上表現很差,因此找了家知名的直流馬達廠商,定做了一款叫做MCP-650的PUMP,搭配他們的水冷頭販售,效能非常好,這時後D-TEK就火了,因為有人搶市場而且各大網站做出來得測試都發現這顆叫做MCP-650的直流馬達搭配盜版澳洲人的水冷,簡直效能出奇的好,但是MCP-650那時候是獨家Swiftech販售,所以連帶的Swiftech的水冷頭生意也相當旺,D-TEK越看越不爽,也找了相同的公司談了條件也要販售同款馬達,但是MCP-650這名子可能D-TEK不屑用或者不能用,因此找同一家公司做的直流馬達就叫做D4(事實上MCP-650就等同於D4)。
說到這邊大概就知道為何MCP-655叫做D5了,因為第一代的650有降壓使用的瑕疵,很快的一年後推出了改良版的655和D5,所以就有二個名字。
現在因為這家製造商不再只單獨供應給Swiftech,但是還繼續使用當初賣給Swiftech打響的型號來供應給世界各地的零售商但是不能掛上Swiftech的Mark,所以大家比較熟悉的名詞還是MCP-655。
以上只是略談,要談水冷史,可能要花一天夜才講得完,有興趣的自己找資料了。
水冷史上第一個噴射式水冷頭WW,由D-TEK獨家授權販售量產
http://www.employees.org/~slf/lrwb/whitewater/whitewater.html
來自於澳洲人Cather的車庫。
WW的改良款Cascade,由Swiftech獨家授權販售,並改名為Storm/G4 (全銀版叫做G5)
http://www.employees.org/~slf/lrwb/cascade/cascade.html
D-TEK的網頁,其中PUMP可以看到是使用DTC-D5的型號。
http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=172
G4/5和水冷頭和D-TEK WW目前找不到了,要上網去搜尋古代資料(或者本站歷史紀錄)。
Swiftech PUMP 型號就是目前通用的型號MCP655
http://www.swiftnets.com/products/mcp655.asp
Cascade對於Storm 的聲明
Storm剛發表的時候在本站的討論(距離Cather發表WW已經過了近一年)
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=95859
請注意發文日期。
當Cascade還沒和D-TEK合作的時候,早就在國際打響名號,那時台灣已經有人和Cascade搭上線,而且採購了Cascade親手手工做的水冷頭,那水冷頭現在還在他手上(不是我,水冷界的朋友)。
偷偷報料一下,以前C大也有在玩水冷,以前還看的到他的水冷超頻。還有這個討論串回複裡面一個叫做唐牛的人,也是本站玩水冷的前輩。:PPP:
翻到一些舊文很有意思,這篇最早那個MCP655改成管牙,其實小弟在2005年也幹過了
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=96835
別叫我補圖,那是不可能的....;tongue;
