霸氣登場 技嘉 Aivia Osmium
淚眼風
之前曾介紹過《技嘉 Aivia系列》新推出的高階滑鼠《Krypton》以及搭配的鼠墊《Krypton Mat》,《技嘉 Aivia系列》除了推出新滑鼠跟鼠墊還有一把鍵盤,之前提過《技嘉 Aivia系列》產品是以稀有金屬元素命名,當然鍵盤也是如此,鍵盤的型號為《Osmium》,《Osmium》中文為鋨是常溫常壓下密度最大的元素,也是最硬的金屬元素,技嘉也有幫《Osmium》取中文型號《奧斯曼》,也就是這次開箱的主角,那麼就讓我們來看看《Osmium》有哪些特別之處吧。
外盒包裝相當的大,正面左上角印有Aivia,右下角則是型號Osmium,中間為Osmium鍵盤本體圖片。
正面右邊印有四大特點,USB 3.0.按壓克數45 g.防衝突.背光照明。
包裝前側印有多國語言特點介紹。
‧電競專用機械紅軸
‧USB 3.0 Super Speed 延伸連接埠
‧全區域防鬼鍵功能
‧內建GHOST巨集引擎
‧亮度可調藍色鍵盤背光
包裝右側印有規格介紹。
按鍵開關:Cherry MX紅軸
按鍵克數:45 g
按鍵壽命:5000萬次
USB擴充埠:USB 3.0 + USB 2.0
音源輸出輸入孔:麥克風輸入 / 耳機輸出
USB回報率:1000 Hz
線長:2 m(正負5%)編織線
其他內容物:備用鍵帽.拔鍵器.說明書
包裝背面印有特點圖示介紹。
打開外盒包裝後裡面還有個黑色紙盒,所以內容物都裝在裡面,並以海綿保護。
內容物,鍵盤.備用鍵帽.拔鍵器.說明書。
說明書為英文,正反面都印有介紹。
四顆R4圖示透光鍵帽以及拔鍵器。
Osmium登場,尺寸454 x 257 x 45 mm,重量1500 g,附有手托可拆卸,USB介面任意64鍵不衝突,有英文版跟中文版可選擇,開箱為中文版。
為100%鍵盤,除了一般鍵位104鍵以外在F區上面多出一排。
外框為ABS材質,表面為磨砂表面。
F.J定位鍵採用一字凸起設計。
數字鍵區的5採圓點凸起設計。
為US標準配置長BS.一字Enter.長Shift。
空白鍵右邊有fn鍵跟win lock鍵,win lock鍵按下可鎖空白鍵左邊的win鍵,避免遊戲中誤觸跳回桌面。
fn鍵則是搭配F1~F4為多媒體控制,開始/暫時.停止.上一首.下一首。
最上排的G1~G5為巨集鍵區,可使用驅動程式設定。
在巨集鍵區旁邊有兩個跟滑鼠一樣的滾輪相當特別。
左邊為調整背光,按下中鍵可開啟/關閉背光,亮度上滾增加.下滾減低。
右邊為音量控制,按下中鍵為靜音/開啟,音量上滾增加.下滾減低。
Osmium為Cherry MX紅軸,每顆軸都帶有LED燈,鐵板部分也有做磨砂處理。
長按鍵採平衡桿設計,長按鍵主鍵位區左Shift.空白鍵.BS.Enter.右Shift,數字鍵位區0.加鍵.Enter。
鍵帽採ABS透明鍵帽上黑漆再進行雷射雕刻,讓字體或是圖案可透光然後整個鍵帽上UV漆保護處理。
底部可以看到黑漆沒有處理的很好但是這不會影響到背光效果。
鍵帽邊緣沒有修的很好,使用上不會影響到。
右上有指示燈以及Aivia LOGO,這個部分其實很特別稍後會介紹到。
採中間固定出線方式,有做防拉扯設計。
線材很粗採編織線處理,線材上有消磁環,附有魔鬼氈方便整線。
線材中段將線材分為4條。
四條分別為2條3.5 mm接頭以及USB 2.0跟USB 3.0接頭,都附有保護蓋。
3.5 mm接頭為麥克風輸入以及聲音輸出。
插上USB 2.0接頭鍵盤就能運作了,鍵盤上的USB 2.0插孔也能使用。
USB 3.0接頭插上後鍵盤上的USB 3.0插孔就能使用了。
鍵盤右側有音源孔以及USB 3.0插孔,這兩個部分都是採延伸的方式。
鍵盤右前方則有一個USB 2.0插孔,是採USB 2.0 Hub的方式。
鍵盤左側有一個金屬材質的圖案,與附的鍵帽其中一個圖案相同。
底部共有四個撐高支架防滑橡膠條是直接設計在撐高支架上,沒有另外的防滑橡膠條,手托底部有三條防滑橡膠條。
上面撐高支架。
下面撐高支架。
可以看到底部左右都有下凹的設計,這是讓使用者可以放在大腿上使用。
手托拆卸相當簡單,將手托往上提就可拿下,安裝只要對準卡榫拿內推即可。
序號貼紙,右下角有標明製造產地為大陸。
拆掉手托的Osmium。
手托拆掉後下方兩邊的角是尖的沒有做圓滑處理。
鍵盤側面,因為底部下面多了撐高支架所以變化也比較多。
無手托無撐高。
無手托上下支架都撐高。
無手托上支架撐高。
無手托下支架撐高。
有手托無撐高。
有手托上下支架都撐高。
有手托上支架撐高。
有手托下支架撐高。
USB 2.0接頭插上電腦後右上角指示燈以及Aivia LOGO就發光囉。
前面提到右上角這部分很特別,右上角這塊外金屬材質可按下,按下為設定檔切換,設定檔切換時Aivia LOGO的燈光顏色也會變換,共有5個設定檔所以有5個顏色,Aivia LOGO預設為呼吸效果可從驅動程式調整為恆亮。
藍色
綠色
紅色
紫色
淺藍色
按下調整背光的滾輪,所有按鍵就發光囉。
所有按鍵LED都為藍色,預設為最亮。
因為LED燈在軸的上方所以鍵帽下面字體就沒有上面亮囉。
全暗狀態下。
因為沒有附驅動光碟,所以要到官網下載。
http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=4179&dl=1#utility
驅動程式的部分,因為技嘉Aivia系列新產品的驅動程式是採整合式,像我之前使用Krypton的時候已經有安裝就不需要在安裝一次了。
安裝完成後,驅動程式有支援的產品有接上電腦就會顯示圖示,滑鼠點擊你要設定的產品圖示這時圖示下方的型號會變亮然後按下上方的模式設定或是其他設定就會進入設定頁面了,另外也可以連結到Aivia論壇以及技嘉官網。
進入模式設定,可設定巨集鍵區G1~G5這5顆鍵,上方有顯示目前Profile是第幾個,目前使用的Profile的顏色會亮。
點擊要設定的按鍵後可以看到有一般按鍵以及自定巨集,一般熱鍵共有8個功能可選擇包含無功能。
自定巨集部分共有100個可自行設定後套用。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定,可匯出.匯入設定的巨集。
錄製:按下開始錄製,再按一下為停止錄製。
USE PAUSE KEY:可設定使用或不使用,使用該功能為鍵盤上Pause這顆按鍵可停止錄製。
切換錄製硬體:包含鍵盤滑鼠動作(包含座標). 包含鍵盤滑鼠動作(不含座標).只錄鍵盤動作.只錄滑鼠動作(包含座標). 只錄滑鼠動作(不含座標)。
間隔時間:不錄製間隔時間.自動錄製間隔時間.固定間隔時間(1至65535毫秒).固定間隔時間1ms四種模式。
執行次數:執行一次.按下循環執行再按下停止.按住循環放開停止三種模式。
可錄製滑鼠座標指的就是當你滑鼠移動到某個位置時按下滑鼠某鍵他會記錄住按下時的位置。
其他設定部分有模式設定以及內建記憶體設定。
模式設定,這是Profile(設定檔),共有5個可切換顏色是固定的,前面提到鍵盤
右上角可直接按壓切換顏色也會變換,可選擇有效.無效,呼吸燈效果也可選擇有效.無效,無效為恆亮。
內建記憶體設定,可清除記憶體內的巨集設定。
使用感想:
外框的做工不錯密合度也很好,外框採磨砂處理摸起來粗粗的非常不一樣的感覺,鍵帽部分有採UV漆保護但黑漆以及邊緣沒有處理的很好雖然不影響使用也看不到,但如果能處理的更好爽度就會更提升啦,平衡桿的扣件比較薄所以相對會比較脆弱在拔鍵帽時要特別注意一下。
外觀上相當搶眼,手托可依個人需求裝上或不裝,裝上後舒適度當然更好,沒有裝鍵盤高度也不會太高,但手托拆下後邊角是尖的建議這部分可以修改做圓滑處理,像我有時候手掌中間會剛好放在邊角的地方會感覺不是很舒服,將巨集鍵區設計在上方這點非常不錯,因為有些鍵盤的巨集鍵區設定在左手邊會有誤觸的可能,在上方就不會有這樣的問題了,調整背光以及音量採滾輪的設計相當有創意很特別實用性也很高,直接用滾動的方式來調整亮度跟音量因為滾輪有刻度的關係比用按的更明確,LED燈為藍色以滾輪的刻度來亮度算共有33段,亮度選擇非常多可以依個人需求來調整自己適合的亮度,右上角按壓可切換設定檔LOGO也會隨著設定檔不同變換顏色這部分也相當特別.方便,撐高支架因為不只常見上方有兩個,下方也都出兩個這樣可以讓使用者有更多的選擇,將防滑橡膠條直接設計在撐高支架上但防滑效果一樣不錯。
鍵盤上有win lock鍵可將win鎖定,這樣就不會發生遊戲中誤觸win鍵導致跳出桌面的悲劇,但是有沒有鎖定沒有指示燈告知這點我覺得比較可惜,巨集的功能相當強大,除了鍵盤還可錄製滑鼠點擊以及座標,有了Osmium這把鍵盤也不需要再買有巨集功能的滑鼠了,因為他就能幫你搞定。
有USB 2.0 Hub功能以及USB 3.0.音源的延伸相當方便,USB 2.0 Hub只要接上USB 2.0的線材就能使用,而USB 3.0插孔因為是採延伸的方式所以必須將USB 3.0線材插到電腦的USB 3.0插孔才能使用,而音源孔也是採延伸的方式所以也必須接到電腦的音效卡或是外接USB音效卡的插孔才能使用,USB 3.0跟音源的插孔設計在右側大部分的使用者滑鼠都是放在右邊使用,如果USB 3.0跟音源孔有使用的話可能會造成滑鼠的移動空間變少或是要將鍵盤更右移。
Osmium只有Cherry MX紅軸並無其他軸可選,長按鍵採平衡桿設計,因為平衡桿不好安裝如果不確定自己是否裝的回去建議不要拆,免得拆了裝不回去或是造成卡榫或是扣件損壞。
Osmium是採USB介面可達任意64鍵不衝突,在使用時絕對不會因為鍵位衝突而影響操作,Osmium是採修改USB封包的方式,所以使用MAC系統時可能會因為USB封包不同在操作上會有問題,這點要注意一下。
外觀相當酷炫如標題所打的霸氣十足,鍵盤本身也可以看到很多特別的地方,巨集功能也相當強大連滑鼠的都能錄製,看的出來技嘉在設計時很用心,Osmium在上市前就引起很多人的注意,上市後買的人也相當的多各論壇都可看他的身影,反應都相當不錯如果能將一些缺點再改進那就會更加完美啦。
ken70072
寫得很好喔
USB及3.5MM 有附保護套真的很貼心耶
淚眼風
寫得很好喔
謝謝你的稱讚^^
保護套真的很貼心~沒有多少成本但是使用者看到感覺就很好CC
海苔醬
1.在做工的小細節上 如果能做得更好我覺得會更不錯
2.滾輪這還真的是相當特別 不知道滾動起來是什麼樣子的手感?
3.線材中段將線材分為4條 這也看起來較特殊一點
淚眼風
沒錯~如果做工能在更好就很完美哩
就跟有段落的滑鼠滾輪一樣~滿確實的所以我才能算出他有33段亮度可調整~呵呵
其實很多~多條線材的鍵盤都是這樣設計的像TT MEKA G1.鐵修羅都是這樣設計
我不是天才
www.facebook.com
很讚的鍵盤~大大的說明也很詳細!
謝謝分享^^
如果鍵盤背光能像Aivia那個Logo一樣可以換顏色就更完美啦~
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~真的是一個很棒的鍵盤~
Happypc
********.com低階會員
謝謝淚眼風 兄的開箱介紹 ! ;ranger;
M.I.T Norman
的確不錯 小弟也有入手 這Aivia系列的 無線滑鼠
sco005taiwan
打狗超頻一癡漢
讚...已經入手
