繼上一篇的ADATA HE720超質感外型的隨身硬碟介紹後,小弟又收到了ADATA公司最新款式的HV610 USB 3.0隨身硬碟。這一款隨身硬碟的推出,主打的是年輕人的市場,所以產品以活潑造型特色為主,外觀以拼圖作為設計主軸,以拼出你的街頭時尚做為產品標題;目前在產品上面本體將會以黑/白兩色發售,但那個主要可變的拼圖上蓋的顏色目前僅有藍色,未來還會推出多色造型的拼圖外觀。從這個地方也可以看出ADATA在外接硬碟市場上的確開始走出了自己的一條道路,這麼特殊的造型外觀絕對百分之兩百是獨家設計的。
名為DashDrive的HV610,看起來就是要主攻年輕學子市場的。
本次要測試的是500GB容量,這個系列不像HE720講求超薄的關係,採用的是9.5mm的2.5吋硬碟,因此最高容量上限也達到了1GB。
產品背面則是基本規格的說明。
直接來看一下官網的規格表比較快,不過小弟感到比較奇怪的部份是黑色本體可以有500GB/750GB/1TB三種容量選擇,為何白色本體的就只有500GB跟1TB可選呢? 這可能就需要ADATA原廠這邊的解釋了。這個產品的重量165g,與HE720相差不多,但一個是超薄金屬不鏽鋼,一個是比較厚實的ABS外殼,這部分就是一個取捨的問題了,但HV610的售價相對也便宜,而且容量選擇上比較多元。
產品包裝打開後,只有說明書跟產品本體而已,因為HV610是一款設計的讓您把傳輸線”帶著走”的隨身硬碟,傳輸線不用時掛在外殼上還能順便當提把呢。
與HE720相同長度的USB 3.0標準傳輸線。
其實剛剛打開包裝後,我一度以為這個拼圖是可以拆下自己另外拼貼的,就像前陣子流行的NANO BLOCK一樣,不過可惜的是它真的只有裝飾用途而已。
這個藍色的傳輸線固定架兼視覺效果的半透明拼圖殼,是這個產品外觀上具有畫龍點睛的裝飾品。
脫掉外殼的本體就有點單調了。
不像HE720定調在精品級,具備OTB功能,HV610就是比較單純的傳輸儲存而已,因此僅有一個USB 3.0連接口。
重量上實測不帶傳輸線是172g。
由於是ABS材質的外殼,因此猜測是以內卡榫的方式固定外殼,所以也應該可以一拆裡面一探究竟,果不其然抓到卡榫位置後稍微喬一下就順利打開外殼了。
這是底殼件,有一片金屬薄片固定座。
上蓋件,有貼兩片薄泡棉制震。
硬碟的主角是TOSHIBA的MQ01ABD050 2.5吋500GB 5400rpm轉的硬碟,具有8MB快取。
比較讓人驚訝的是這組SATA II轉USB 3.0 的連接頭與PCB板身,這個體積看來已經是精簡到不能再小的地步了。
這是背面連接硬碟的SATAII連接埠。
主要的SATAII轉USB 3.0控制晶片,是採用VLI威鋒的VL701,這顆晶片的整合度相當的高,採用QFN 48L封裝,晶片體積只有7x7x0.85mm的尺寸,用做一般USB隨身碟也相當的迷你。
這顆晶片的主要規格,具備USAP以及BOT功能,完全符合SATA 2.6規格規範,內建SATA 3Gb/s與USB2.0/3.0的PHY,內件兩組電壓調整器,可控制兩組LED,完全支援主流的作業系統。
接著就是上機測試了,它的LED是藍色的,這部分的模組應該都與HE720相同。測試條件也與上次HE720一樣,用X79平台的Asmedia USB3.0傳輸接口當作測試平台。
插上後馬上就可以識別型號。
原廠FAT32格式化的容量是465GB。
因為HV610並沒有像HE720把軟體放在硬碟內,且為了避免單檔最大4GB的限制,就直接將它格式化成NTFS了。
用Crydiskinfo這套軟體也可以看到硬碟資訊。
先用ATTO測試,結果出現很有趣的現象,讀取最大有74MB/s,寫入最大有114MB/s,造成寫比讀快的結果。
測到crystaldiskmark之後,也發現是同樣的狀況,這個部份可能是因為我把原本的格式化砍掉,改用NTFS的關係,因為這顆TOSHIBA支援了"先進格式化"的模式,也就是像SSD一樣需要做到4K對齊,而使用了Windows 7內建的格式化雖然可以對齊4K,但顯然配置單元大小可能還要再調整。
所以這個有點詭異的讀寫曲線在HDtach上面就看得出來了。
用HDTUNE來測試看看,讀取的部份也是有比較奇怪的內外圈曲線。
寫入的部分就很正常。
用額外測試來觀察,外圈的連續讀取速度有1022 IOPS,比起以前只有幾百IOPS的硬碟來說,現在的硬碟確實有在進步中。
寫入部份的IOPS也不錯。
最後採用Fastcopy來測試實際的傳輸效能,傳輸總共38GB的影片檔案進去這顆HV610,來源是SATA III的SSD,所以一定能滿足USB 3.0的讀取速度,得到的是361秒拷貝完成,平均寫入的速度是107.34MB/s,很接近測試的寫入結果。
即使沒有內建軟體,但這款HV610還是可以去下載ADATA提供的免費軟體哦,包含好用的OS to GO,可以把作業系統移到隨身硬碟,用隨身硬碟來安裝,還可以把工具軟體與驅動一起放在裡面,出外當好人維修電腦一個隨身硬碟就搞定!
總結:表現不俗的硬碟效能,可以在多變化的拼圖花樣
如果是主打年輕人的市場,我想這樣的產品定調是正確的,但我若更希望能與產品有更多互動的話,最好是做成真的能活動的拼圖,可以讓年輕人更為趨之若鶩,隨身硬碟不再只是單調的傳輸檔案而已,拜不俗的硬碟效能表現,與全新版本的USB 3.0主控晶片,帶來的是效能上沒有甚麼可以挑剔的結論,以傳統硬碟外接市場而言,我們消費者也期待能看到更多產品百花齊放,使用者就可以依照自己喜好多方參考與選購了,期待ADATA在這一塊能更有更多另外耳目一新的設計。
