[測試]天上掉下來的禮物Acer V233H 23”LCD
如果真是從天上掉下來的禮物,那我已經躺在醫院了
沒掛蛋也半條命了
V233H還真大台,現今在服役的是17”LCD
真是小巫見大巫
產品特色
V233H擁有23吋16:9最佳比例,超值效能與實用規格兼具,
讓您以物超所值的價格在家就能享受高畫質影像,輕鬆享受
劇院般顯示效果。V233H支援最新高畫質,擁有劇院級規格
與優異的Full HD顯示效能,給您優質的影像享受。除此之外,
精品美學概念設計的外型,不論現代家居或辦公室皆能完美搭配。
不多說先看產品
當然也要拍一下照片
外箱
產品重點說明
規格說明
主體
主機背面
很簡單,電源,D-SUB,壁掛孔
那開始上機
還是等一下
先看一下官方規格
螢幕尺寸 • 23" wide-screen TFT LCD, 16:9 Full HD, 509.8x286.7mm
面板技術 • TN + Film
最高解析度 • 1920 x 1080
水平頻率 • 54.2KHz - 83.8KHz
垂直頻率 • 49Hz - 75Hz
對比 • 40,000:1 (ACM) (Max)
可視角 CR=5 (H/V) • 176°/176°
可視角 CR=10 (H/V) • 160°/160°
亮度 • 300 cd/m2
整體反應時間 • 5ms
點距 • 0.265 mm
支援顯示色彩 • 16.7 M
NTSC • 72%
Bit • 6 + HiFRC (high frame rate control)
Acer® CrystalBrite Technology • 無
訊號輸入模式 • D-Sub
耗電量 • Energy Star on/Active 31.7W (typ.)
多媒體喇叭 • 無
角度調整 • Tilt: -5°~15°
Kensington安全鎖孔 • 有
壁掛孔規格 (VESA) • 100x100mm
尺寸/重量 • 544.5x390.8x221.8 mm
• 7.1 Kg
認證 • Energy Star®, BSMI
• TCO’03
底座顏色 • 黑
保固 • 3年保固
※ 備註:實際規格依出貨機型為準,規格變更將不另行通知!
規格還不錯4000:1 天阿我阿看的出來
先來介紹一下設定
模式設定
由右自左
先是使用者自定
第二個是文字模式
第三標準, 第四圖形, 第五電影
MENU使用說明
明亮&對比
相位&時脈
水平&垂直位置
R G B 選項設定
語言設定 (8國)
還有其他…………………………….代過
既然是Full HD那就要看一下影片看看效果
沒掛蛋也半條命了
真是小巫見大巫
產品特色
不多說先看產品
當然也要拍一下照片
外箱
產品重點說明
規格說明
主體
主機背面
很簡單,電源,D-SUB,壁掛孔
那開始上機
還是等一下
先看一下官方規格
面板技術 • TN + Film
最高解析度 • 1920 x 1080
垂直頻率 • 49Hz - 75Hz
亮度 • 300 cd/m2
整體反應時間 • 5ms
點距 • 0.265 mm
支援顯示色彩 • 16.7 M
NTSC • 72%
訊號輸入模式 • D-Sub
多媒體喇叭 • 無
Kensington安全鎖孔 • 有
• 7.1 Kg
• TCO’03
底座顏色 • 黑
保固 • 3年保固
先來介紹一下設定
模式設定
由右自左
先是使用者自定
第二個是文字模式
第三標準, 第四圖形, 第五電影
MENU使用說明
明亮&對比
相位&時脈
水平&垂直位置
R G B 選項設定
語言設定 (8國)
還有其他…………………………….代過
