這顆現在很難找的到了吧~ 要週期?!那就去翻翻舊文章~一定會有
Jee 榮譽會員 已加入 10/25/05 訊息 3,528 互動分數 0 點數 36 年齡 41 9/11/06 #22 感覺真的很超值! 換張版子應該會有更棒的成績~ 竟然能1.088v在跑 真是省電 遊戲掛網兩相宜^^..
K KenjiLee 進階會員 已加入 2/4/05 訊息 101 互動分數 0 點數 0 9/12/06 #23 我記得週期是0618 EPMW ??? 前面數字應該沒錯 不過現在去光華問都是缺貨 ;em44; 原本想幫自己升級雙核心的說。 順道來發問幾個小問題要問, 1. DFI Ultra-D bios 3/29 2006 應該可以支援目前s939 的所有雙核心處理器? 2. 單核 3200+ 超 2.3 G 跟 4200+ X2 2.2G 比起來 程式若不支援雙核心的話 效能應該是沒有差多少吧? 有回答就先謝囉;em03; 附註:還有沒有好心人要拋 s939 X2 的 3800+ or 4200+ 呀 看雙核心的測試看的心癢癢XD
J jackcpho Magical Jack 已加入 1/17/04 訊息 599 互動分數 0 點數 16 9/12/06 #24 上上週五逛了光華3,4小時, 都找不到, 所以上上週六轉戰台北NOVA, 找遍B1, 1F, 2F, 結果只有1F中的一間有賣, 組裝價5張小朋友和3張國父 而且單買還要多加2張國父, 簡直坑人嘛, 但他就是獨門生意, 我不要, 可能就買不到了 結果一看, 是傳說中的週期, 2話不說就入手了.
J jackcpho Magical Jack 已加入 1/17/04 訊息 599 互動分數 0 點數 16 9/13/06 #25 jackcpho 說: 上上週五逛了光華3,4小時, 都找不到, 所以上上週六轉戰台北NOVA, 找遍B1, 1F, 2F, 結果只有1F中的一間有賣, 組裝價5張小朋友和3張國父 而且單買還要多加2張國父, 簡直坑人嘛, 但他就是獨門生意, 我不要, 可能就買不到了 結果一看, 是傳說中的週期, 2話不說就入手了.... 按一下展開…… 目前初測結果 初測預設電壓1.312V, 285x10可以進Windows 要跑穩SP2004, 就得降到270x10. 即使昇到1.376V(BIOS設定1.400V了), 275x10也沒法子跑SP2004超10min以上, 試著同樣電壓, 倍頻降至x9, FSB 275也一樣沒法子跑SP2004超過10min以上, 因為沒有頂極的Cooler, 所以沒敢再加上去, 看來X2這批的外頻可能要像樓主加大壓才上得了300外頻, 相對熱量也相當的嚇人.
J jackcpho Magical Jack 已加入 1/17/04 訊息 599 互動分數 0 點數 16 9/13/06 #26 jackcpho 說: 目前初測結果 初測預設電壓1.312V, 285x10可以進Windows 要跑穩SP2004, 就得降到270x10. 即使昇到1.376V(BIOS設定1.400V了), 275x10也沒法子跑SP2004超10min以上, 試著同樣電壓, 倍頻降至x9, FSB 275也一樣沒法子跑SP2004超過10min以上, 看來可能是FSB受到電壓的限制吧, 也因為沒有頂極的Cooler, 所以沒敢再加上去, 看來X2這批的外頻可能要像樓主加大壓才上得了300外頻, 相對熱量也相當的嚇人. 按一下展開…… 不過預設電壓, OC 270x10, 在刀Cu High的加持下, CPU平常待機溫度在36~38度排徊. 看來還不算太耗電, 但跑SP2004 Large 20min後, CPU到46度, PWM IC一直到60度, 相當嚇人
kpwang600 一般般會員 已加入 5/9/04 訊息 170 互動分數 0 點數 16 網站 造訪網站 9/13/06 #28 樓主這顆3800+真超值,跑的跟我的939 4600+幾乎一樣 不過我是跑300外頻1:1, 2700mhz以下都不需加壓(還可以降點壓) 我是裝機跑的沒開側板 散熱是XP-90 本來跟KICK大買了COOLINK要來操3G 不過手賤去買了小控肉E6300 L628周 可操3.2G COOLINK真的好用 裸測時CPU最高不超過38度(跑3G);em25;
kpwang600 一般般會員 已加入 5/9/04 訊息 170 互動分數 0 點數 16 網站 造訪網站 9/13/06 #29 KenjiLee 說: 我記得週期是0618 EPMW ??? 前面數字應該沒錯 不過現在去光華問都是缺貨 ;em44; 原本想幫自己升級雙核心的說。 順道來發問幾個小問題要問, 1. DFI Ultra-D bios 3/29 2006 應該可以支援目前s939 的所有雙核心處理器? 2. 單核 3200+ ... 按一下展開…… ANS: 1. 我也是用ULTRA-D不過我是用BETA BIOS,3/29應該可以喔 2. 如果程式不支援雙核 那就比頻率 哪一個高就跑的比較快~ X2只是會跑的很順,而且可以一面轉檔一面看電影(特別是HD的電影,單何跑不順),跑驢子等等 我雙核主要是跑轉檔,如果程式支援真的很爽,用過絕對不會再用單核的;em03; 原本單核RMVB轉AVI跑70FPS 雙核跑140FPS 控肉=>200多;em25; 以上僅供參考,另外直得一提的是雙核溫度也沒比較高 不過升級X2真的很輕鬆幾分鐘搞定(轉換X2要注意換CPU前先把電壓調下來)免得;em42; 升級扣肉真的有得搞 運氣不好的連開機都開不了(有些大便板) 要操頻400MHZ以上更累 磁碟陣列也不好搞定,總之P965的版子又貴又難搞,想當白老鼠可試一下。 PS:真的要買扣肉,儘量買新出廠的,bios較穩 免得一買來連開機都開不了
