振華 冰山晶鑽600W +ECS X58B-A2 (水晶模組化接頭)
雪天雲
大大你好喔
看過你的文之後~小弟斗膽向您推理一下你的問題
1.你說你把電腦搬去朋友家~~請問是不是沒做零件的交叉測試?
大約看了你朋友的規格 理應是跟你的電源、記憶體、顯示卡 此三項東西可以共通
想必您會不會是因為抱持著新品不良的機率很低 就把問題點弄錯方向 所以沒考慮到自己中了簽王?
基本上您只要交叉測試一下~~~就可以馬上知道是電源問題然後送回賣家做更換了~~想必你現在也知道了~所以我也不多提了
2.您的敘述裡 3.載入X58 BIOS出場預設值 這一項的後續結果是?
3.為啥您的電腦在經銷商裡 人家會拿去做超頻測試?
(是你有動過超頻選項他有看到?)(還是你說要超頻~對方代超給你看?)
這張主機板加壓過電也玩不起來,940 ES 上 3.2G就不行了。
可是記憶體品質相當不錯,超起來也很穩,算是買對了(金士頓DDR3 2000 ...)
4.ECS的東西 我想您應該也知道~~我就不多提了~~但是小弟對於這段話有疑問
[不要用X58B2-A的原廠預設值,也不要開AUTO,這張版子AUTO選項幾乎都沒有甚麼作用,調整之後再偵測記憶體還會降到DDR3 800]
他會這樣說的意思是指~ECS的BIOS預設值是對DDR3-2000的支援度不是很好?
還是指你的金士頓DDR3是要OC才到2000?
這個問題你先想想~~
以上是小弟的大膽推測~~應該還是有遺漏的地方啦~~哈哈
最後建議您幾點
1.換回新的POWER以後建議您換回振華的上機~把核電廠當備品
因為可以馬上就得知新的POWER的穩定度以及安全性~~
如果POWER還膽敢有問題~相信你更可以大膽要求振華看是要換更高階還是退錢
2.既然您有位不錯的朋友肯幫你測試~~您可就別放過交叉測試的機會~~
畢竟這個是最基本的除錯方式~~看到您繞了一堆遠路~用了更強的技巧去檢測~替你覺得辛苦 XD
3.既然您家有電壓的問題~~小弟會建議你買台UPS不斷電系統 差不多兩千左右就有了~
既可以保護你的電腦資料 又可以穩定你的電壓 還可以保護電腦硬體~~何樂不為?
以上是小弟的一點點推測~如有得罪之處~請多包涵^^Y
ASATAIWAN
如果花了這麼多時間送回來,然後不是POWER問題,因為我買的是整組套件,過了三五天之後,我又要回頭跟另外的賣家盧,這樣誰都會覺得是不是買家自己弄壞了才來搞這套。
不多說 我深深地相信 賣套裝給你的賣家可以讓你盧......
超頻新手
CBB勸敗團XD Ver. 2.0
如果說POWER沒有拆開何以得知內部偷料?
單憑輸出不穩就判定偷料?!
輸出不穩有很多種情況,而且又不是買回去使用過了一段時間才出現不穩
而是新品出現不穩的話,那我們還比較會傾向新品不良的狀況
而且POWER就算過七天鑑賞期也可以直接連絡振華或是原購買店家直接更換
也不用再花1100去抓問題...
在小弟看來原購買店家的問題比較大...
a4545111
大大你好喔
.....原文恕刪...
回應您的問題...
全部組件,都是新的,基本上我很少有備品放在身上,都是朋友要就直接拿走,不然就是賣掉
那顆白牌核電廠也不是我的,而且依照測試人員所言,他調動的不只是POWER而已,還有微調一些設定,而不是使用ECS原本的出場預設值。
換句話說,ECS原本的預設值似乎就已經不太對了。
因為主要的問題是會無預警重新開機,可是偏偏看CPU溫度又正常,所以我才載入了原本預設值。
結果載入之後情況反而慘上加慘,連灌個系統也不行。
送去測試主要是也不想讓賣家認為我是個很刁很二流的買家,仗著保固就一直換貨,至少我拿到的結果還是有說服力的。
給賣家一個交代,也給我自己一個交代,當然我也懶得送振華了,要過年了趁現在換一換比較快
雪天雲
回應您的問題...
----原文恕刪---------------
恩~既然這樣 那就OK了~~
(還是建議你送修 別白白浪費了那顆振華.....;em42;.)
快過年了~~多省點錢包紅包也好阿~~~~;em25;
et182567
大大真是捨得花阿
硬體檢測,故障排除竟然要收1100!!!
我這裡硬體檢測收費300元一堆人哇哇叫
如果每個客人都像大大一樣
那日子會愉快的多阿
hu10us22
主機板和Power
都有問題
Power算新品不良
可是樓主解決問題的方法
不是找原賣家或送修
這樣就算地雷硬體嘛?
因為樓主花了1100元的代價?
fanghuns
如果你看振華這顆POWER這麼不爽可以賣我嗎
我只能說...因為你的無知白白花了$1100,如果電壓不穩或是主機板不好影響壓降,造成POWER重新啟動是因為POWER有做過電流OR過電壓保護,這個作用通常就是電壓不穩POWER為了保護自己不會長時間處在不穩的環境下造成POWER燒毀進而重新開機,核電廠基本上....上述功能應該都是沒做的...所以在電壓不穩的環境下能運作也是正常的....有些爛POWER可以運作但長時間下來換來的就是炸掉,振華的售後服務是大家有口皆碑的,當然只要是電子商品有可能就會有所謂的新品不良!你寧願相信一個工程師用的超級膿炮而不願去相信一家可以通過業界最多金牌認證的公司!他說偷料,不穩,阿你就相信核電廠就沒偷料很穩ㄇ,插個話連風評向來很好的帝海400W 80+明明是2.3版的都能虎爛成2.92版....重點是POWER已經買了,應該循正常管道換一顆新的!如果還是不行就大力且直接的砲轟振華才對。我只能說.....你的所作所為非常奇怪.....我出錢跟你買那顆POWER啦...算便宜一點啊...畢竟是你不要的POWERㄋ
P.S...你所言...他那邊還擺了一堆ECS的版子..問他為什麼要賣..他還認真的說,因為便宜有利潤,我想除非你跟那個工程師很熟,不然哪個賣東西的人會跟第一次見面的人說這種話?那個工程師會這麼坦白的跟你說你真的有機會可以去問他看看振華的POWER到底哪裡偷料,模組化到底哪裡不好喔!!
lungsheng
工程師的專業有問題喔
看了一下各樓的說法之後
大大妳...
真的是冤大頭了
他騙了你
a4545111
TO fanghuns
你對振華的印象很好是你家的事情,我看到妳其他文章,板上有其他人在幹振華你第一個就跳出來砲,在最前文我就先說了,我不過是把我所遇到,所聽到,所被告知的問題給原封不動PO出來。
這就跟MB一樣各有所好,每家都有人在砲,偏偏都有人愛用。也許是因為那位測試工程師就是賭爛振華,所以他看見這顆POWER才會跟我這麼說,這點我亦不得而知。因為我個人沒有偏好。
如果您有本事,我家在花蓮,請直接來我家測試,順便帶好$$直接買走,不要因為是在網路上就可以大放厥詞,順便請問您在哪裡高就,是不是也靠這行飯吃,如果您只是個普通業餘玩咖,就最好學會保留一下。
上面那些常出沒於各大版面的大大,也都能夠選擇以客觀,懷疑的角度去對待這件事情,振華公司要是這麼猛,產線品管良率100%,怎麼不像OCZ,海盜船一樣做到世界大廠,多角化經營,怎麼不自己辦一個99PLUS。
我的確是無知,才會去請求幫助,那您連事情狀況都沒親自看見到還能肯定不是POWER的錯,還能大推振華,那你真的是無腦了
TO lungsheng
他是不是騙我,說真的很難講,不管相不相信他似乎都有疑慮,至少我載入預設值就掛掉是很詭異的事情,當然我也想真正弄清楚事情到底出在哪個環節,如果說還有後續的話,當然我還會一一在PO上來。
