入門水冷挑戰5GHz, Cooler Master Seidon 120V 開箱測試
在今年Computex展中,Cooler Master 展出了不少新款的一體式水冷,所以下半年應該會有幾款會陸續推出,個人是比較期待Eisberg 240L,可拆換式的水管以及Eheim的pump很吸引人,但在價位上應該不會太便宜...好像有點扯遠了...此次要介紹的一體式水冷是屬於入門款型,最近上市的「Seidon 120V」。
Seidon 120V 與先前測試過的 Seidon 120M 同屬於Seidon系列,兩者一樣是12公分的水冷排,不過水冷頭不一樣,扣具也不相同,價位上120V更便宜。
Seidon 120V 採用環保無彩紙盒包裝。
盒背有水冷散熱器各部尺寸清楚標示。基本上會選用一體式水冷應該就不用注意水冷頭尺寸(肯定是比空冷小很多),只需注意是否冷排有地方安裝,不過現在的機殼設計大部分12公分冷排都可以直上居多。
主要特色,純銅水冷頭、微水道技術...等。
Seidon 120V 的規格。可適用於目前各平台腳位,包括 Intel 的 LGA 2011 / 1366 / 1150 / 1156 /1150 / 775,以及AMD FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2。
內容物包括,一體式水冷系統、扣具工具包、12公分風扇、安裝說明書、保固說明。
扣具的部份與120M不一樣,似乎更簡化了些。
Seidon 120V 的本體,冷排、水管的部份與120M差不多,不過水冷頭的部份120V感覺是比較陽春無造型了點。
120V的水冷頭比較四方,比起120M的造型要規矩許多。
連接於水冷頭上的水管可以調整角度。
水冷頭上面有保固封條,底下應該是注水孔。
銅底有貼上一片膠膜防止氧化。使用時請務必移除。
水冷頭底部特寫。
水管外部有防彎折的金屬纏繞保護,避免水管彎折造成內部水循環阻礙。
1D的水冷排,使用12公分風扇,前後都可以安裝。
120V所搭配的12公分風扇與120M的一樣,轉速為600~2400RPM,噪音值19~40dBA。
LGA 1155平台安裝
測試平台是使用LGA 1155,順便介紹一下安裝過程。
先把長螺絲穿過背板,然後套上塑膠的固定套(黑色)。
這個固定套可以直接卡在背板的溝槽上,三個溝槽分別代表Intel的三種腳位距離,很聰明的段數調整。
四邊都穿上固定,不需要螺絲工具,很方便。
接著套在主機板背面。
將固定用的扣具套上水冷頭。
並和上四邊的螺絲柱,套上螺帽上鎖固定即可。
當然別忘了還有冷排上的風扇安裝。
安裝完成...相當簡單!
電源打開之後,水冷頭上方的藍燈效果。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120V
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD HD 5450
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Tt Toughpower 1350W 80+銀牌
OS: Windows 7 64bit
室溫:28度, 空調(平台裸側)
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。
預設值溫度測試
處理器Core i7-2600K不超頻,預設值。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為34度,執行結束後,最高記錄約56度。
4.3GHz溫度測試
CPU電壓加至1.32V左右,超頻至時脈4.3GHz。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為40度,執行結束後,最高記錄約67度。
4.7GHz溫度測試
CPU電壓加至1.4V左右,超頻至時脈4.7GHz。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為40度,執行結束後,最高記錄約75度。
4.8GHz溫度測試
CPU電壓加至1.44V左右,超頻至時脈4.8GHz。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為42度,執行結束後,最高記錄約79度。
5GHz溫度測試
最後挑戰5GHz門檻,CPU電壓加至1.524V左右(體質差需加大壓),超頻至時脈5GHz。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為47度,執行結束後,最高記錄約92度。
Seidon 120V 在安裝的部份相當簡便,剛入門的玩家應該也不會有太大的問題。效能的部份,以入門款水冷來看,Seidon 120V溫度控制的表現還算不錯,與先前所測的Seidon 120M差不多,但數據似乎更低一些些,不過因為環境不同可能也僅在誤差值內。手上的這顆Core i7-2600K體質差,但加大壓仍可上到5GHz過測HyperPI沒問題(因CPU電壓值不同溫度也會有所不同),120V能夠通過考驗,溫度最高為92度,雖不理想但以入門款來說實在沒什麼好苛求的。
另外風扇的噪音還算可以接受,在PWM自動轉速控制下,轉速最高約2100RPM左右,在1800RPM以下幾乎不太會有感覺到明顯的聲音,最高轉的情況下還不致於到吵雜的地步,一般應該都還能夠接受。
Cooler Master Seidon 120V 目前官方建議售價為1490元。以上供各位入手參考。
我不是天才
www.facebook.com
不到一千五的價位真的不錯~
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
好親民的價格喔。
Zea
不用1千5A___A... 想敗阿!
neo828
真的好便宜…
不知道有沒有對應的小一點的機殼
miyasita07
是看錯了嗎... ... 12V的PUMP功率比12M高呢
海狼級潛艦
這價格,可以打掛市面上所以其他120mm薄排一體式水冷了......
austinau
希望其他一體水冷價格可以跟進!讓更多人踏入水冷的領域!
Happypc
********.com低階會員
售價真親民,但感覺超上5GHz時不太可靠 !? :PPP:
