主機想再加一張顯示卡 振華金牌550w 90+夠用嗎?
ju1155
有換過一樣耶 可是我只要gpu-z重開兩次 開兩個gpu-z數值就正常了
沒開任何圖型的軟體 另一張顯卡都沒做動 有開遊戲 還是圖型加速相關第二張才會突然啟動
我這樣算正常嗎?
算是正常啦!只是GPU-Z出錯不用理它就是;還有就是你不是把CPU超到4G了嗎?但留意到你的測試物理分數好像低了點,4G的話應會有7000分,要是沒超的話那就是正常得分。再有是看到你的POWER是金牌PLUS,那應可以放心用,我現用的銀牌PLUS的600W用了快兩年了,穩定得很,對比我的配置給你看看:CPU:FX-8120(4.2G=240x17.5)電壓1.4125v、兩張6850顯卡CF(一張超上900MHZ另一張800MHZ)預設是790和750MHZ,玩的遊戲跟你的差不多;7850跟6850功耗相差不到5W。所以應把CPU超一超,FX系列CPU不超是一極大的浪費,加上它的單核效能特差一定要用超高頻率來提昇。
jameslie
算是正常啦!只是GPU-Z出錯不用理它就是;還有就是你不是把CPU超到4G了嗎?但留意到你的測試物理分數好像低了點,4G的話應會有7000分,要是沒超的話那就是正常得分。再有是看到你的POWER是金牌PㄢㄢLUS,那應可以放心用,我現用的銀牌PLUS的600W用了快兩年了,穩定得很,對比我的配置給你看看:CPU:FX-8120(4.2G=240x17.5)電壓1.4125v、兩張6850顯卡CF(一張超上900MHZ另一張800MHZ)預設是790和750MHZ,玩的遊戲跟你的差不多;7850跟6850功耗相差不到5W。所以應把CPU超一超,FX系列CPU不超是一極大的浪費,加上它的單核效能特差一定要用超高頻率來提昇。
我超4g 可是沒有加電壓耶 想說都不會當掉什麼的 就不加壓了 我是用200x20=4000
august88
肯定是可以的
不放心還是加到650W~700W吧
aurate
測試分數應該是正常的分數,但留意到你的MSI卡在GPU-Z中顯示顯存部份數值不正常:Bus Width 和 Bandwidth二組數很不正常,對比技嘉卡看看。試試把兩張卡互換位置!
不會,這個沒有不正常,我跑 7970 CF 的時候也是這樣
(主板 Sabertooth z77 跑 PCI-E 3.0 8X+8X)
看起來像是那一條 CF 橋接線的資訊,應該不是很要緊
遊戲或測試都很正常
aurate
我這樣算正常嗎?
平常用不到的時候,CF 的副卡本來就不會動,這是正常的
所以純綷說待機功耗的話 CF 不會比較高
功耗都是高在有負載的時候
也就是說裝兩張卡,不用的時候也不會比較耗電啦
aurate
遊戲或測試都很正常
自回自文,補充一下資訊
這個現象確實是正常,原因是因為 AMD ZeroCore,所以 CF 沒啟動的時候副卡基本上在睡,會抓不到資料
要把這個現象解除也不難,就是不讓它睡,裝一個比方 MSI Afterburner 的程式,去把 ULPS 關掉就行
關掉之後兩張卡的資訊都會正常顯示,但因為不讓它睡了,耗電是會變高一點的
