請教512*2 TCCD-LA 設定問題
marc
普通會員
Originally posted by guess2098+Feb 9 2005, 03:13 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (guess2098 @ Feb 9 2005, 03:13 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
Originally posted by marc@Feb 9 2005, 02:01 AM
<!--QuoteBegin-guess2098
@Feb 9 2005, 01:59 AM
CPU不行我覺得
你把CPU降頻到 300*4
跑1T看看
我的也是這樣 降到300*4就ok了
之前錯怪TCCD-LA
我的512*2 TCCD-LA可跑到DDR730 1T
MSI SLi- D板
300*4
別鬧了
爬一下文吧
300*4 算是最基本的啊
降頻跑 TCCD-LA 看有沒有問題
我是真的跑300*4
再300*4.5
5, 5.5, 6 這樣一直跑到7.5就有error
在7就完全穩定
難到這樣是不對的?? 請指導 謝謝
還有不懂為甚麼不用 4-4-8就失去了TCCD-LA的特性呢?
[/b][/quote]
你所謂的300*4
實際外頻為
(600/5)*4=DDR480
因為K8最低倍頻是已5倍頻去開始計算的
所以...
你的512*2 TCCD-LA可跑到DDR730 1T
實際為
(730/5)*4=DDR584
就是醬子
另外
我所指的失去TCCD-LA的特性
是說...
既然已經標榜DDR600了
為什麼我還要去調整除了
3-4-4-8或2.5-4-4-8以外的細部參數(如TRC.TRCF等...)才能上300
一般的消費者懂這個嗎
保證上300就是
一開機進入BIOS
外頻調300(當然倍頻要降低)
電壓加到廠商預設值
直接開機跑測試軟體全部需PASS
那才是真正的上300不是嗎
guess2098
超級過氣會員..
Originally posted by marc@Feb 9 2005, 03:41 AM
你所謂的300*4
實際外頻為
(600/5)*4=DDR480
因為K8最低倍頻是已5倍頻去開始計算的
所以...
實際為
(730/5)*4=DDR584
就是醬子
另外
我所指的失去TCCD-LA的特性
是說...
既然已經標榜DDR600了
為什麼我還要去調整除了
一般的消費者懂這個嗎
保證上300就是
一開機進入BIOS
外頻調300(當然倍頻要降低)
電壓加到廠商預設值
直接開機跑測試軟體全部需PASS
那才是真正的上300不是嗎
所以說跑4倍頻是不對的
可是那如果跑300*6
那不就變程了
600/5*6 =DDR720??
還是說超過5倍頻就會限制在5
還有如果是CPU的問題不能上到外頻300
這也有可能是原因之一
馬克大是否可以再解釋清處點呢?謝謝您
;cr; 那我慘了...我的也是上DDR600 2T不行
chonshon
造訪網站
Originally posted by guess2098+Feb 9 2005, 03:54 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (guess2098 @ Feb 9 2005, 03:54 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-marc@Feb 9 2005, 03:41 AM
你所謂的300*4
實際外頻為
(600/5)*4=DDR480
因為K8最低倍頻是已5倍頻去開始計算的
所以...
實際為
(730/5)*4=DDR584
就是醬子
另外
我所指的失去TCCD-LA的特性
是說...
既然已經標榜DDR600了
為什麼我還要去調整除了
一般的消費者懂這個嗎
保證上300就是
一開機進入BIOS
外頻調300(當然倍頻要降低)
電壓加到廠商預設值
直接開機跑測試軟體全部需PASS
那才是真正的上300不是嗎
所以說跑4倍頻是不對的
可是那如果跑300*6
那不就變程了
600/5*6 =DDR720??
還是說超過5倍頻就會限制在5
這也有可能是原因之一
馬克大是否可以再解釋清處點呢?謝謝您
;cr; 那我慘了...我的也是上DDR600 2T不行 [/b][/quote]
他意思是說5以下都用5去除
5以上才是用原來的整數倍頻去除
有這麼難懂嗎 :??:
marc
普通會員
你所謂的300*4
實際外頻為
(600/5)*4=DDR480
因為K8最低倍頻是已5倍頻去開始計算的
所以...
實際為
(730/5)*4=DDR584
就是醬子
另外
我所指的失去TCCD-LA的特性
是說...
既然已經標榜DDR600了
為什麼我還要去調整除了
一般的消費者懂這個嗎
保證上300就是
一開機進入BIOS
外頻調300(當然倍頻要降低)
電壓加到廠商預設值
直接開機跑測試軟體全部需PASS
那才是真正的上300不是嗎
所以說跑4倍頻是不對的
可是那如果跑300*6
那不就變程了
600/5*6 =DDR720??
還是說超過5倍頻就會限制在5
這也有可能是原因之一
馬克大是否可以再解釋清處點呢?謝謝您
只要超過5倍的整數倍頻
你所調整的外頻即為真正外頻
5*300
6*300
7*290
8*285
以上都是跑真正的外頻
若是非整數的倍頻或低於5的倍頻
4*300=(300/5*4=240)
4.5*300=(300/5*4.5=270)
5.5*300=(300/6*5.5=275)
6.5*300=(300/7*6.5=278.57)
以上的真正外頻都比你看到的低很多
guess2098
超級過氣會員..
了解釵h
多謝各位了
看樓主拿回公司 看他們怎麼說嚕
我也有一個和樓主一樣的1GB 上DDR600也是會有些問題
256*2的就沒問題
可以的話 po一下g.skill的回應嚕
謝謝
alexlau
造訪網站
怎麼各位好像都認為友通Ultra-D"超"300外頻/DDR600是天經地義的事情 :blink:
1.主機板 2.RAM = 兩方面都有嫌疑 (友通似乎沒有保證張張都能300外頻 :ph34r: )
marc
普通會員
alexlau兄也說到一個重點了
這是小弟的疏忽
抱歉
所有零組件都可能影響到測試結果
樓主去借張可上300的板子試試吧
guess2098
超級過氣會員..
我用的是MSI SLi-D版的
上DDR600 2T 3 4-4-8也是不行
和樓主一樣的ram說
我懷疑是不是ram本身就不夠強啊@@
因為跑 256*2 DDR600 1T 2.5 4-4-8的就ok
當然也有可能是因為CPU內的記憶體控制器不好@@
alexlau
造訪網站
根據豬豬兄最新的回報~我這對在K8NS U939連DDR500 CL3-4-4-8 都過不了的
芝奇TCCD LD DDR550 CL2.5-4-4-8.....在他的友通Ultra-D上可以穩跑原廠標示 ;lik;
它是以275*8=2200MHZ 1.45V的設定完成測試(300*8跟6=18~2400MHZ 1.5V掛)
tacoChang
隨時做好準備
造訪網站
Originally posted by guess2098+Feb 9 2005, 05:32 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (guess2098 @ Feb 9 2005, 05:32 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-alexlau@Feb 9 2005, 05:10 AM
我用的是MSI SLi-D版的
和樓主一樣的ram說
我懷疑是不是ram本身就不夠強啊@@
當然也有可能是因為CPU內的記憶體控制器不好@@ [/b][/quote]
個人認為CPU才是最優先考慮的不穩定因素... :ph34r:
又不是每顆K8都是嚇嚇叫說...
人家的RAM跟版子有一定信心才賣的耶
所以就機率來說應該優先排除CPU問題
接下來是MB,最後才是記憶體
能夠在穩上DDR600平台上測當然是最好 :MMM:
還有,guess2098大
雖然是新人
可是之前文章還是有啊
能不能請先爬文培養基礎知識呢?
這樣對大家都好 ;lik;
