4K這個高解析度像素的迷人之處,就在於比起FHD有著更多驚人的細節讓眼睛享受。不過可以解析4K螢幕的價錢,也同樣是FHD的好幾倍之多,像是採用了IGZO面板的華碩PQ321這款高檔4K螢幕的價錢,幾乎已經是一般人薪水的兩到三倍之多,也讓許多人即使內心躍躍欲試,口袋小朋友的深度卻不夠跟上。
但同時市場上也出現了另外一個不同的面板,相較於採用IPS面板的IGZO,這個由台灣的群創光電推出的28吋TN 4K面板,比起IGZO的價錢便宜相當多,也讓搭載這塊面板的28吋4K顯示器在市場上多了起來,消費者能有個不同的選擇,也可以藉此體驗一下4K的快感。
產品開箱介紹
這次體驗的是SAMSUNG的UHD 4K螢幕,產品編號是U28D590D,即使是TN面板,三星也強調這款螢幕有著1ms的超低延遲時間,拿來打FPS電動遊戲都可以,另外則是子母畫面的PIP功能。
配件的部分,有支架、變壓器以及說明書和光碟,原則上是不太需要光碟片的。
支架分為兩個部分組合而成,有反光飾條可以提升質感。
三星把它做成了固定式支架,也就是說上下左右通通不可調整,三星的設計是原廠已經抓好了最佳觀賞角度,使用者無須自己調整,從這方面來說也是個優點。但另外一方面也是說明了TN面板的缺點,在可視角度上的變化比較小,而且不同角度容易產生顏色偏離的變化。
固定方式採用兩顆螺絲旋緊即可。
線材部分,原廠提供了DP、HDMI以及變壓器線材。
在顯示器背面有一個集線固定框,方便你把線材集中整理。
所有的輸出輸入端都集中在後方中央,具有兩組HDMI、一組DP、音源輸出(本螢幕不具備喇叭),以及變壓器端子。
三星這次在螢幕控制部分做了個變化,不再是什麼觸控按鈕,而是這個十字按鈕,按下就是電源,上下左右分別代表進選單、下一層、確定以及退出用一顆按鈕操作,選單的邏輯需要稍微適應一下,不過還不難用。
組立起來就是這樣子,其實個人覺得前面立架的部分若是改成高音質喇叭應該會很不錯。
選單介紹
當螢幕開機後,就可以進入SAMSUNG的選單,雖然是多國語言且支援中文,但很可惜的是僅有簡體中文版本。它有一個靈視競技的功能,預設值是關閉的,這個功能就是三星標榜的電競功能,開啟後它可以即時調整遊戲中比較黑的部分亮度,像是打LOL有些比較黑的地圖部分或者陰影亮度,可以即時被提高更容易讓你察覺敵人的存在。
選單的最上層是圖形介面,下方則是圖型代表的功能解說。這個邏輯剛好就是後方十字按鈕的對應功能,基本上操作不難,很快就可以上手。
進入深層選單之後,選單也會以項目分類,分便使用者進行調整。
響應時間也可以調整,不過這裡用的是非常模糊的字眼,所以你並不知道更快、最快之間到底有多大的差異。
另外一個功能是PIP/PBP模式,簡單來說就是把4K螢幕一分為二,可以同時顯示兩組HDMI的內容,這個功能還滿方便的,如果你正好在打PS3/PS4,右邊就接PS3/PS4,那麼左邊接電腦,這樣兩邊同時顯示可以讓你及時找攻略,即時操作,不需要在同一個螢幕上切來切去。
而接上裝置後,它也可以顯示幕前的解析度與更新率等等資訊。4K HDMI的罩門,在目前來說就是受限制在HDMI 1.4a的規範,HDMI 1.4a只針對了3D FHD解析度的更新率提高到120Hz,但尚未支援4K顯示超過30Hz。未來在HDMI 2.0規格公布之後,這些才有可能獲得改善,相對的你也得升級到HDMI 2.0的線材以及顯示卡。
不過,三星這台螢幕具有DP輸出,所以一接上具有DP顯示能力的顯示卡,以及DP線材,你就能夠以60Hz的更新率輸出4K畫質了,應該是說這也是在HDMI 2.0發布之前的唯一解。
像本次輸出4K畫質的主機,顯示卡就是採用MSI的660 Ti,目前的NVIDIA 660 Ti以及更高型號的顯示卡都在4K輸出的支援型號內,AMD的部分像是R9-280系列也都能輸出4K且具備DP輸出端。
4K顯示效果
手邊有一些4K範例影片,像這部是4K生態微觀,用4K去拍一些微距的自然景觀生態,想看清楚4K下微距的世界,這部範列片是個不錯的東西,而且採用50mbps壓制,效果還是不錯的。但是採用potplayer還是只有30Hz,不過暫時我也沒有別的播放軟體可以選了。
4k遊戲,採用Battlefiled 4來測試,把解析度開到4K,也跟螢幕同步有60Hz的更新率。
660 Ti還是挺有水準的,基本上都可以超過4x張FPS,而且這4K畫面效果比FHD更逼真。
TN面板的可視角度很小,所以側邊或者上面看的話,顏色跟角度都不是很正確。但是想到這個價格方面跟IPS的4K面板比較起來,我個人是認為這可以接受的。
透過相機來看比較不是那麼正確,畢竟相機有自己的顏色、銳利度等等的解釋,真正對這款螢幕有興趣的朋友,個人建議是去一趟有在展示的實體店面親自看過會比較好。其實TN面板的缺點大至上就是可視角的變化,如果在正面視角來觀賞的話,這款SAMSUNG U28D590D的顏色表現還算是相當不錯的(基本上已預設值來觀賞,尚未啟動SAMSUNG顯示器內建的場景跟色調功能),而就算是30fps,觀賞起來也沒有想像中的有殘像之類的感覺,其實人眼從2x FPS之後就不太有感覺了,更何況是小弟這種木眼。目前對於有至於邁向4K級享受的消費者來說,就是欠缺了中等價位的顯示器選擇,要嗎就IGZO面板的超高價,要嗎就是這種群創TN面板的入門價格,如何抉擇其實還是要看個人的接受度,若預算無限,入手IPS面板的產品絕對是最好的考量。
產品開箱介紹
固定方式採用兩顆螺絲旋緊即可。
選單介紹
4K顯示效果
