超頻新手發問 4770k上4.5G 燒LINX 藍屏代碼7E,請問如何解決?
stellvia2359
首先確定你的LINX版本是否是最新版支援4770K
第二Z77能用的RAM不見得參數在Z87就OK...當然絕大多數都是可以使用的
再來 確認針腳有無歪針或斷針
4.5G不能跑..那同電壓同設定4.2G能跑嗎??
(你上面只有講4.2G/4.3G不能跑 並沒有說明你的設定)
不過我突然想起當初用藥到命除版 跑好像也是有問題..後來TAS寄新版給我
我跑4.8G沒成功後 就一直沒跑過了
回頭再仔細看一下第一篇...
4.5G 燒LINX 8x度..這點就很有點讓我懷疑LINX版本是不是太舊或那邊不對
或是根本就是不支援的AVX的版本~
建議樓主可以再去軟體區翻一下新版支援4770K的LINX版本
可是我全部跑預設也跑不過耶(3.7G 1V)
Z87系列一定要AVX版才能跑嗎?
因為藥到命除溫度真的太高了
所以我就用LINX 0.64
我去軟體區翻翻看.....
還有主機板跟機殼的六角螺絲鎖不要多鎖 我以前幫朋友看有遇過多鎖 造成主機板短路@@
但是還是可以跑 但是跑記憶體測試GG,僅供參考 還無法確切確知道樓主的問題
這是去慶聲幫我裝的,我想應該沒問題吧,當初也沒仔細看他鎖,只是在旁邊跟他哈拉而已
顯卡是GTX780
POWER 海盜AX760I
BIOS 1.2版
可是我全部跑預設也跑不過耶
Z87系列一定要AVX版才能跑嗎?
因為藥到命除溫度真的太高了
所以我就用LINX 0.64
我去軟體區翻翻看.....
顯卡是GTX780
POWER 海盜AX760I
BIOS 1.2版
那應該是不會有問題 他們連整線都很專業@@!!
先往林董說的方向去查查看吧~
stellvia2359
MEMTEST跑了好幾個小時都沒有ERROR
然後我就載了TAS大大發的LINX AVX,然後再換上INTEL網站載的最新的LINPACK
BIOS全部都預設狀態無超頻
雖然沒有當機,但跑一圈就出錯停掉,溫度才60幾度而已,散熱器是H100i
stellvia2359
剛再測memtest
8開發現有一個卡住...
其他覆蓋率都200%+
就其中一個過了很久很久都還在143%
但也沒顯示error,這是正常的嗎...
stellvia2359
我發現,之前可以燒過的機器用了TAS大大發的LinX 0.6.4 (Linpack 11.0.2.006)藥到命除版後也會卡在相同地方...
就是跟上面一樣,燒完一圈就停了...
我自己將Linpack更新到最新也是相同狀況...
怎麼感覺一個問題沒解決,又跑出好多問題,哈哈...
stellvia2359
跑了一晚上MEMTEST後起床看到藍屏後重開機了...
代碼3B...
84156777
看起來HASWELL OC 上 蠻悲劇的= =
SNB 動不動就4.8 5.0
IVY 起碼也有4.5
HASWELL 連4.3都成問題= =
Toppc
SNB 動不動就4.8 5.0
IVY 起碼也有4.5
HASWELL 連4.3都成問題= =
沒開蓋3770K以台灣溫度 搭配水冷能夠5G跑LINX 藥到命除版跑十圈的
我用兩顆3770K換!!
還請割愛 ^^
Toppc
BIOS全部都預設狀態無超頻
跑預設??
剛再測memtest
8開發現有一個卡住...
其他覆蓋率都200%+
就其中一個過了很久很久都還在143%
MEMTEST的設定容量是??
就是跟上面一樣,燒完一圈就停了...
還好吧 你問題都繞在LINX上面...
代碼3B...
CPU有無超頻 有的話有沒有降頻試看看?
建議要跑MEMTEST CPU就先不要超 全預設跑1333或1600
記憶體的地方用個小風扇吹看看.因為你用水冷所以沒有風流可以吹到記憶體
東西要分開測試 不要一古腦全測下去..不然問題沒解決前 你會發現越測越亂
例如.跑MEMTEST 要跑一整晚的話.懶得固定風扇.就先主機放倒 風扇擺一個在上面
CPU不超頻全預設...下去跑
確定不會藍頻後.再開始超CPU....
如果一樣會藍頻 再去查RAM那根出問題.
還有作業系統盡量用乾淨點..OFFICE / 防毒等都先不要灌
等你找到你想找的問題後再裝
joemax
跑預設??
董A,我查了一下。新的LINPACK許是有支援AVX2。GFLOPS好像有創新高。看到德國一個測試,看該聯結最下面的那張測試結果的圖表,i7-4770跑11版的,大幅跳到177GFLOPS。相比之下,i7-3770就沒有AVX2的好處,只有AVX,所以跑10或11版沒差。兩者都是在比沒有K的CPU(沒超頻).(我猜那麼高分也是要關掉HT才有)
也看到...用上AVX2的功耗又比AVX的高不少。;oplc;
小弟我沒有HASWELL所以沒試過。較新的幾版(包括LINPACK 11.0.5.009 )都不能加掛到LINX是聽說LINX本身測第二圈換行的問題。但還是可以跑一圈,可以看GFLOPS。或者不用LINX,直接用指令攔跑它LINPACK裡那個BAT檔。這個我倒是用我的3770K跑過,各個11版的都可跑,沒問題。
