32NM入門必殺技!!INTEL G6950 五秒快速上手超4.2G !!
Toppc
先聲明喔 @@
標題雖然有點誇大(五秒)但是設定起來是真的不用到五秒!! ;em03;
首先..先必備幾個心理建設要做好
1.體質上不去的話不必勉強.得失心不要太重(不過32NM後面的體質其實都還不錯)
2.板子BIOS也是影響蠻大的重點
3.最重要的是後面花時間驗證穩定度
再來幾個硬體資訊!
第一個是散熱..基本上從之前我發過一篇原廠風扇燒機極限測試
如果對於溫度在意的..就花點小錢稍微改裝一下散熱器
如果覺得你平臺不太容易全速使用所有核心的話...那就省下來嚕 ;face0;
再來要先講一下記憶體了
最重要的除率的幾個主要觀念得先好好搞清楚來~
得先大概把差別弄清楚..才好方便挑選所需要的處理器
INTEL 新平臺1156腳位部份
總共分五大類處理器
(這是目前市售型號..當然後面會有更高速的出現)
1. I7-860 , I7-870
2. I5-750
3. I5-650 , I5-660 , I5-670 , I5-661
4. I3-530 , I3-540
5. G6950
3~5這三種接內建繪圖處理器,搭配H55或H57晶片組的主機板才能啟動
1~5全部都可以安裝在H55晶片組上,只是1&2這兩款無內顯功能
同樣的1~5全部都可以安裝在P55晶片組的主機板上..一樣無內顯功能而以
1記憶體除率支援2:6 ,2:8 , 2:10 ,2:12
2記憶體除率支援2:6 ,2:8 , 2:10
3記憶體除率支援2:6 ,2:8 , 2:10
4記憶體除率支援2:6 ,2:8 , 2:10
5記憶體除率支援2:6 ,2:8
以133外頻不超頻為例,等於要1才能跑DDR3-1600 (2:12 )
如果是2~4的話.就只能跑DDR3-1333
如果是5的話.就只能跑1066 就算買到的RAM是DDR3-2000還是最高只能跑1066
以預設133外頻為例:
1.可以跑DDR3-800 (2:6) , DDR3-1066 (2:8) , DDR3-1333 (2:10),DDR3-1600 (2:12)
2.可以跑DDR3-800 (2:6) , DDR3-1066 (2:8) , DDR3-1333 (2:10)
3.可以跑DDR3-800 (2:6) , DDR3-1066 (2:8) , DDR3-1333 (2:10)
4.可以跑DDR3-800 (2:6) , DDR3-1066 (2:8) , DDR3-1333 (2:10)
5.可以跑DDR3-800 (2:6) , DDR3-1066 (2:8)
以超到200外頻為例:
1.可以跑DDR3-1200 (2:6) , DDR3-1600 (2:8) , DDR3-2000 (2:10),DDR3-2400 (2:12)
2.可以跑DDR3-1200 (2:6) , DDR3-1600 (2:8) , DDR3-2000 (2:10)
3.可以跑DDR3-1200 (2:6) , DDR3-1600 (2:8) , DDR3-2000 (2:10)
4.可以跑DDR3-1200 (2:6) , DDR3-1600 (2:8) , DDR3-2000 (2:10)
5.可以跑DDR3-1200 (2:6) , DDR3-1600 (2:8)
(2:6/2:8/2:10/2:12這些在每家主機板上顯示的方式都不盡相同
以MSI 來說..是以Memory ratio 3,4,5,6來顯示,ASUS則是直接顯示計算後的記憶體速度)
內建GPU部份除I5-661是以933MHz運作外,3~5都是733
3跟4都內含HT技術,也就是雙核四線程,在WINDOWS下會看到四顆核心
5則只能看到雙核心
3跟4的差異只差在TURBO BOOST 就是渦輪加速功能 (會自動加速功能)
這樣我想大概弄清楚後........後面再來下手會比較簡單些 ^^
本篇主角為INTEL 32NM處理器入門版本 G6950
前面有寫到 G6950 的記憶體除率只有2:6/2:8兩種
預設速度為2.8G 就是133x21 (目前所有I系列處理器的預設外頻都是133MHz)
以目標4.2G來說...剛好就是200x21
那反推回去 200/2X6=600MHz 就是DDR3-1200
(DDR2及DDR3皆採用上下緣觸發所以在計算上..要再乘以二為我們平常常講的數字)
DDR3-1200很難嗎!?不會啦..目前市售記憶體至少都是DDR3-1333嚕..
所以犧牲一點記憶體效能..換取CPU強大的運算能力.. OK的啦 ;face0;
先來一張BIOS設定畫面
裡面除了Adjusted QPI Frequency 在I3-530/540及I5-6x0/6x1要注意外
G6950目前還沒遇過上不去的.(因為最高為18x..但是加上雙向傳輸的關係..所以計算式是算36x)
至於I3-5x0系列及I5-6x0系列則另一篇在做重點介紹嚕!
再來...只需要調整CPU電壓/VTT電壓/記憶體電壓 三種電壓抓好就能輕鬆超上去了
CPU電壓目前來說大概還是要到1.3V以上
VTT電壓的話....因為才跑DDR3-1200設AUTO也能輕鬆過關
(但是有的主機板的AUTO是會隨著外頻高低而自動加上去的..所以也可以手動指定電壓)
記憶體電壓..標準DDR3-1333是1.5V 但是一樣有主機板會加上去..所以.手動指定吧 ;face0;
來享受一下成果吧 ;em03;
再來進階一點.想要試看看自己記憶體能不能上DDR3-1600捏!
那也很簡單喔 ~
只要小變化一下..把Memory Ratio調成4 (2:8)
就變成DDR3-1600嚕
這時候記憶體電壓我會先小加到1.65V(大家在超頻中常用的值)
VTT電壓我也會買個保險.加到1.3V先試跑..等穩定再慢慢降
最後...都OK了以後..再降記憶體電壓 :D
DDR3-1600的成績驗收 ;face0;
測試軟體說明:
SUPER PI主要是測單工下的效能(秒數越低越好)
WPRIME則是多工運算下的效能(秒數越少越好)
CPU MARK 99則是單工下的效能(數字越大越好)(這邊跟記憶體效能無多大關係)
CINEBENCH R10則是多工下的效能(數字越大越好)
另外文中所講的VTT電壓是微星的顯示方式.在華碩的話則為IMC 或是qpi/dram bus voltage
基本上這些都是同樣的東西
明天補上 I3-5系列的超頻教學 ;em03;
狂少
Bulletproof Themer
非常實用阿..
比以前i7剛出時我們自己摸還快
板子進步很快..以前vtt是調到哭才會穩的..
viciousgod
平凡的潛水夫
真辛苦
凌晨還加班
不過我想看i5的
等一天囉
fallswind
感謝林董的教學
期待後面更精彩的部分
A.Wen
林董半夜都會發文~
是不是半夜需要爬起來照顧....弟弟阿?
ga66728
我愛APU
很詳細的說明
一看就懂了
原廠風扇燒機的測試 很棒!~:MMM:
唯一就是聽說INTEL要換接腳 打擊32nm的心
harrylee
感謝林董教學喔!!
G6950與I3 530都很好超
調整超頻也方便
AUTO上166外頻像是喝水一樣
200外頻就要調整
其實
只剩下記憶體問題比較多吧!!
最近記憶體比較貴一些
cac95
一邊教學一邊超頻, 這種文章最實用,
還可以讓小弟邊複習, 林董讚拉~
ST-15K.3
我是恐龍..
大仔...我的540只能跑4.2g
都不能跑5g怎麼辦....
4g也不能...但是3.9g可以說...
