3.8G燒LinX出現藍頻
sunzeros
窮困玩家
0x0000001E
八成是cpu電壓不夠,導致系統不穩
imc電壓過高過低都會影響不穩,建議先從預設開始測試,慢慢提高cpu電壓
imc控制記憶體,除非有特殊顆粒或2條以上或較高時脈才會動到它
若是主板供電不穩,從電壓就可以看出來
cpu溫度過高的確也是不穩因素之一,但80度以內應該還好
david305070
恩…這表示你的散熱器不夠力囉,可以試著把電壓慢慢放低,cpu電壓 & cpu-nb電壓都是,試到穩定為止
如果再燒下去,cpu應該是沒事(頂多就過熱當機),但長期使用比較怕主機板會燒,
建議多注意主機板供電區的散熱(看能不能利用側板的風扇來吹,或是用風扇較大的下吹式散熱器也有幫助),電壓放低有助於改善
(ps:amd的cpu在超頻狀態下不適合運作在高於70度的情況,容易不穩定)
第二個問題,2800的nb頻率不是那麼好上,一般上不去會試著再加cpu-nb電壓或是北橋電壓,但溫度也會隨著上升
第三個問題,cpu-nb電壓是cpu內部的imc(記憶體控制器)電壓,一般是為了超頻才會需要加壓
而提高nb頻率的效果你應該知道,對於提升記憶體的頻寬有蠻大的幫助
有錯請其他網兄來更正;face0;
謝謝大大
我大概了解了第一合第三個問題了!
但是我還是不太了解第二點 所以說要上NB頻率2800是不是也跟記憶體吃不吃得下去有關??
還是說CPU-NB電壓加足夠就可以了??
謝謝大大得幫忙!!
sgeta
加班達人
謝謝大大
我大概了解了第一合第三個問題了!
謝謝大大得幫忙!!
nb頻率要超上去重點是看cpu的imc體質,體質好的話不用加壓也能上,體質不好的話加壓加到暴也上不去(據說跟北橋晶片組也有關,但我沒試過那麼多晶片組)
這樣說應該了解了吧,其實就跟超cpu頻率一樣
david305070
恩恩
那我剛剛又做了一次測試,我讓NB頻率上2700MHz,NB電壓加到1.35V,再燒LinX的時候還是出現藍頻,請問為什成功燒機,我是不是還要再繼續加NB的電壓??
P.S. CPU 38GHz CPU電壓1.41V
謝謝
limhh
先不要超NB,只測試超核心,NB維持在默認2000看看。
sgeta
加班達人
的確如樓上所說,nb先降回2000,測出核心的最高時脈及穩定電壓之後再來作nb時脈的超頻問題會單純許多
另外一點就是amd在超頻時要非常注意溫度,未超頻的時候溫度多高也沒事
而超頻後一過60度就會開始不穩定(對岸的網站都說這叫"熱牆"),例如許多人冬天超頻後可以穩穩的用,但一到夏天就開始當機藍屏
我想你應該多注意一下你的cpu溫度
david305070
好的 感謝大大的建議;face0;
我想你應該多注意一下你的cpu溫度
恩恩 我大概了解了 謝謝大大們的指教;face0;
loin52107
先個別測試極限 再超記憶體頻率 和Nb頻寬 你NB超到2800 加壓到1.3 北橋可不是一般燙了 可以摸黑色部份看看
