網路從2M升級到8M..沒變快阿
人海茫茫
Originally posted by jackit@Sep 14 2005, 01:45 AM
寬頻網路最佳化
建議: 只適用於你向ISP公司申請的速度有到1Mb以上(下載部分)的速率
撰文: 賣個共
我為了加快網路速度用了多少個軟體 可是全都沒用 根本不像這些軟體所講的神話那樣 安裝之後可以增加幾%的速度 直到我發現這個網站http://www.speedguide.net 你不用安裝什麼軟體程式在你的電腦
我是目前在美國的台灣留生
在美國用COX communications公司 的cable modem雙向寬頻網路
我也用這個網站來修改微軟Windows 作業系統的 registry ,或是修改 MTU 達到最佳化的設定
我已經幫不下50個用cable modem的留學生或是老外加快他們的網路連線速度
成必v達100% 國內不論用和信雙向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 東森雙向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明顯增加連線速度
我都是到這個網站測試速度http://www.speed411.com
加快後離峰時間都有4000多KBPS
可能從台灣連美國不準確不客觀 , 你們可參照其他測速網站(主機在台灣的) , 應該有明顯的差別
或是用下載加速軟體時如 DAP, FlashGet or NetAnts , Getright , Godzilla也有明顯增快的感覺
但是我是推薦雙向cable modem(非陽春型)的寬頻網路 ,最好是下載能有超過1MB的寬頻網路
如果是用ADSL下載不到1MB的或是雙向cable modem陽春型(128kb/64kb)或是實用型 , (700kb/100kb)的就沒什麼用處
因為我相信你們現在大多數用ADSL 大部分的人下載的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其實微軟Windows作業系統的registry和MTU預設值下載的最大值都有1MB
如(98, Me) (Windows XP 有時候已幫你網路速度最佳化了)
所以在我實際的例子中 Windows 98, Me 加速的空間最大 , 但是你的ISP提供給你的速度下載不到1MB 你即使最佳化也沒用
就像你最佳化後電腦的設定值變成你的電腦可以達到連線速度5000KBPS
你的ISP給你的下載最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的連線速度也只能有512KBPS或是786KBPS
我在台灣住高雄市三民區用和信雙向超值型cable modem(下載6MB上傳256KBPS)
最佳化後連到 www.speed411.com這個測速網站
非尖峰時段都有2000KBPS到3000KBPS 離峰時段偶而可到5000KBPS
我要好好的鄭重強力的和大家推薦一下http://www.speedguide.net(和阿土推薦一樣)
這個網站是美國很有名的更改微軟Windows作業系統的registry和MTU的網站以達到各種速度的最佳化
教學做法如下
首先 你的電腦一定要有Winzip8.0以上版本的壓縮軟體
連到http://www.speedguide.net
第一步驟:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆適用
後往左看第二個選項Patches點下去:
Windows 98 的需要的檔案:
mtupatch98.zip
sguide_tweak_98_ME
sguide_tweak_98_ME_PPPoE
SpeedGuide Web Patch
Windows Me 的需要的檔案:
sguide_tweak_98_ME
Windows 2000/XP 的需要的檔案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
SpeedGuide_2k Web Patch
winxp_dnscache.reg
以上的程式解壓縮後
當副檔名是.reg 就用滑鼠左鍵直接點它
當副檔名是.inf 請用滑鼠右鍵點它 , 會出現下拉式的視窗 如果你是用Winzip中文版選 “安裝” 如果你是用Winzip英文版選 “Install”
當你解壓縮後同時發現 有副檔名是.reg的檔案 也有副檔名是.inf的檔案 切記只要執行副檔名是.reg的檔案即可 , 不要去安裝副檔名是.inf的檔案還有其他的檔案也不要碰它們
只有winxp_dnscache.reg不用解壓縮 直接用滑鼠左鍵點它
第二步驟 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆適用
請到http://www.speedguide.net主頁去
看到TCP/IP Analyzer 點下去 分析你的網路一些設定值
查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有沒有達到256960這個數值
如果沒有 請按TCP/IP Analyzer 旁的 TCP/IP Optimizer 下載這個修正程式 , 然後執行它
它會出來一個視窗 , 視窗上面顯示你是哪種類型上網勾你上網的方式
視窗中間勾Modify All Network Adapters
視窗下面 勾Optimal settings 最後按 Apply changes
然後重新開機 把這個修正程式刪掉 , 再按TCP/IP Analyzer測試一下
應該Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值會是256960 才對
如果不是256960 這通常會出現在Windows 98裡 應為它少一個程式
所以如果你的作業系統是Windows 98 請在第一步驟 相同網頁的中間位置下載MS Vtcp.386 fix for Windows 98這個程式解壓縮後執行 再重新開機
第三個步驟 只適用於Windows XP
中文版 ,如下
“開始” 選 “執行” 打入 “gpedit.msc”
本機電腦原則—電腦設定---系統管理範本---網路---QoS封包排程器---限制可保留的頻寬---設定
勾選 “已啟用”
頻寬限制(%): 0
“套用” “確定” 再重新開機
英文版如下
“start” click “Run” enter “gpedit.msc”
Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrative Templates
---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting
Make sure check box on “Enabled” is selected
Bandwidth limit (%):0
“Apply” “OK” then restart computer
只要按照這三個步驟 , 包準你的網路連線速度 , 嚇嚇叫 , 但是我再重申一次這是適合寬頻網路的最佳化 , 如果你是用撥接上網 , 那很抱歉不會有什麼差別
如果你的ISP給你的下載速度沒有超過1MB 基本上也沒什麼改變 所以不要期望太大 不過你可以試試看
其實只要用sguide_tweak_2k.zip裡的Regedit檔就可省略用TCP/IP Optimizer這個修正程式的步驟(也就是第二步驟)啦!修正的都一樣啦!
還有PPPOE的使用者千萬不要用第二步驟,因為會把修正的結果遜L去哦∼
這個是很久很久以前 自pczone 轉載 以上pczone網頁原文連結以消失故貼出,若是違反版規請版大處理 ,請自行去找檔案 利用google吧,目前也還是最有用的~ 主要的軟體我剛剛測試一下 還是由 http://www.speedguide.net 此網站下載 有人測試是使用中華電信優化檔 在使用這個軟體 請慢慢服用 別噎著了~~
Ja大大..我找不到SpeedGuide_2k Web Patch這個檔案耶..能否告知正確進入的位置..英文粉糟..哈哈......方便的話給點圖吧 ;rr; ..方便為主嚕..3q
shenyuhsien
0℃ sayo(ry)
California
雖然我不是ja大 :ph34r:
不過... http://www.speedguide.net/files/sg_webtweak_2k.zip
Description: SpeedGuide Web Patch for Windows 2000/XP
請服用 :SSS:
我個人覺得..如果只用中X電信的話..其實下載他們的優化檔就可以了 @Q@
畢竟那優化檔案的內容跟ja大提供的有點類似.. 小的用8m在離峰時間測試是差不多的
