2600K無法上5g~
ggyy1234
中肯...
極限在哪,一切都是命!!!
無法改變.....
我沒有雄厚財力去邊買邊挑...
我也不是很喜歡用別人用過的...;rr;
所以我選擇向命運妥協...
能100*54直開我就很開心了.....;em03;
樓主可以在嘗試看看!!真的不行,就安安穩穩的用或是在買過顆吧...!!
小弟的2600K平台以4.6G @2*2G CL9 DDR3-2133穩定運作中
極限只測到1.52V 5G DDR3-1866 就測不上去了 :ppp:
qpwoei0955
100*54直開,但是不穩!!!沒用....;ng;
我的這顆IMC有點弱耶
1866不能穩跑~三不五時就不能進系統..........;smash;
不知道是記憶體的問題還是真的是IMC問題....
改天再請教林董看看;em03;
CPU還沒搞到我滿意...RAM就擺在一旁給他跑1600就好了.....;tongue;
sammi1608
版大 慢慢抓 慢慢調 一定會找到此顆u的最大穩定數值
大呆雄
低級會員
nick77116大
我這裡有很多前輩指導我的方法跟設定,你可以參考參考!
技嘉 P67A-UD3P + I7 2600K 開箱測試
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=258794&page=1
其中第3頁有設定bios的參數,你的主機板是p67a-ud3r,選項應該是大同小異..
我原先只能用1.6V上4.93G,經過初略教調後1.5V可以到5.03G..
就算超不上5G,沒關係我們4月底就可以換新的主機板,免錢的!!
到時再試試看~
nick77116
感謝呆雄大~其實我之前也有參考您文章中的設定數據!
基本上我倍頻x49時,其餘參數用設定值就可以開進os了,開機的最大cpu電壓大約1.4左右...
但不管我其他的參數怎麼調x50就是進不去,不是卡在bios的畫面就是開不了機(酷斃的懸捱體質= = ")
雄大的文章中,突破口似乎在於設定"QPI/Vtt Voltage 1.200V"
但是奇怪的是,我把倍頻設定在x42,然後試著將這項參數稍微調高一點到1.100V左右就開不了機,要拔電池了= ="
然後cpu電壓調到1.5上也是同樣的情形,我認為除了cpu體質特異外,主機板似乎也不大行...
btw: 昨天意外發現ud3r 有f7的版本(似乎出一陣子了...),由別於f7a,安裝後f7似乎沒有PLL的項目了...
想當然耳還是無法5g開機...但在4.2g(一般工作使用)待機或是負載時的溫度少了5~10度!
是因為pll的關係嗎?還是錯覺?
ggyy1234
小弟也是用ud3r
QPI/Vtt Voltage 固定在1.050V
遇到101或124當機碼就微調cpu vcore
小弟這樣玩
上5G 過測的 CPU VCORE從1.520降到1.505V
大呆雄
低級會員
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=259613
是因為pll的關係嗎?還是錯覺?
nick77116大,星期天終於把買了一個月的水冷給裝上並測試好,
我有po上bios的設定,你可以再參考看看,
我cpu電壓必須在1.500才能穩定在5.1G完成測試,我還沒精確教調,1.480V可進Win7但測試8匹馬會當機...
Qpi/Vtt電壓1.180V的部分,或許可以再低一點點!?這項設定好像是我這顆U的關口,
必須加一點壓,才能上的了5G....
我原先也是只能上到49倍,後來我就用103外頻*49=5.03G,
才能上5G,50*100不能開機.....
上了水冷後可能是溫度較低設定電壓較低,可以用52*100開機但不能完成測試,
用51*100=5.1G可穩定跑完測試~而且溫度不算高..
就這樣我的小雕又大隻了一點點,期待4月底新的P67系列主機板出來,看看是否能再往上衝!!
Larkooler KU3341 3分管水冷組 + Zalman ZM-GWB3 GPU水冷頭 開箱測試
I7 2600K OC5.1G 簡測 CPU最高溫75度
skyps2
小弟組sb平台的2600k+p67a-ud3r(f7a)至今已有幾週了,之前都是小超倍頻到4.2G!
最近看到大大們都順利的將2600k超上5g,加上意外發現這顆U是047A911周期的(傳說中的超頻極品???),
請問我看到露天的週期L046B739
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21102135526323
那這個週期也是好的週期嗎
不曉得他的和你說的那個週期好
還是兩個都很好呢
系謝!
qpwoei0955
請問我看到露天的週期L046B739
那這個週期也是好的週期嗎
不曉得他的和你說的那個週期好
還是兩個都很好呢
系謝!
請您在幫別人估價或是回覆時,請勿張貼任何賣場或是估價單系統連結
酷喔!!都來違規的?
nick77116
剛剛測試雄大所說的設定,49*103的設定! 情況有點好轉,可以進去桌面了!
但很不穩不小心會藍畫面...所以也懶了燒機了! 我想散熱可能還要加強~~
to skyps2 : 別人都說047A911多能超,但我就偏偏拿到一顆不大能超的~~從我的情形可得知體質跟週期似乎沒有絕對的關係,命好比較重要= ="
