2600K無法上5g~
nick77116
小弟組sb平台的2600k+p67a-ud3r(f7a)至今已有幾週了,之前都是小超倍頻到4.2G!
最近看到大大們都順利的將2600k超上5g,加上意外發現這顆U是047A911周期的(傳說中的超頻極品???),所以不禁也心動的想試試看5G,一開始心臟不夠大顆就先調到4.9g看看(只有調倍頻部分),結果似乎ok,跑過各項測試軟體,甚至跑常讓我電腦跳出錯誤的MATLAB中的類神經訓練也意外沒當機,滿載溫度大約70~81度C,電壓大約1.37V左右!感覺很對就想說再接再厲上5g吧~;face0;
很天真無邪的就直接調上5g~結果竟然連win7都進不去,一直卡在bios的開機畫面2次之後,他說超頻失敗然後頻率部分就回到原始狀態....果然世界沒有這麼簡單的事;sorry;
在經過反覆爬文之後,測試了許多大大們的參數設定,(電壓1.45~1.5、llc、pll..etc)可是無一可行,不是再度卡住,就是當機,甚至有幾次連機都開不起了,一開機就關機,需要拔電池一分鐘後才可以開機;smash;
請問大大們這到底是?
1.小弟太菜鳥了設定都亂調?
2.主機板太低階了...(同學說:ud3r就上5g那技嘉出ud7幹嗎? 似乎很有道理...)
3.拿到一顆傳說中的爛u...
4.記憶體顆粒太爛?(我是買宇錐4G保超1600,但我是用預設值...)
頻率4.9~5g中間竟有如此大的障礙嗎?
第一次發文敬請見諒~
alexchao5983
請問大大們這到底是?
1.小弟太菜鳥了設定都亂調?
3.拿到一顆傳說中的爛u...
第一次發文敬請見諒~
建議你
去參考狂大的P67A-UD7的超頻BIOS設定去抄你的CPU吧!
lione-95888
窗外真的有藍天
從頭到尾只知道能上4.9g...上不了5g.
你的各項參數設定呢?電壓?ram是那一組?多大?能穩上到多少?
散熱器?裝機箱?裸測?溫度多少?有控制在幾度燒機?那一個軟體燒機??
要能回答你.就有鬼了..
重新把以上的po上吧..不然怎麼幫你呢.
qpwoei0955
基本資訊要出來....例如散熱器用哪顆...等等等
大家不是神仙.....;em44;
1.去參考各位前輩的須知文章看看吧
2.主機板供電不要太差...基本上都還是OK
3.關於體質...除非你有雄厚財力一次買一堆,賣賣挑!!!不然就交給命運吧......
4.記憶體先用預設去跑...既然他保超1600 你就先讓他跑1600就好....先搞定CPU,回來再來搞RAM...
如果一直都是這樣的話,會不會是C大和林董口中的...懸崖式體質....???! ;x;
nick77116
sorry~
我的配備如下:
cpu: 2600K
MB:gigabyte p67a-ud3r 已經更新7fa bios
ram:宇錐4G ddr1333*2
power supply:冰山旗艦650w
ssd:ocz 60G
vga:gts 450 oc
case:恩傑 lexa
散熱器:cm神風鍛
在5g的調整參數的方面:我全是參考狂大的ud7設定!
也嘗試各種電壓微調cpu電壓最大調到1.5v過,但是超過1.5以上一開機就自動關機再自動開機關機(無限循環...),要拔電池才能解決(what's wrong?) :( 因為對超頻不是很了解所以其他的不敢亂來~
超到4.9g後:
測試軟體只跑了3dmark vantage p & FurMark
電壓是1.35~1.41(大多是在1.37)
待機溫度是45度左右
滿載後最高達88度 ,通常在70~81左右(甜甜圈跑了大約15分鐘)
主要就這些吧!
懸捱體質????
qpwoei0955
sorry~
我的配備如下:
cpu: 2600K
ram:宇錐4G ddr1333*2
ssd:ocz 60G
vga:gts 450 oc
case:恩傑 lexa
散熱器:cm神風鍛
超到4.9g後:
待機溫度是45度左右
主要就這些吧!
懸捱體質????
欸...甜甜圈?他不是燒顯示卡的嗎?....
去跑跑HyperPI 或是LinX 吧....
多多試試看吧...抓出最適合自己的設定
因為別人的設定,你不一定可以用!!
但可以當作是參考...
還有你滿載的溫度,好像有點高...
我上100*50 1.475V 最高溫度差不多落在66度....(是我家比較冷?)
雖然散熱器不同....;x;
至於什麼是懸崖式體質...
請參考林董這一篇↓
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=256582&highlight=Toppc
總之,千萬切記..能超是你命.不能超是你運..不想屈服於命運的話..只好挑腰包多買幾顆...(取自林董語錄...;nq;)
加油!!!
ggyy1234
1.37V上4.9G
沒理由上不了5G
搞不好是ram地問題
ram 插一支試過沒?
nick77116
晚點去下載HyperPI & LinX來跑跑~想說跑個軟體看她會不會穩定就好,本只想看看可不可以上5g,暫不奢求穩定~不過剛剛聽大大說懸捱體質害我有點不敢超到4.9以上了,感覺我這顆u不是很勇,等等cpu死給我看,國科計畫就毀了= ="
ram差一條與兩條有差? 跟x64的作業系統有關系嗎?
sammi1608
恩 真的,能不能超都是命運根運氣,一個是賣賣挑,一個是買人家挑好的,有玩過體質不錯的但是沒多久U就掛了,也有玩到連5.1G都不能開機的頂級大爛U,希望版大別跟我一樣拿到怎樣家電壓就是不給開機的U。
qpwoei0955
中肯...
極限在哪,一切都是命!!!
無法改變.....
我沒有雄厚財力去邊買邊挑...
我也不是很喜歡用別人用過的...;rr;
所以我選擇向命運妥協...
能100*54直開我就很開心了.....;em03;
樓主可以在嘗試看看!!真的不行,就安安穩穩的用或是在買過顆吧...!!
