CPU有好有壞 能不能超 全憑運氣囉!
Madise 高級會員 已加入 12/2/09 訊息 519 互動分數 0 點數 16 7/21/10 #12 請把Turbo CORE關掉 Ai Overclock Tuner 換成D.O.C.P. 看看記憶體設定的部分能不能讀到他XMS的Profiles設定... 如此一來在不超頻的狀況下... 你可以看到記憶體設定內的參數... 可以記下來,以做超頻時參考用... 還有DRAM Command Rate參數改2T... 穩定後再改回預設試試... 對了請問你記憶體是3條全插嗎? 如果是請插2條就好試試... ;ranger; 最後編輯: 7/21/10
dryade05415 一般般會員 已加入 4/29/10 訊息 142 互動分數 0 點數 0 7/21/10 #13 那我怎說啊?? 1055T被我超到4.2G 還有TURBO CORE... 然後其他都是AUTO,除了RAM 是1600 7-8-7-20 燒機也OK 難道是板子太好?... 板子是ASUS 的M4A88TD-V 那張RAM是一般的金士頓的1333 2G*2 9-9-9-24 阿上面的 RAM怎會有3條?
K KINP 初級會員 已加入 6/21/10 訊息 6 互動分數 0 點數 0 7/22/10 #14 把GA大的文全部爬過一次以後 從250外頻開始 +5 +5慢慢往上加 HT RAM 外頻都選最低最鬆的參數 CPU電壓1.5 CPU/NB 1.3 北橋1.3 小突破到265又停住了 現在是3722MHz 外頻跟HT 2127穩定運作中 電壓CPU也降回1.35 其他預設跑燒機軟體都輕鬆過關 感覺這265就像一道牆一樣檔在那邊 明明感覺還有很大的空間說 GOOGLE爬完這篇文 http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=173467&st=12 也有小試幾次他的參數(當然ram不可能像他一樣) 一直在想我是不是板子買到澇賽的TT
G ga66728 我愛APU 已加入 10/10/06 訊息 2,263 互動分數 0 點數 36 7/22/10 #16 不管是3.7G 或是3.8G 之後 就是加大壓 同時也必須改CPU散熱器(別懷疑 改過 還是能改的更大更好 溫度降低 頻率自然提升) 不過 其實你改散熱器的同時 不如花個錢 去買更好體質的CPU(時間會帶走一切 慢慢會出預設頻率更高的) 所以 降倍頻 不要挑戰製程頻率極限 提升效能的方法 不是提昇倍頻 就是提升外頻 但不是黑盒版 無法玩倍頻 其實仔細的看 一開始 我的方法 就是設倍頻為5 AMD維持200外頻不動 越後面出的頻率越高 自然倍頻也越高 所有的東西 都逃不出公式 主頻=外頻*倍頻 以X4 630來說 也就是主頻=200*倍頻=2.8G 倍頻等於=14 當你倍頻維持14*250外頻=3500=3.5G 勉強加壓還能上 可是14*250以上 就看你製程體質了 你買的6核心 還是體質比較好的 像是4核心 不加壓體質大概就是3.2G~3.4G(當然體質可以加壓 改善 溫度可以降溫提升頻率 但改散熱器的錢 且挑戰製程頻率極限是非常不環保的 收到電費的時候 可別嚇一跳 尤其是常掛網的) 這種就是我說的製程頻率極限 如果照我說的方法 應該不會卡265 而是應該卡285~333外頻(有很多人的案例可循)
