搜尋時間0.1ms Mtron SSD VS 新一代WD 萬轉 迅猛龍  談談如何選擇你的系統硬碟
tuan
CBB 銀河英雄傳説
euca兄
買時沒說明書?
780G SB700的 RAID若拿到ICH9R用的話、 你感覚能適用嗎?;em44;
當你交換主機板時、 RAID卡就方便了。
不過如果你 RAID卡半年後掛了、你該怎辨? 也要有心理準 ;em03;
新産品品質如何、誰也不知道。 ;x;  (個人用過的RAID CARD沒掛過)
www.wretch.cc
請問 tuan 大大 SSD可以同時間作 讀取和 寫入的動作嗎?
因為平常在用FLASH的感覺 同時做讀取及寫入 的能力好像沒有傳統硬碟來的好 !?
tuan
CBB 銀河英雄傳説
当然可以~~
USB CF SD FLASH寫入是非常非常慢。
同時做讀取及寫入的効能和南橋及CPU也有点関係。 ;cheer2;
現在去敗SSD的話、個人不太讃同。  等9月以後再説。
www.wretch.cc
当然可以~~
恩 我知道跟南僑有一點關西
因為本身是電子科系的
有教授說過 要讓FLASH像一般硬碟 一樣做同時寫入及讀取是目前最難克服的
如果SSD是已經克服的產品 那我就考慮找好時間點敗下去了 XD
euca
www.euca.net
euca兄
買時沒說明書?
買的時候是有說明書的。只是寫的很不清楚 @@
另外,我問的問題是說:
如果我並不是設定成 RAID 模式,只是一般 AHCI 模式,
原本接在主機板 ICH9R 介面的硬碟,接到 Adaptec 5405 上就無法讀取原本資料嗎?
硬碟並沒有弄成 RAID 喔! @@
我當然知道不同 RAID 卡做出來的 RAID 硬碟一定不相容。
但如果並不是在 RAID 模式下,僅是當成一般單顆硬碟使用呢?;rr;
tuan
CBB 銀河英雄傳説
另外,我問的問題是說:
r;
剛用日立1TB HDD試了一下AHCI 模式
可以用的樣子;shakehand
原本接在主機板 ICH9R 介面的硬碟,接到Areca ARC-1231
日立1TB HDD成 Free状態。
Elton523
最愛魚寶貝
夭壽喔! 今天看到秋葉原的新聞事件....小弟下榻的地方剛好在那附近...=.="
tuan大大這件事情日本鬧很大喔?
euca
www.euca.net
昨天花了一些時間測試,終於試出來了。
原來接在 Adaptec RAID卡 上的硬碟,不管是單顆還是要做 RAID,
都要做「Create Array」的動作 (單顆時種類選Volume),即使只有一顆硬碟也要如此做,
系統才會認得出這顆硬碟。
而且原本插在 ICH9R 上的硬碟,需要 Initialize 才能做這個動作。
也就是說,原本的資料通通會不見!
Adaptec 應該要改進一下,說明書好像沒寫到這個部分,這樣子的設計又很不直覺,
讓使用者得自己多次嘗試才能找出方法。
tuan
CBB 銀河英雄傳説
「Create Array」的動作 都是要做的啊!它不是IDE介面自動一顆顆認識。 作「Create Array」的動作、才知道這個Array有幾顆HDD要参加進來。另個Array有幾顆HDD要参加進來。
若 RAID卡有快速RAID設定的功能的話、「Create Array」和Create Volume的動作是一起設定作完。
剛開始ICH9R RAID、「Create Array」和Create Volume的動作是一起設定作完。 但不能再増加RAID的設定。
以Areca RAID卡為例 在設定Create Volume的動作或修改Modify Volume時、 就可指定這顆HDD區塊要設定32K、另一 顆HDD區塊要設定128K、指定HDD起動先後順序(指定2套不同OS系統HDD起動先後順序)、併入増加系統HDD容量、隨時改変成RAID0戓RAID5.(資料不変)
剛開始誰都不熟悉RAID的設定、會了!自由選択的空間就比較大些。 ;0a155537;
JQJQ
原本有舊資料就毀了? 慘綠
如果將 SATA 硬碟拔下來插到另外的 ICH 晶片系列上,
資料不曉得還在不在.
