[TOP] WD640GB單碟320G (RAID0比一比)
yupog2003
那我想再請問top大一個問題,實際運作起來,有分割64G和1215G,並將系統灌在64G,應該還是會比完全沒分割就直接灌還要快吧?畢竟是把系統灌在最精華的部分,還是說硬碟實際在搜尋的時候還是會搜到那1215G的部分,而導致有分割跟沒分割一樣?
minihi001
F@H Taiwan Team
sites.google.com
好複雜,這樣分可以讓系統得到最精華的部分,可是如果另外那95%有在使用時
那樣不是也變回原本的1x.x ms了嗎
不太好理解的說;face12;
~5~8~1~
~5~8~1~
基本上一顆硬碟也是可以利用切割出最精華的前%來達到加速目的,只是單顆硬碟的容量通常太少,切出來後當系統碟可能不敷使用,且重點是你的那顆硬碟的最外圈要夠快,不然再怎麼切也是白做工.
另外,在存取速度方面,即使不做任何切割,單純的多顆(6顆以上)做RAID0,似乎也能增加access time,站上已有人po過,搜尋一下就可以看到了,不過原因不明,我自己也還未參透.....
系統一般使用下並不會持續使用傳輸速率~所以按照你這樣說組RAID並不會讓系統變快~因為RAID只能提升傳輸速率(明顯提升)~不能提升存取時間(雖有提升但不明顯)~
tom7089
C/P之王
沒錯,系統一般使用並不會持續使用傳輸速率,但只要系統有在執行程式,就會和傳輸速率扯上關係(尤其是busrt transfer),關鍵在於你執行什麼程式罷了
所以簡單的說,只要傳輸速率提昇,系統肯定變快,只是其變化的幅度,和加快存取速度相比,沒有那麼明顯的幫助罷了
而TOP兄此種做法的優點有三
1、加快傳輸速率
2、加快存取速度
3、能以非常低的價格達成(2顆WD 640G還比一顆萬轉WD1500HLFS還便宜)
極端的來看,如果有兩顆300G萬轉迅猛龍,用同樣的方式做RAID,再用同樣的方法把前5%分割出來,不知道能將效能提昇到怎樣的一個境界:lkl:
~5~8~1~
~5~8~1~
而TOP兄此種做法的優點有三
1、加快傳輸速率
2、加快存取速度
極端的來看,如果有兩顆300G萬轉迅猛龍,用同樣的方式做...
1加快傳輸速率是RAID的優點~這是萬轉硬碟做不到的(無RAID下)
2以數據來說第一顆明顯的提升~第二顆維持原有RAID的水準~請問這時候第一顆真正使用下是以第一刻的數據
還是第二顆~使用狀況若如數據一樣就贏過單顆萬轉了(傳輸速率~存取時間)
3RAID提昇傳輸速率不提升存取速度~萬轉提升存取時間不提升傳輸速率~硬碟的應用真是一把雙面刀~若TOP大這樣做法可以真正提升第一顆存取時間的話~萬轉的確更不吸引人~
yupog2003
所以"實際運作起來",64G真的會比1215G的硬碟存取時間還要短嗎?系統安裝在64G真的會比完全都沒分割的存取時間還要短嗎?也會運作的比較快嗎?
~5~8~1~
~5~8~1~
疑...大大我是提問這各問題的~因為小弟也不懂~所以才提這各大家都關心的問題;em25;
因為64G的存取如果真的會比1215G快~哪訊猛龍C/P值就降低很多(貴~容量小~且只有提升存取時間~傳輸速率並未提升)~RAID C/P值提升很多(便宜~容量大~提升傳輸速率及以往不能提升的存取速度)
實際64G真正使用下是否如數據一樣提升~這點就要請知道的大大解答了~密切關心中;em03;
=TOP=
從另一篇文章提到這篇文章,特地過來看了一下
才發現這招RAID加速的立論真是大大的錯誤啊....
為甚麼這樣合併再分割可以增加"平均"存取時間...
以=TOP=版友的範例來說
其實不過就是把原本640G的頭5%(64G/1280G=5%)存取時間拿來平均
以"00A7B0單顆測試(原廠預設已開啟aam)"這張圖來看
前5%的平均存取時間, 大約落在6ms~7ms左右, 跟RAID0合併再分割的結果是一樣的
實際上, 把硬碟這...
要這麼使用是我家的事,你有什麼不爽的嗎?
我是分享給大家做參考而已.有礙到你嗎?
你不爽看可以不要點進來看啊!!
=TOP=
分割成兩顆後比沒有分割快喔...:lkl:
tom7089
C/P之王
同意TOP兄的說,最近自己也買了兩顆WD6401AALS來組RAID0,切割大小和TOP兄的一樣,除了64GB的分割區變快外,剩下的121XG也是變快,而所謂的變快指的是傳輸速率和存取速度兩樣都有提昇
另外,即使完全不做任何的切割,單純的只做RAID0,一樣可以使傳輸速率和存取速度都變快,其中存取速度的變化幅度不會很明顯,但可以從測試數據上看得出來,可以對照之前一位網友所PO的6顆(還是8顆,忘了)WD6400AAKS組RAID0,或是從TOP兄於本篇一開始,從單顆、2顆組RAID0,一直到最後3顆組RAID0的存取速度測試結果看出端倪;couch2;
