be quiet! Dark Rock Pro 5 無聲卻強力的殺手級空冷散熱器 開箱試用
dwi0342
毫不妥協的性能和靜音,極限超頻的空冷王者
be quiet! 最新的旗艦空冷散熱器Dark Rock Pro 5,具備270W散熱功率,陶瓷塗層的雙塔式散熱器,搭配自家的高等級靜音效能風扇Silent Wings 4,擁有強大的解熱能力還可兼具優異的噪音控制,是Dark Rock Pro 5最大的特色
Dark Rock Pro 5 產品開箱
Dark Rock Pro 5的外盒超大,畢竟要容納雙塔散熱器加上2顆風扇和各式配件等,外盒背面標示著產品的特色,做為旗艦款式,搭載多達7根直徑為6mm導熱管,高效的導熱速度搭配自家的Silent Wings 4,可完美達到散熱與效能的平衡,另外還可透過P和Q模式的切換,在日常使用或遊戲超頻使用時時刻刻做出調整,是相當具備人性化的設計
▲外盒正面
▲外盒背面
▲內盒用泡棉牢牢包覆
Dark Rock Pro 5如其名般為全黑的外觀,整體尺寸為145 x 136 x 168,重量達1.29KG,能支援Intel的1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155腳位,以及AMD的AM4/AM5腳位,風扇噪音等級最高為23.3dBA
▲Dark Rock Pro 5 上方
▲Dark Rock Pro 5 正面和底部
▲Dark Rock Pro 5後方,採用雙塔配置體積自然不小,總高度達到16.8cm
▲內層風扇直接抽出
▲Dark Rock Pro 5主要由四個部分組成,1組外風扇,1組內風扇,1組雙塔散熱器和1個磁吸網孔散熱蓋
外風扇採用自家的Silent Wings 4 120mm PWM,尺寸為120 x 120 x 25,本次為了因應散熱器而做出了不少規格上的調整,在轉速上靜音模式1500rpm,效能模式2000rpm,搭載6極風扇馬達可減少運轉震動與電源功耗,漏斗形出氣口的風扇邊框和縮小的扇葉與扇框間距,以極小的聲音製造更大的風壓,最高風量為89.1CFM
▲外風扇正面,總共9個葉片,刀鋒型葉片表面有橫紋可以引導風流
▲外風扇背面,有標示風扇型號,最高轉速為2000rpm
▲5pin電源接頭
▲外風扇中間軸心直徑為5cm
內風扇也是採用Silent Wings 4 PWM,尺寸為135 x 135 x 25,比外風扇略大一些,能完全貼合塔扇的大小,規格上一樣因應散熱器做出調整,在轉速上靜音模式1300rpm,效能模式1700rpm,搭載6極風扇馬達,最高風量為116.6CFM
▲內風扇正面,共有7個葉片,刀鋒型葉片上一樣有橫紋設計
▲內風扇背面
▲上方背板,共有4個磁鐵可以吸附鐵網金屬上蓋,下方則有按鍵可以切換風扇模式,P為效能模式,Q為靜音模式
▲磁吸的力道很緊,不會輕易脫落
▲連接主板的4pin接線和接外風扇的5pin接頭
▲內風扇中間軸心直徑為4cm
散熱器為雙塔布局,尺寸為119.5 x 136 x 168,全鋁製材質,搭配黑色的陶瓷塗層,不僅在外觀上更顯高級質感,還具備更高的導熱係數,能有效將內部廢熱釋放到空氣中,提升散熱效果
▲散熱器外觀,雙塔全黑外觀超有氣勢
▲總共7根導熱管,上下各3,中間1,導熱管直徑為6mm
▲與CPU接觸的底座為鎳鍍材質,能夠兼容金屬散熱膏,而不會受到其腐蝕效果造成受損,採用CNC加工表面,非常的平整光滑,能有效地將散熱膏均勻塗平整面
▲底座上的鰭片很多
▲前方風扇的鰭片區域,在下方有做一個上縮的缺口設計,因為這邊會與主機板上的記憶體相當接近,若是散熱器做得太滿則會影響到記憶體的安裝
▲後方鰭片則是有做出內凹設計,能有效保持出氣時的風流
Dark Rock Pro 5 配件介紹與簡易安裝
配件支援AMD和Intel,夾鏈袋內都分得非常清楚,安裝過程可以參考說明書,附圖相當詳細的介紹該如何安裝,內附的散熱膏為自家的DC2,擁有不錯的導熱係數,不過最特殊的竟然是還有一把加長的螺絲起子,而且是藏在泡棉內側,沒用心留意差點錯過
▲整體配件一覽
▲螺絲起子手握把改為較短的設計,方便深入高塔式散熱器的內部來安裝或卸下螺絲,左邊為內附的,右邊的則是以前電競嘉年華在be quiet!攤位獲得
▲DC2散熱膏,容量目測大概只有0.5g左右,導熱係數為7.5左右,算是偏中上等級,剛好介於個人常用的AC MX2和MX4之間,散熱膏材質偏軟極好塗抹
▲Intel和AMD的專用配件
▲Intel的配件多了一個金屬背板
▲四角的孔洞越往外側是
▲放上螺絲加上矽膠圈即可固定
▲安裝螺絲套筒
▲散熱器底座角架記得朝內
▲找到1700標示的位置並鎖上
▲將散熱器與背板結合
▲放入內風扇
▲卡榫處接合的非常好
▲下方與風扇連接的卡榫也是輕輕一按就卡緊了
▲先熟悉空機的安裝,實際與硬體設備一起安裝時才不會手忙腳亂
Dark Rock Pro 5實際安裝體驗
這次測試使用的設備處理器i9 12900K,主機板為Z790 AORUS XTREME,記憶體為Lexar ARES 6800 RGB,硬碟為Lexar NM790,電源為InWin P85 850W,顯卡就隨便搭一張RX 570來用
▲Z790 AORUS XTREME為EATX主機板,全黑的造型與Dark Rock Pro 5的外型十分搭配
▲先安裝散熱器的背板
▲之後在4邊螺絲上裝上螺絲套筒
▲腳架記得要向內側,螺絲也要鎖在標示1700的外側位置
▲散熱器安裝因為前方有做高度上的內縮設計,基本上不用擔心會卡到記憶體,有做導光條的一樣不用擔心
▲加上外風扇也沒被卡到
▲接入內側風扇
▲與底部的散熱器卡榫相接
▲安裝磁吸上蓋就全部搞定了
▲記得接入主板的4PIN電源
▲為了避免受到機殼內的散熱影響,這次採用開放式平台來進行測試
▲記憶體因為鰭片上縮的關係是可以簡單取下的
▲但是安裝時一定要卸下外風扇
Dark Rock Pro 5 散熱效能與噪音實測
會透過AIDA64進行FPU的耐久度測試
▲測試硬體認證
▲尚未超頻時脈為自動模式,Pcore全核時脈時脈為4600MHz,Ecore全核時脈時脈為3800MHz,FPU燒機溫度為78度
▲超頻使用Intel xtu軟體直接在桌面進行調整
▲超頻後Pcore全核時脈時脈為4800MHz,Ecore全核時脈時脈為3800MHz,FPU燒機溫度為86度
▲Pcore全核時脈為4900MHz,Ecore全核時脈時脈為3800MHz,FPU燒機溫度超過99度,會出現降頻
▲噪音值部分,Q模式,全速為48.6dBA,轉速為1500rpm,扣除環境噪音約30dBA,實際噪音值約為18dBA
▲噪音值部分,P模式,全速為54.5dBA,轉速為2000rpm,扣除環境噪音約30dBA,實際噪音值約為24dBA
