這幾個月不斷開箱許多 LIAN LI 聯力工業在 COMPUTEX 2023 之中所展示的量產新產品,今天開箱的 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN(TL 系列積木風扇)總共有 24 種包裝型號可選,包含了各式各樣不同的形式提供給消費者選購,但 UNI FAN TL 風扇系列最有特色的還是 TL LCD,這款風扇軸心處設有 1.6 吋 LCD 液晶螢幕解析度為 400x400,並支援 GIF、MP4、JPG 和 PNG 檔案格式可以自定義顯示畫面,有這麼多酷酷的功能還是有許多使用成本需要考量到,價格較貴以及較高功耗是這款風扇另一種層面需要思考的。
LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 Reverse Blade 反向規格:
顏色:黑、白
材質:尼龍/PBT
風扇尺寸:124 X 120 X 28mm
額定電壓:直流 12V
風扇最大轉速:1900 RPM
風扇最大風量:54.3 CFM
風扇壓力:2.83 mmH₂O
風扇最大噪音水平:31 dBA
風扇軸承:流體軸承 (FDB)
保固:3 年
LIAN LI UNI FAN TL 120 正向規格:
顏色:黑、白
材質:尼龍/PBT
額定電壓:直流 12V
風扇最大轉速:2600 RPM
風扇最大風量:90.1 CFM
風扇壓力:3.97 mmH₂O
風扇最大噪音水平:33 dBA
風扇軸承:流體軸承 (FDB)
保固:3 年
LIAN LI UNI FAN TL 140 Reverse Blade 反向規格:
顏色:黑、白
材質:尼龍/PBT
風扇尺寸:144 X 120 X 28mm
額定電壓:直流 12V
風扇最大轉速:1800 RPM
風扇最大風量:101.6 CFM
風扇壓力:2.27 mmH₂O
風扇最大噪音水平:31 dBA
風扇軸承:流體軸承 (FDB)
保固:3 年
LIAN LI UNI FAN TL 120 正向扇葉三包裝風扇開箱
這次為各位玩家們帶來三種型號的 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 開箱,畢竟這次 TL 系列風扇真的太多款了筆者不可能全部都開箱,因此就根據需求帶來三款不同型號開箱給大家看一下差異。
這次分別有三個 TL LCD 120 Reverse Blade 反向扇葉單包裝、一組 TL 120 正向扇葉三包裝、三個 TL 140 Reverse Blade 反向扇葉單包裝,總計九個 TL 系列積木風扇開箱。
∆ 這次準備了九個 TL 系列積木風扇開箱。
∆ 這次總共有三種型號:12RTLLCD1W、12TL3W、14RTL1W。
首先是一組 TL 120 正向扇葉三包裝(UNI FAN TL 120 White Triple Pack),這次 UNI FAN TL 系列積木風扇不論買幾個都建議至少要買一組三包裝的型號,因為這次 UNI FAN TL 又使用新的特規傳輸介面,而且單包裝並未提供 PWM 4-Pin 與 5v 3-Pin ARGB 的轉接線材,因此至少一定要購買一個三包裝(Triple Pack)版本。
UNI FAN TL 系列這次根據:黑色/白色、120/140、單包裝/三包裝、正向扇葉/反向扇葉、無螢幕/LCD,推出了多達 24 種不同的產品包裝型號,因此在選購前要先想好自己的機殼風道如何規劃,才去購買所需的 UNI FAN TL 系列風扇。
∆ UNI FAN TL 120 White Triple Pack。
∆ 盒裝側面印有產品特色。
∆ 產品規格表。
∆ UNI FAN TL 全系列寬度都增加 4 mm,厚度全部都是 28 mm。
三包裝的內容物較多也較為齊全,內容物包含了三個 UNI FAN TL 120 White 風扇本體、側邊燈條保護貼、延長線材、供電連接線材、三組短螺絲、控制器組。
∆ UNI FAN TL 120 White Triple Pack 內容物一覽。
這次 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 又再次更新其傳輸介面,這次新的 UNI FAN Controller Cable 使用 7-Pin 接頭,來連接專用的 UNI FAN TL Series Controller 控制器。
三包裝附有各一條的 UNI FAN Controller Cable(控制器傳輸線)、Extension Cable (風扇延長線)、Power Adapter Cable (SATA 直接供電線材),控制器傳輸線與風扇延長線使用夾鏈袋包裝在一起,SATA 直接供電線材則是跟控制器裝一起。
∆ 後方是 UNI FAN Controller Cable(控制器傳輸線) 用於風扇連接控制器,前方是 Extension Cable (風扇延長線) 用於擴充多個 TL 風扇。
∆ 風扇延長線用於擴展風扇在已經連接控制器的風扇上,例如上置三個風扇已經連接控制器,機殼後方的一個風扇就可以使用風扇延長線連接上方風扇,大幅減少走線問題。
∆ 又又又又又更新了風扇供電介面。
UNI FAN TL Series Controller 控制器盒裝內容物:控制器本體、Power Adapter Cable (SATA 直接供電線材)、背膠磁鐵。
這次因為UNI FAN TL LCD 功耗較大,在控制器搭配使用上有較多限制,每一個控制器最多支援 7 個 TL LCD 風扇,每個連接埠上最多可連接 3 個 TL LCD 風扇(總共有四個連接埠)。
每個控制器最多支援 16 個 TL 與 TL LCD 安裝(單個控制器的 TL LCD 上限為 7 個),若要連接 8 至 12 個 TL LCD 風扇的話,就要同時使用 2 個控制器連接,另外要注意 L-Connect 3 軟體不支援超過 13 個 TL LCD 風扇。
∆ 控制器盒包裝內容物。
∆ 有四個連接埠每一個控制器最多支援 7 個 TL LCD 風扇,或是最多 16 個 TL 與 TL LCD 安裝,另外 1 號連接埠不支援 TL LCD 風扇連接。
∆ 每個連接埠最多支援 10 個 TL 風扇或 3 個 TL LCD 風扇。
∆ 控制器線材為不可拆。
就像前面所提到的 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 這次因為有 LCD 液晶螢幕的關係,所以每個風扇本身功耗都比起過往型號較高了些,因此控制器主要供電也從過往的 SATA 換成了 PCIe 6-Pin,因此想使用 UNI FAN TL 系列風扇還需要考量到電源 PCIe 線材是否足夠。
控制器上額外有 PWM 4-Pin、5V 3-Pin ARGB、USB 2.0 連接線材,來與主機板上的擴充插槽連接達成同步設定,比較特別的是這次 USB 2.0 資訊傳輸量較大所以會很考驗主機板插槽是否足夠,若妳的主機板 USB 2.0 插槽不足或是已經連接其他設備(例如 Galahad II LCD 360 一體式水冷)的話,建議可以再額外購買 USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) 轉接主機板後方 I/O 的 USB Poart 來獲得更多 USB 2.0 擴充能力。
∆ 最近越來越多控制器改用 PCIe 6-Pin 了。
∆ PWM、ARGB、USB 2.0。
∆ Power Adapter Cable (SATA 直接供電線材) 在使用串接 10 個風扇且設定為恆亮白光時,建議在最後一個風扇使用該線材連接 SATA 供電進行額外輔助供電。
TL 120 的風扇尺寸為 124x120x28 mm,TL 系列風扇的寬邊(燈條兩側)比常規 120 mm 風扇要寬了 4 mm,而厚度則是 28 mm;常規是 25 mm。
UNI FAN TL 扇葉使用 LCP 材料製成這與 P28 是相同材質,TL 120 的扇葉尾端與風扇框架距離僅 0.65 mm,更近的間距能帶來更好的散熱性能優化。
∆ UNI FAN TL 120 使用 LCP 扇葉以及 FDB 軸承。
∆ 背向展示。
∆ 扇葉與邊框間距更小。
∆ 風扇厚度為 28 mm。
LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 雖然是 28 mm 厚,但透過下沉式鎖孔來相容常規 25 mm 長螺絲使用,這也是近幾代 UNI FAN 都會看到的標配設計。
∆ 鎖孔遮片大幅增加外觀完整性。
∆ 下沉式鎖孔讓 TL FAN 相容普通的長螺絲,就不需要特別買螺絲了。
側邊的平面金屬接觸點用於 TL FAN 彼此串接時用的,旁邊的橢圓形小卡榫為旋轉可拆式,如果安裝水冷排上時遇到相容性問題可以拆掉卡榫。
∆ 串接用金屬接點。
∆ 可拆式卡榫。
∆ 風扇中段有固定標示。
∆ 無縫接軌完成風扇串接。
LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 的另一面側邊有卡榫溝槽,卡榫溝槽旁邊有保護蓋防護著金屬接點針腳,要推開保護蓋才能將控制器連接線材安裝至 TL 風扇上。
∆ 控制器連接處有保護蓋防護。
∆ 控制器連接針腳與另一面長的不同,這一邊負責連接控制器。
LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 側邊也設有無限反射鏡 RGB 燈條,與 SL-Infinity 的風格類似,但使用者若是有完美主義可能就要使用配件中的保護貼,將風扇側邊貼上防止風扇鏡面刮傷損壞。
∆ 側邊設有鏡面燈條。
∆ 鏡面保護貼。
∆ 即便尚未通電也能看出淺淺無限反射感。
LIAN LI UNI FAN TL 140 Reverse Blade 反向扇葉單包裝風扇開箱
這次所有的 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 的 14 cm 尺寸,通通都只有單風扇包裝的 SKU 可以選購,也就是說不論如何想要使用 TL Series 140 mm FAN 註定就是要搭配三包裝的 TL Series 120 mm FAN 才能裝機使用,因為只有三包裝才有控制器可以使用,筆者個人覺得這個銷售策略要看各位消費者如何想,因為會買 140 mm 風扇的人占少數;為了少數客群再開更多 SKU 以成本來說並不值得。
∆ LIAN LI UNI FAN TL 140 Reverse Blade。
∆ 在各項規格上,反向扇葉仍然與正向有些落差。
隨著 O11 Dynamic 系列這種雙面玻璃機殼大量普及之後,外觀派玩家對於反向扇葉的風扇需求量大幅增加,為了順應市場對於外觀的需求,這次 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 在首波便推出了 Reverse Blade 相關型號,但反向扇葉(Reverse Blade)在風壓與風量規格上「通常」都會比正向扇葉還要弱一些,因此如果是散熱性能取向的玩家,會更建議選擇正向扇葉來使用。
∆ TL 140 Reverse Blade 反向扇葉單包裝內容物。
∆ 反向葉片。
∆ 反向扇葉的框架面為進風面。
∆ 線材僅有延長擴展線材與控制器連接線,所以一定要搭配 12 cm 三包裝的控制器才能使用。
LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 Reverse Blade 反向扇葉單包裝風扇開箱
TL Series 這次最重要的就是推出了“TL LCD”這款相當有特色的型號,現在各家一體式水冷品牌基本上在旗艦或是高階型號中,添加了 LCD 小螢幕讓使用者可以自定義水冷頭上的顯示畫面,漸漸的也有許多品牌或是客製化商場針對不同型號機殼,推出專用小螢幕可以用於硬體資訊監控等等,可以說繼 RGB/ARGB 之後,PC DIY 這個市場下一個流行的外觀潮流就是「小螢幕」這件事情。
∆ LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 Reverse Blade。
∆ 外觀效果示意圖。
∆ 規格圖表。
LIAN LI UNI FAN TL LCD 是世界上第一款帶有 LCD 螢幕的 PC 風扇,使用者可以透過 L-Connect 3 軟體進行自定義設定,來根據需求設定顯示畫面或是硬體監控資訊。
1.6 吋的 LCD 螢幕有著 400 x 400 解析度、500 (TYP) nits 亮度、SRGB-24-bit Full Color、IPS Type Display 等等顯示規格及特色,但有著更多顯示功能同時也代表更高的耗電量,因此控制器才會需要使用到 PCIe 供電線材。
∆ LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 Reverse Blade 單包裝內容物。
∆ TL LCD 同時也有正轉與反轉扇葉可選。
∆ 1.6 吋的 LCD 螢幕、400 x 400 解析度、500 (TYP) nits 亮度、SRGB-24-bit Full Color、IPS Type Display。
∆ 風扇框架處。
在聽說 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 會推出 LCD 版本與無螢幕版本後,筆者就相當好奇兩個版本的風扇是否能夠拼接共用?
在親自詢問過 LIAN LI 人員之後確定兩個版本風扇是無法拼接共用的,雖然兩種版本可以共用「同一個控制器」,但是因為連接的金屬觸點設計不同,所以不能共用連接線材只能使用各自的專用線材,也不能混合拼接,但是可以接各自的連接線安裝在同一控制器上(不同連接埠)。
∆ TL 系列的金屬接點設計不同,能夠用同一個控制器,但不能共用線材或是彼此混合拼接。
∆ 左邊是 LCD 版本;右邊為無螢幕版本,可以看到金屬觸點位置不同設計也不同。
單包裝的 TL LCD 120 Reverse Blade 僅附贈控制器連接線;沒有風扇與風扇的擴充延長線材。
∆ TL LCD 單包裝內附線材。
LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 燈光效果展示
接著就將手上九個 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 通電展示一下他們各自的燈光效果給大家看一下。
∆ 無螢幕版本的 TL 120 和 TL 140 Reverse Blade 燈光效果展示。
∆ 每個風扇拼接後 ARGB 燈調都有連接視覺效果很好。
∆ 45° 度視角。
∆ 筆者必須說我個人很喜歡這次的燈條連接性。
∆ 拼接後燈條也沒有明顯隔閡。
∆ 標榜著比比 UNI FAN SL-INF 大 30% 的側面無限鏡。
∆ 每個 UNI FAN TL 風扇都有 26 個 LED 燈珠。
∆ 即便是背面也有燈條!
LIAN LI UNI FAN TL LCD Series FAN 若是想要設定 LCD 小螢幕的顯示畫面,就必須要使用 LIAN LI 自家的 L-Connect 3 軟體來設定。
L-Connect 3 軟體中可以設定風扇轉速模式,又或是可以選擇自己設定風扇轉速曲線,風扇側邊的 ARGB 燈條也有多種模式可以選擇或是自定義顏色,只是需要注意電腦中所使用的版本是否已經更新支援 TL LCD Series FAN 。
∆ 預設多種風扇模式可以用。
∆ 也可以自定義風扇轉速曲線。
∆ 將下方的「啟動 / 停止」開啟之後,就可以設定智慧停轉了,在一定溫度以下風扇會自行停轉。
∆ 燈光模式可以設定側邊燈條燈效。
∆ 可以套用各種預設模式,也能自定義顏色、速度、亮度、方向。
∆ LCD Screen 則是設定 LCD 顯示畫面,預設為 LIAN LI 標誌。
∆ 支援 JPG/PNG、GIF、MP4、Sensor、Animation。
∆ Sensor 可以設定硬體監控資訊:CPU 溫度、GPU 溫度、CPU 使用率、GPU 使用率、風扇轉速。
∆ 每個 Sensor 可以設定不同造型,而且每顆風扇都能分開設定不同監控資訊或是造型。
∆ Animation 可以套用預設動畫。
∆ 可以設定單個或是多個 TL LCD 風扇顯示。
∆ 進入設置會跳出使用注意事項。
將兩種 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 擺在一起呈現差異。
∆ 有螢幕與無螢幕版本對比。
∆ 風扇軸心處特寫。
∆ LIAN LI UNI FAN TL LCD 預設為 LIAN LI 標誌。
∆ 硬體資訊監控。
∆ 可以設定不同監控資訊與造型。
∆ 筆者個人比較喜歡這個造型。
∆ 也能套用軟體內預設的串接動畫。
∆ MP4 或是 GIF 檔都可以自行上傳設定。
∆ 放一些梗圖效果也是很好,但顯示畫面都會被壓縮拉長。
∆ 拿來放一些畫質較好的圖片或是影片檔效果也不錯,此片段擷取至實況主 Alpha 阿法的實況精華。
∆ 顯示效果拉近。
TL LCD 小螢幕展示效果實拍
更多 TL LCD 風扇展示效果可以參考這部影片呈現。
總結與心得
這次的 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 在外觀層面上,筆者覺得新穎程度與當初的 SL-Infinity 系列有相同衝擊度,不論是燈條的設計、展示效果抑或是 1.6 吋 LCD 小螢幕都相當好看。
但好看所帶來的就是成本就是:售價與供電,以三包裝來說這次 TL LCD 比過去的系列價格貴上了許多:無螢幕版本的 TL 也是小貴了幾百塊,至於是否願意花這麼多錢買外觀又更好看一層級的風扇,就看各位消費者的口袋了。
控制器需要額外的 PCIe 電源供電,這部分相對考驗使用者用了哪些硬體設備,最主要是電源供應器是否有多的 PCIe 線材這個關鍵,若各位使用 RTX 40/30 系列顯示卡並由 12VHPWR 供電線材直接供電,並且其他設備都沒使用 PCIe 供電的話那就好解決了,但大多數的消費者還是使用 PCIe 供電給顯示卡,大多數的電源供應器又僅給兩條 PCIe 供電線材,僅有少數高階高瓦數電源才會給三條或以上的 PCIe 供電線材,因此選購 LIAN LI UNI FAN TL Series FAN 要好好確認電源這部分。
TL LCD 確實能夠自定義顯示畫面,在顯示的細緻度或是亮度都相當足夠,能夠自定義部分選項也相當自由,但是上傳的 GIF、JPG / PNG、MP4 會被壓縮拉長導致顯示比例有點奇怪這部分相當可惜,另外筆者也期待 LIAN LI 未來在更新之後能夠在 TL LCD 新增畫面錄製上傳功能,這樣使用者在自定義上會更加方便。
