溫度超高0.0
a311749
老臣
www.facebook.com
用新版的...還是有73度...是剛開機嘛?是的話也是有點高的唷....
另外您用舊版的e軟體測的power電壓有點怪....5V跟12V都有點誇張,
換新版的測電壓狀況如何呢?
如果說電壓12V掉到7V...那真的有點嚴重了唷!
參考參考^^
sgeta
加班達人
從bios裡面看溫度也是這樣嗎,如果是的話應該可以送修看看了
踏水無痕
其實我覺得有點莫名其妙
當核心溫度高的時候
表面溫度反而降低了...........
所以是我的POWER出問題嗎???
再貼一張(開機過後3個小時+跑完3D遊戲)
重開機進BIOS看 CPU溫度65
還有我機殼有兩個風扇是直接接在POWER電線上(別問我為啥會這樣....組的人的接法 明明我主機板上還兩個4pin接頭阿)
asetadam
那個POWER的5V及12V
應該也是沒有正確SENSOR到才對
因為壓降超過1/3,你卻可以跑3D3個小時,正常應該系統極為不穩或是開不了機了
請問你的AIDA64用哪一版的
最新應該是AIDA64 Extreme Edition 1.80.1450 這個才對
當初我用UD7,雖然1.60就抓的到UD7,但一直到AIDA64 1.70.1426 3.3V的顯示才完全正確.
另外根據你的圖示,剛開機時CPU表面溫度偏高,但是核心溫度應該正常
所以3小時之後這張應該是比較正確的.
CPU電壓若不會調整,可以試著LOAD DEFAULT值.
如果你對BIOS設定也沒啥經驗的話,
那請到滄者新手區先溫習一下.
不然先確認軟體問題之後直接去盧店家要求換貨吧.
就說感應器故障,電壓不穩,溫度很高.
ASUS驗貨比較嚴一點.
踏水無痕
是最新AIDA64的沒錯
所以真的有問題瞜
ASUS電壓不會調阿
而且新手區我沒找到ASUS的BIOS教學捏
那所以要找幫我組電腦的來看看嗎??
sgeta
加班達人
恩…你可以先翻看看主機板的說明書,現在新的bios都是圖形介面了,應該不會很難找
asetadam
先說你這個CASE我個人的看法是
板子我個人覺得沒問題,可以作為後續探討的方向有三:
1.更新BIOS,BIOS有BUG也會這樣.
2.install ASUS的PC PROBEII或是AISUIT,在系統中直接確認各項電壓及溫度.
3.在BIOS中的PC HEALTH板塊,確認5V及12V電壓是否正常,然後向ASUS反應此板的狀況.
以上,你參考一下
另外BIOS的設定是大同小異,所用名詞與function都差不多
請你去新手區溫習或預習.
不是要你找同一塊板子的設定教學,而是既然你有心想解決問題了.
就該趁此機會學習一下BIOS的基本設定.
以後也許就能自己組裝及設定電腦了.
剛去ASUS官網最新的BIOS是2011.05.27釋出
這塊板子好像也才上市3個月而已
AIDA64有可能尚未完全支援該款WINCHIP的感應晶片
asetadam
這塊板子好像也才上市3個月而已
AIDA64有可能尚未完全支援該款感應晶片....
我再雞婆一下
AIDA64感應不正確的問題常發生...
我個人真正比較偏好的軟體是HWINFO32或是HWINFO64.
這款軟體更新速度很快,個人認為電壓讀取也比AIDA64好一些.
以上純以個人使用經驗而言,非關你所提之CASE.
alankuo
建議把CPU整個拿起來重裝一次...我的2400之前第一次裝也是60度再裝一次就正常的48度....
踏水無痕
CPU已經重裝過了0.0(之前裝錯進BIOS直接81度)
另外用另一個推薦軟體電壓測出來還蠻正常
看圖
但是AIDA64電壓又不正常...
依然看圖
