【壓縮分割】WinRAR 5.20 Final 繁體中文正式版 (32+64bit+Portable+Theme)
【軟體名稱】:WinRAR 5.20 Final 繁體中文正式版 (32+64bit+Portable+Theme)
【軟體語言】:繁體中文
【軟體分類】:檔案壓縮分割合併
【檔案大小】:4.8 MB
【檔案類型】:RAR自解壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
【官方網頁】:http://www.rarlabs.com
WinRAR 是一個功能強大的壓縮軟體,完整支援 RAR 及 ZIP 檔案,也能解壓縮 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, XZ, Z等格式。
WinRAR 的特色是能有效率的壓縮、分割壓縮檔、加密、支援自解檔模組及備份等。
WinRAR 的特色--多功能整合壓縮檔管理程式
★ WinRAR 使用獨創的壓縮演算。這能比其他在 PC 的壓縮工具還有更高的壓縮 率,特別是針對執行檔、物件程式庫以及大型的文字檔等等。
★ WinRAR 提供選用的壓縮演算以提高多媒體資料的壓縮率。
★ WinRAR 支援超過 9,223,372,036,854,775,807 位元組大小的檔案及壓縮檔, 至於壓縮檔案的數量則沒有限制。
★ WinRAR 提供對 ZIP 壓縮檔完整的支援,也能解 CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR 壓縮檔的封包。
★ WinRAR 支援 NTFS 檔案加密及資料流。
★ WinRAR 有新的能力及功能,例如滑鼠圖形互動介面、選單及命令列介面。
★ WinRAR 提供建立「結實壓縮」壓縮檔的功能,這可以提昇比一般壓縮法多 10% - 50% 的壓縮率,特別是對壓縮許多小檔案更為顯著。
★ WinRAR 提供使用預設及延伸自解模組,建立及修改自解壓縮檔。
★ WinRAR 提供建立多分割檔案自解檔的能力。
★ WinRAR 提供許多服務功能,如設定密碼、加入壓縮檔及檔案註解。即使壓縮 檔因外力損毀,也能自動修復,也能鎖定壓縮檔避免遭到修改。
★ 認證資訊更可 以提供進一步安全的保證,WinRAR 會記錄最近更新的資訊及壓縮檔名稱。
★ WinRAR 在註解提供支援 ANSI esc-sequence。這可以允許使用彩色的註解, 不需要額外的 ANSI 驅動程式就擁有 ANSI 的功能。
其中內建的效能測試項目也可拿來測試多核心多線程處理器的效能,對於評定處理器的綜合多工效能也是一個重要參考指標。
下圖為Intel Xeon Ivy-Bridge EP 12C/24T @ 2.948GHz / DDR3-1965 CL9之測試結果
更新內容:
Version 5.20
1. If Windows User Account Control prevents extracting or archiving
commands to create files in system protected folders, WinRAR attempts
to start its another copy with administrator privileges to complete
the operation. It is necessary to confirm privileges elevation
in response to User Account Control prompt to allow such second
WinRAR copy to run.
2. You can drag files in Explorer with right mouse button, drop them
to some folder and select WinRAR archiving commands in context menu
to create an archive with these files in the destination folder.
3. It is possible to use WinRAR.ini file instead of Registry to store
WinRAR settings. You may prefer such approach if you plan to install
WinRAR to removable media, such as USB flash drive, and then run it
on different computers.
See "WinRAR.ini file" topic in "Configuration settings" chapter
of WinRAR help for details.
4. Added extraction support for ZIP and ZIPX archives using
XZ compression algorithm.
5. If ZIP or ZIPX archive contains any compression algorithms except
usual "Store" or "Deflate", algorithm names are displayed
in "Version to extract" field of archive information dialog.
Algorithms with names unknown to WinRAR will be assigned "m<num>"
name, where "num" is a compression algorithm numeric identifier.
6. "Open with WinRAR" command is available in Windows context menus
for archive formats supported by WinRAR. It can be turned off
with "Open with WinRAR (for usual archives)" option in WinRAR
"Settings/Integration/Context menu items..." dialog.
7. Command line RAR can read the default set of switches from rar.ini
file stored in RAR program folder. Previously it was possible to
define only the same set of switches for all RAR command with
"switches=<switches>" string. Now rar.ini also allows to specify
separate switch sets for individual RAR commands using
the following syntax:
switches_<command>=<any RAR switches, separated by spaces>
For example:
switches_a=-m5 -s
switches_x=-o+
8. Command "ch" supports switches -tl, -cu, -cl also for ZIP archives.
Previously "ch" allowed these switches only for RAR archive format.
9. For archive formats lacking file time information, such as .bz2,
.xz and .Z, WinRAR sets container archive modification time
to extracted files. It does not apply to tar.bz2, tar.xz and tar.Z,
which use file time stored in tar headers.
10. "Keep broken files" extraction option is supported for bzip2 archives.
11. WinRAR icon in Windows context menus is scaled up correctly
in high DPI screen modes such as 150% or 200% of normal text size.
12. It is possible to disable WinRAR "Benchmark" command with
"Benchmark" variable of HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy
Registry key. In multi-user environment "Benchmark" command might
abuse shared computational resources. See "Registry variables" topic
in "Configuration settings" chapter of WinRAR help for more details.
13. Additionally to "sfxcmd" variable containing the entire command line,
SFX module sets "sfxpar" variable containing command line parameters
only, without leading SFX module name. These variables are set before
starting a program specified in "Setup" command.
14. File overwrite prompt in console RAR displays the size and modification
time for existing and new files.
15. When archiving from stdin with -si switch, RAR sets the current system
time to modification time of archived file. Previous version did not
set this time at all.
16. It is possible to use -si and -v<size> switches together. Previous
versions did not allow to create volumes when archiving from stdin.
17. Warning is issued when starting unpacking 4 GB or larger file
from RAR or ZIP archive to FAT32 patition, so user may cancel
the operation. FAT32 does not support files of such size.
Also this warning is issued when starting to create RAR archive
with "Store" (-m0) method if estimated archive size is 4 GB or more.
18. "Select all" button in "Settings/Integration" dialog is renamed to
"Toggle all". Now it deselects archive formats if all they are
already selected.
19. "Delete archive" extraction option correctly removes all .zip and .7z
volumes. Previously it removed only the first volume in the set
for these archive formats.
WinRAR 5.20 Final CHT (32+64bit+Portable+Theme)
【軟體語言】:繁體中文
【軟體分類】:檔案壓縮分割合併
【檔案大小】:4.8 MB
【檔案類型】:RAR自解壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
更新內容:
Version 5.20
WinRAR copy to run.
For example:
switches_a=-m5 -s
switches_x=-o+
already selected.
【軟體語言】:繁體中文
【軟體分類】:檔案壓縮分割合併
【檔案大小】:4.8 MB
【檔案類型】:RAR自解壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
更新內容:
Version 5.20
WinRAR copy to run.
For example:
switches_a=-m5 -s
switches_x=-o+
already selected.
感謝分享,辛苦TAS大啦。
