Watercool MO-RA3 9x120 PRO Radiator 超級大冷排開箱
好一個大冷排,光是看到就很有震撼力
現在就等雄大你上機測試看她的壓制力如何,我前幾天也再加裝兩個2D冷排,目前整體散熱排達到4X2 8D,可效果跟雙2D比較起來完全沒變化....制冷片也上了,可比較起來水溫只多降 0.1~0.3度,效果甚微...
當我加裝第2個冷排時水溫可以降個3度,加上致冷片後水溫更可降到比室溫低一~二度!!
為何你加致冷片的效果只有降0.1~0.3???
冷排安置的位置很重要,順序也很重要....例如致冷片是貼在哪裡散熱效果怎樣,
位置放置在cpu之後冷排之前??
可以開個版大家討問一下.....我很有興趣!!
好讚的冷排阿~!!!
關於幫補部份
不知有沒有考慮水族在用的"圓筒過濾器"
因圓筒本身就帶有幫浦功能
把圓筒當水箱 都添加自身需要的水冷液
軟管接3分 4分都有
整咖藏在桌子底下 可以無視水箱存在
如果使用圓筒
對於推水或拉水的壓力問題也不用太煩惱 只要在意不漏水就好!
我自己本身有搞水族
對於圓桶噪音認知 是非常安靜的
一咖中國製1000~德製3000都有~
期待您的完成度!!
供參考
剛剛有去搜索了一下"圓筒過濾器",如果是使用開放式的水冷散熱,
例如:"電腦不能吃"大所PO的冷卻水塔小型化 (魚缸改) ,水箱或管線不是使用密閉式的,
那可能就需要"圓筒過濾器",
一般大部分的水冷都會使用電腦水冷用的幫浦,以提供穩定的水流水壓...
我改水冷前也想過養一小缸魚,再用水族用的pump來跑水冷,
但是開放式的水冷的水較容易變質,甚至阻塞水冷頭的管路,所以作罷!
個人覺得水冷的管線越短越好,體積當然也是越小越好.....
先試過2個mcp655的威力再來看是否需要加其他裝備...
謝謝a3298989大的提議,可以考慮看看!或許家裡有水族箱的人,
可以試試這招!~應該不錯 ^^
原PO不是訂Aqua Computer cuplex kryos HF嗎
怎麼換Koolance 370了
這兩顆的散熱效果有差很多嗎
我要開機啦大,你一直注意我喔,我pm給你我的電話,
有空找我聊聊~不是啦~是謝謝你的關心!
看過國外的測試報告Aqua Computer cuplex kryos HF跟Koolance 370 溫度上
都相差不到1度(測試環境不同,互有領先),我原本已經訂購AC cuplex kryos HF,
但等了快一個月才跟我說,AC cuplex kryos HF缺貨只到貨AC cuplex kryos XT ,
HF的溫度是比XT低個0.幾度...而且漂亮很多!!
沒有AC cuplex kryos HF我不想屈就於AC cuplex kryos XT ,
因為Koolance 370 的水阻較小水流較大,有助於整套水的循環!
所以改換訂購Koolance 370~
其實下面幾顆水冷頭都是排名前幾名不錯的選擇,當你要下決心掏錢買的時候,
是很難選擇的.....
EK Supreme HF Full-Nickel rev3
Koolance CPU-370
Swiftech Apogee XT rev2
(依廠牌名稱排列)
位置放置在cpu之後冷排之前??
我的系統跑完全部冷頭水溫上升只有1度,所以所有冷排都是排在跑完所有冷頭之後,接法是
馬達→製冷片→CPU→MOS*2→北橋→GPU→2D冷排*4→馬達
所有冷排都是分開另外裝釘在電腦桌的其他部位,吸入的都是室內的冷空氣而不是機殼廢熱
原先冷排只有 2D*2 的時候水溫壓制在比室溫高 2.5 度左右,再多加兩個 2D 冷排後水溫一樣是高於室溫 2.5 度,沒有任何進步,再加裝一個製冷片水溫也只多降 0.1~0.3度.........
怎麼換Koolance 370了
這兩顆的散熱效果有差很多嗎
差不多
CPU-370流量高一點就可以贏過kryos HF了
且kryos HF壓力大很多
CPU-370相對比較便宜點
pump應該是一個放在入冷排
另一個是放在出冷排
差不多
且kryos HF壓力大很多
CPU-370相對比較便宜點
原來360和370差那麼多喔@@
我還以為進步不大耶
看來要組水冷可以來衝370了
不知道還有沒有更強的冷頭
位置放置在cpu之後冷排之前??
那可能就需要"圓筒過濾器",
可以試試這招!~應該不錯 ^^
(依廠牌名稱排列)
開放式的小弟也認為不妥(水冷液蒸發或染灰塵變質)
圓筒軟管直接接水冷頭的密閉式最理想
找到一篇別人測試圓筒水流量的文章
參考看看http://www.wretch.cc/blog/whiteogre/781521
像EHEIM 500型動力圓桶
180mm(直徑)×351mm(高)大小就是這樣^^
供參考~~
原來東西到家~而且開箱三天啦....
我到現在才看到~
不知雄大上機沒呢~
要不要更動一下順序可能冷卻效率會好些.....
我的建議會是改成雙水道會不會好些!!
馬達 → 製冷片 → MOS*2 → CPU→ 2D冷排*2
馬達→ 北橋 → GPU → 2D冷排*2 → 2D冷排*2
這樣子較不會讓上一個裝置的餘熱帶到下一個裝置去...
能較有效的帶走熱量.....
我的致冷片接上5V耗電量約10W能降低2~3度水溫,
接上12V耗電36W能降低4~5度的水溫,讓水溫低於室溫一度.....
那為何你的致冷片只能降低0.1~0.3度.......???
值得探討一下!!
QUOTE=TAS;2881537]差不多
且kryos HF壓力大很多
CPU-370相對比較便宜點
(圖省略)
[/QUOTE]
這份是算比較完整的2011心是水冷頭測試報告,
cuplex kryos HF (XT) 他的設計上,較低水壓也能達到冷卻的效果,
缺點是水阻較大,提高水壓後得到的效能有限...
反觀Koolance CPU-370,再加大水壓後能有不錯的表現,
而且水阻較小,會於整套水冷會有加分的效果!因為水流變大了~
尤其是對於串接了多個冷卻裝置的時候!!
在國外的售價來說cuplex kryos HF比CPU-370貴個22美金左右,
但在台灣CPU-370卻比cuplex kryos XT (HF缺貨)貴上1300台幣!!
這是什麼道理??所以我是請滄友幫我訂購的~感謝你Kenny大!!
pump應該是一個放在入冷排
另一個是放在出冷排
謝謝ben79968大的建議,能否請各位前輩們詳細幫小弟規劃一下路線~
我全部的東西有:
CPU水冷頭 . GPU水冷頭 . MCP655幫浦*2 . 水箱*2 . 致冷片* 1. 大冷排
可慮的水道順序是:
水箱1 →PUMP1→三通→(水道1)CPU→ 三通→水箱2 →PUMP2→大冷排→致冷片→ (循環)
→(水道2)GPU→
會放置2個水箱是因為讓PUMP能有足夠的水能吸入,增加PUMP的入水量!
原來360和370差那麼多喔@@
我還以為進步不大耶
看來要組水冷可以來衝370了
不知道還有沒有更強的冷頭
我要開機啦大,看過測試報告,目前好像是這棵再低水壓時是冠軍!
cuplex kryos XT .925 silver edition
他的底座是純銀的喔!!所以價格不便宜,在AC官網販售234.89歐元~
天價的水冷頭...
這有CUMA0801撰寫的開箱文
外貌協會的改水冷
想要的話可以找CUMA0801,他可以幫你客訂!!
高水壓目前是暫時由Koolance CPU-370領先,
較高的水流量(水壓)換來較佳的冷卻效能!!
原來東西到家~而且開箱三天啦....
我到現在才看到~
不知雄大上機沒呢~
是到家沒錯,但是我還沒上機,因為在等水冷頭,大約還要10天~2星期吧.
而且大冷排想裝在側板上,還要施工挖洞....有點頭痛!!要怎麼才挖的準....
到時候一起弄,比較不會分成好幾次施工,一次就搞定水冷的工程....
1.側板水刀
2.雷射
3.NC....您要是離彰化市近我可代勞~遠得話就不要考慮...
以上三種是較為準的方法~
不準的方法就是手工DIY囉...
1.側板水刀
2.雷射
以上三種是較為準的方法~
不準的方法就是手工DIY囉...
感謝yinchunn2000大,不過我在台北...
或許我會先用手工方式下去施工.....
只要不要切超過都看不出來,施工前一天多喝一點手就不會抖了!!
挖濫了再去訂一塊側板回來繼續挖......
因為要找其他施工方法有點麻煩!!
