Sharkoon 旋剛最近推出了 TG6 RGB 機殼,命名為炫光者 Pro,也就是先前所推出 TG5 RGB 炫光者的進化版本,稍微看了一下這兩者的差異,基本上架構是一樣的,TG6 RGB 可以說是 TG5 RGB 的小改版,主要差異在燈效呈現的部分,TG6 RGB 所配的風扇比較不一樣,呈現的效果不同,屬於低調風格,另外鋼化玻璃側板也從四邊手轉螺絲固定改為側抽後方固定。
Sharkoon TG6 RGB 炫光者 Pro,主要特色有鋼化玻璃面板與側板、預裝4顆 ARGB 風扇、支援36公分水冷排、支援40公分長顯卡。
主要規格,支援 ATX 主機板,有7個擴充卡槽,支援3個3.5吋、4個2.5吋,有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0,風扇支援前面板內側3顆12公分(已預裝)或水冷排,頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,後側1顆12公分風扇(已預裝),相容性支援,顯卡長度40公分,CPU 散熱器高度16.7公分,電源長度20.5公分。
機殼有採用不織布包著,感覺就比塑膠袋高檔一些。
TG6 RGB 的外型與 TG5 RGB 算是差不多,可以注意到透側的部分四邊沒有打洞,改採用後方螺絲固定後抽,比起四邊螺絲固定要有質感一些。
面板兩側有通風孔。
頂部有大面積通風設計,鋪有磁吸式快拆濾網。
內部支援2顆14或3顆12公分風扇。
IO埠在面板頂部位置,有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0、耳麥孔、LED 燈效鍵、電源開關。原本的重置鍵犧牲改為了 LED 燈效鍵。
面板也是採用鋼化玻璃,內部隱約可以看到三顆風扇。面板正面沒有開孔,主要是靠兩側邊通風。
下方有 Sharkoon Logo字樣。
右側邊。
後方。擴充卡槽鎖點是外推的,側邊採用一片式檔片固定與防塵。
配件有兩條魔鬼氈束帶、一片備用檔板、銅柱轉十字套筒、螺絲配件包。
內部架構其實與 TG5 是差不多的。
頂部支援3顆12公分風扇或2顆14公分。
銅柱上方有預留一些走線孔。
後方有預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
這個幻彩 RGB 風扇有點特殊,燈效是在外框,然後外框有一個外罩包覆,下方會有介紹。
下方遮罩分艙側邊有 Sharkoon 的字樣。
遮罩上面有2個2.5吋安裝托盤。
硬碟對應位置有通風開孔。
托盤採用手轉螺絲固定,方便拆卸。2.5吋硬碟安裝從側邊或底部螺絲固定。
面板內側風扇有預留約5.2公分給水冷排安裝。
面板內側預裝三顆12公分幻彩 RGB 風扇。
安裝底板背面。
左上方位置有一個 RGB 控制器,除了原本預裝四個風扇之外還可以另外安裝四個裝置,控制器需要外接 SATA 電源。
利用高低差側邊開孔來走線。
控制器下方可以安裝2.5吋托盤。前面遮罩上方可以移到這邊來裝,看個人喜好訴求。
底部安裝3.5吋與電源供應器。可以注意到硬碟架是固定於遮罩上方,底部是鏤空的。
硬碟架可拆卸,上方與遮罩有四根螺絲固定。
硬碟架有兩個3.5吋托盤,3.5吋安裝免螺絲,兩邊卡住螺絲孔即可,這托盤也可以相容於2.5吋裝置,底部有螺絲孔對應。
硬碟架可以依需求來變換固定位置,如固定於遮罩上方,讓下方鏤空,塞一顆3.5吋,或是固定於底部靠左,來增加電源安裝空間。
硬碟架底部有一塊塑膠片可拆。
拆下之後底部空間會比較大,可以安裝一顆3.5吋裝置。
或是硬碟架固定於底部靠左,電源供應器就可以塞比較長的規格。
面板可拆,與一般機殼相同,從底部往外拉出,面板沒有任何連接線。
面板兩側開孔內部有可拆濾網設計。
上方所提到,旋剛 TG6 RGB 附的幻彩 RGB 風扇有點特殊,它有一個外框可拆,在風扇側邊可以看到 Sharkoon 字樣,下緣有一字型凹槽,從這邊施力即可拆下外框。
外框主要是用來美化燈效,可以對照上圖,罩住風扇之後露出來的就剩下外緣細邊條,燈效看起來會比較有質感。
如果要從這一側來固定四邊螺絲也得拆下外框才行。
底部,電源對應位置有濾網,不過是比較陽春那種。
最後來看看燈效的部分,旋剛 TG6 RGB 炫光者 Pro 可以直接使用內建的燈效控制器來切換燈效,或是透過連接線與主機板同步。燈效除了顏色切換之外,也有多色多種效果。
多色漸層質感的還不錯。
目前看了一下,前作 Sharkoon TG5 RGB 也還在線上賣,它與 TG6 RGB 的價錢並不會差很多,前者為2490元,後者為2590元,整體架構算是一樣,擴充度也是,主要差異在於側板沒打孔,還有就是明顯的風扇燈效,TG6 RGB 所搭的幻彩 RGB 風扇個人是覺得較有質感且低調一些,我是比較偏好 TG6 RGB,差100元而已很可以。
面板兩側有通風孔。
內部支援2顆14或3顆12公分風扇。
右側邊。
內部架構其實與 TG5 是差不多的。
銅柱上方有預留一些走線孔。
遮罩上面有2個2.5吋安裝托盤。
硬碟對應位置有通風開孔。
安裝底板背面。
利用高低差側邊開孔來走線。
硬碟架底部有一塊塑膠片可拆。
面板兩側開孔內部有可拆濾網設計。
多色漸層質感的還不錯。
