機殼與電源 Sharkoon 旋剛 發表 TG6 RGB 炫光者 PRO 機殼
如果你不想隱藏硬體,我們為此特別設計開發了 TG6 RGB。這款中塔 ATX 機殼為硬體提供了足夠的空間和特別的展示平台。鋼化玻璃材質的機殼前板和側板可以幾乎毫無阻礙的看到機殼內部的運作狀況,只有將電源供應器、硬碟和線材隱藏了起來。四個內建的幻彩 RGB LED 風扇都配備了三圈環繞 LED,可以在 RGB 光譜中進行無段式燈效呈現,同時照亮著已安裝的硬體。而喜歡水冷的玩家會找到理想的空間,機殼前板的後方還有一個實用的風扇固定架。
氣流強勁 TG6 RGB 在機殼前板的後方有三個內建的 120 mm 幻彩 RGB 風扇,機殼後板也有一個,他們特別的地方是使用了新的外框模具,把螺絲隱藏起來,而橡膠接點和符合空氣動力學的風扇葉片可以保持氣流安靜且強勁,在機殼頂板可以額外安裝三個 120 mm 風扇或兩個 140 mm 風扇,所有進氣孔都採用可拆卸式濾網,讓機殼內部一直保持最佳狀態。
多層燈光 整個 RGB 光譜的顏色都能透過多層燈光來展示,每個內建風扇都由三層幻彩 RGB LED 環繞,使用內建的 8 port RGB 控制器可以額外連接多達四個 LED 零組件。而這些都能透過有 5V-D-coded-G或5V-D-G 針腳的主機板軟體來控制。然而針對沒有幻彩 RGB 針腳的主機板,也可以用機殼上方的按鍵來簡單地選擇切換 20 種內建燈效。
獨特且易於安裝水冷排 如果水冷散熱是你的首選,那 TG6 RGB 正是你所需要的機殼。在機殼前方提供了相當大的空間,如果只裝水冷排而沒有風扇,高度可達 5.2 cm,這是第一次將三個內建在機殼前方的風扇,在前面板和風扇固定架之間運作,風扇固定架可以和風扇一起拆下,以便於安裝長達 360 mm 的水冷排。
如玻璃般清晰 透過鋼化玻璃,機殼前板和側板都可看到內部硬體。而電源供應器、硬碟以及線材則藏在電源隔離罩和主機板後方。為了有更優雅的外觀和更好的玻璃防護,在機殼側板的設計上也看不到任何螺絲或螺栓。只需要用機殼後板的手旋螺絲即可固定。
寬敞的內部空間 由於高規格的硬體需要更多空間來安裝,TG6 RGB 的空間相當寬敞,可以支援最大長度為 40 cm 的顯示卡,高達 16.7 cm 的 CPU 散熱器,還有最大長度為 20.5 cm 的電源供應器。如有需要,機殼內最多可以安裝三個 3.5” 硬碟和多達四個 SSD。
基本資訊
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 鋼化玻璃
產品重量及尺寸
重量: 8.1 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 45.2 x 21.5 x 46.5 cm
RGB 配置
類型: 幻彩(可定址)
RGB 控制器: 8-Port
手動控制: 20 種模式
主機板相容性: MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
RGB 腳位定義: 5V-D-G & 5V-D-coded-G
磁碟擴充槽最大數量
3.5": 3
2.5": 4
I/O
USB 3.0 (上置): 2
USB 2.0 (上置): 2
Audio (上置): ✓
風扇配置
機殼前板: 3x 120 mm 幻彩 RGB 風扇 或水冷排 (選購)*
機殼後板: 1x 120 mm 幻彩 RGB 風扇 (內建)
機殼上板: 3x 120 mm 或 2x 140 mm 風扇 (選購)
裝置相容性
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度: 40.0 cm
支援CPU散熱器最大高度: 16.5 cm
支援電源最大長度: 21.5 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.5 cm
包裝內含物件
TG6 RGB
配件組
使用說明
TG6 RGB 炫光者 PRO 建議售價:NT$ 2490
網頁連結:
http://www.sharkoon.com/product/28221
影片連結:
