旋剛 Sharkoon ELITE SHARK CA300H 開箱
Sharkoon 最近推了 ELITE SHARK 系列新作,型號 CA300H,屬於中高階的產品定位,可以支援到 E-ATX 尺寸主機板,在外觀上也別出心裁,面板採用鋼製材質,並且有多個平行四邊形交錯開孔來呈現內側燈效,說起燈效,CA300H 就連 IO 周圍也會發光,且一般常見機殼只單一邊玻璃側板,而 CA300H 則是兩邊都是鋼化玻璃,右側則是用上較低調的黑化鋼化玻璃,以及內部搭配線材隔板,來避免線材凌亂,替懶得整線的玩家帶來方便的解決方案。
Sharkoon ELITE SHARK CA300H 相當有重量,光是本體重量就有14.7kg,我在搬連同外包裝時還一度覺得裡面應該是台完整的主機吧XD。
CA300H 可支援到 E-ATX 旗艦型主機板,擴充卡槽介面有8個,支援4個3.5吋以及7個2.5吋硬碟,IO 的部分也配置了1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 以及2個 USB 3.0,顯卡最大長度支援40公分,拆掉前風扇可支援到42.5公分,CPU 散熱器高度16.5公分,電源長度24公分,散熱支援前面板3顆12公分(預裝3顆幻彩 RGB 風扇)、後1顆12公分風扇(預裝幻彩 RGB 風扇)、頂部3顆12公分或2顆14公分風扇,水冷排支援對應其風扇支援尺寸。
CA300H 有使用一個不織布材質的袋子套著,質感比塑膠袋好多了。
CA300H 顏色有黑色以及白色兩種,入手的是黑色版本,外觀算是走中規中矩的設計,整體四方,左右兩側是鋼化玻璃材質,面板則是採用鋼製材質,有大面積的鏤空造型設計,用來呈現內側3顆幻彩 RGB 風扇的透光效果。
鋼化玻璃側板採用無打孔設計,固定方式是內部有黏貼卡扣,卡於機身凹槽。
頂部有大面積的蜂巢狀通風孔,濾網的部分是設計在內側。
面板採用造型鏤空的方式設計,IO 的部分在面板左側靠近上方位置。
IO 埠有電源鍵、燈效控制鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C。IO 埠周圍是有 RGB 燈效的,這部分還蠻特別,在黑暗中比較容易找到插孔跟按鈕?
面板四邊有小斜邊鑽切,與正面板拉出小間隙溝槽,看起來比較不死板。
面板有大面積的鏤空造型,細看是由許多平行四邊形所組成。
主要用意就是用來搭配內部風扇的 RGB 營造不同的透光氛圍。
下方有 Sharkoon 的 Logo。
右側板也是鋼化玻璃材質。
因為右側邊主要就是放置線材,所以鋼化玻璃其實會考驗到線材凌亂不好看,這部分 Sharkoon 也為懶得整線的玩家設想,走線位置直接覆蓋一塊飾板遮蔽,而鋼化玻璃下半硬碟與電源位置則是貼黑,所以不用怕另外一邊亂到不能看。
後方。側板沒有鎖點,拆裝是從上方。
有兩個直立擴充槽,支援顯卡垂直安裝。
上蓋可拆,後方有兩個手轉螺絲固定,如果要拆側板要先拆上蓋。
頂部內側有一片磁吸式濾網。
側板拆卸是往上推就可以取下。玻璃內側有卡榫對應機殼卡溝。
配件有安裝螺絲、一個備用擋板。
內部是目前常見的架構。
頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,空間夠大也可以安裝水冷排。
可以看到主板上方空間還蠻大。
後方有預裝1顆12公分幻彩 RGB 風扇,擴充卡槽為8+2個,擋板可重複使用。
下方為電源與硬碟遮罩,遮罩上有2個2.5吋硬碟架以及1個水箱支架(也可以安裝2.5吋硬碟)。
2.5吋硬碟安裝架,後方有開孔可走線。
右側邊支架可以用來安裝水箱幫浦,DIY式的水冷支援。這部分也可以安裝1顆2.5吋硬碟。
顯卡支撐架,可調整高低及支撐角度。
前面內側預裝3顆12公分幻彩 RGB 風扇,可以對應相對尺寸水冷排。
主機板右側走線的部分有遮蔽飾板。
飾板可拆,採用後方三顆螺絲固定。
後方,中間走線位置有一個遮板設計。
遮板可以打開,右側有兩個卡扣,往外扳就可以掀開遮罩。
遮板主要就是用來遮住線材,你不想整線也可以看起來很整潔。
內部有燈效控制器。
電源上方位置有2個2.5/3.5吋硬碟的安裝架。
安裝從底部對應孔位螺絲固定。
電源供應器長度可支援24公分。
左側為硬碟架,支援2顆2.5/3.5吋硬碟。
支架是可以拆卸。
硬碟是托盤式安裝。
硬碟固定從底部對應螺絲孔位。
面板可拆,方式與一般機殼不同,內側採用螺絲固定,左右各3顆,拆面板前要先拆側邊遮板。
面板也是紮紮實實鋼製材質有相當的重量。
面板內側舖有濾網,無快拆。
12公分幻彩 RGB 風扇。
底部有四個厚實的腳墊以及一大片快拆濾網。
模組快拆濾網,從側邊就可以抽出,相當便利。
最後來幾張燈效圖,燈效可以透過側邊按鍵來切換燈效以及顏色,也可以透過連接線到主機板上面由主板軟體來同步控制。
Sharkoon ELITE SHARK CA300H 在用料上相當紮實,光空機就有14.7公斤,外觀的部分左右兩邊都有鋼化玻璃側板,右側內部還設計了線材遮板,即便你不會整線或是懶得整線都可以很簡潔,面板採用平行四邊形鏤空的元素組合,讓內部 RGB 燈效呈現顯得活潑一些,甚至還有那麼點藝術感,另外 IO 的部分也有燈效增添了不少質感。
擴充與支援的部分 CA300H 無疑是相當齊備,可安裝 E-ATX 主機板,有自帶顯卡支撐架,3.5吋有4個,2.5吋有到7個之多,有前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C,預裝4顆12公分風扇對於多數高階平台應該都算夠用,也可以支援到36公分水冷排,內部還有為 DIY 水冷所準備的水箱幫浦支架,整體來說對於高階組件都相當友善。目前 CA300H 的售價為4090元,黑色、白色價位相同。
玻璃側板與邊框用膠黏的,機殼溫度高的時候易鬆脫。
這側邊按鍵發光還蠻好看的
蠻有藝術感的,可是整台弄好會破20公斤吧 o_O
