Thermaltake 持續的發展 PC 改裝關聯產品,也不斷地將產品導入帶有 RGB 發光特徵,繼鍵鼠、機殼、風扇之後,也將電源供應器也加入了 RGB 發光的機能,從高階產品到入門等級幾乎都齊備了帶有 RGB 風扇的機種。這次開箱測試的 Smart RGB 系列當然也是如此,在電源中加入了 RGB 風扇來提供 RGB 發光的要素,對於追求發光效果的光汙染愛好者來說也是一個新的選擇。
Smart RGB 600W 電源具有白牌效率,線材全直出等特徵則是說明了這是比較面向入門等級的產品,內部 RGB 風扇的形式也和部分機種相比稍微有些不同。保固部分,曜越則是提供了五年保固,算是目前相當主流的保固年限。
產品外包裝:強打 RGB 風扇與五年保固,背面清楚說明線材配置與性能規格。
電源本體側標與規格:線材全編織網包覆,提供共六個 SATA、兩個 6+2 PCIe、molex 4p 三大一小,12V 單路最大 504W、3.3V/5V 合併最高 105W。
風扇孔為一體式,內部可見發光風扇的透明扇葉:
背部除了 IEC Inlet、開關以外,追加了一顆切換燈效的開關:
內部結構一覽:由 BSMI 證號得知為中國錦州陽光能源旗下的電源廠製造。
一階 EMI Stage 以子卡形式直接焊接於輸入接座上:
二階 EMI Stage:保險絲與熱縮管套住的 MOV 元件位於電路前端,用以進行保護。後方橋整加裝散熱片以助散熱。
一次側部分:在主電容前端可見 NTC 元件抑制湧浪電流。
APFC Cap:使用湖南 Aishi LK 系列電容,85度c、2KHRs。規格為 420V、390uF。
主變壓器與 5V SB 輔助電路:
二次側部分:12V 使用重慶平偉實業PS30U60 SBD 進行整流,3.3V 使用 mospec S30D45 SBD。二次側為單磁性放大,C-L-C 濾波輸出。
電容部分大部分為中國 Chengx GR系列 105度C 鋁電解電容:
電源主控為Weltrend WT7502V,提供 OVP、UVP,但並沒有OCP保護。在電源主控左上方則是風扇控轉電路
PCB 背面做工相當整齊:
PWM主控使用相當普遍的 CM6800:
風扇 RGB 機能由內部的 MCU 進行控制,透過按鈕來循環切換。三種接頭分別是供電、控轉、效果切換三組接線。風扇上貼有導風罩:
開機後風扇即會發光,透過背面按鈕切換顏色以及呼吸、循環等發光效果:
簡單介紹之後就開始進入測試。測試部分,使用了 i7-5960X 不超頻,以及單張 Geforce GTX 980的組合來測試系統負載下的電壓測試,使用電表來進行記錄。
測試分為低負載、高負載兩種狀況,低負載透過只針對 CPU 進行 Prime 95 Large 測試產生,12V 輸入約 144W耗電,最高會來到 175W,平台直流功耗為 169W,最高 198W;高功耗狀況則是將 GTX 980 執行 FURMARK 來加入負載;顯卡穩定態功耗約在 154W左右,平台直流功耗約在 325 瓦左右,最高 349W 上下。負載分佈也是以12V為主。
低負載:依序為 CPU EPS、PCIe 12V、ATX 5V、ATX 3.3V 接頭電壓
高負載:依序為 CPU EPS、PCIe 12V、ATX 5V、ATX 3.3V 接頭電壓
受制於價格與選用的拓樸所限,所以用料、以及實測性能上都僅是普通堪用的程度,regulation 雖然還是 in-spec 符合 intel 規範要求,但比起一些同價位沒有發光的產品的確實有所短板,重載的 Voltage Drop 也接近了0.4V,單磁性放大也讓12V重載的 5V 輸出品質也多少受到影響,受限於架構、用料這些都可能夠預期的到。
但比較意外的是 RGB 風扇實際上的運作噪音倒是不高,控轉配置做得到是不錯,雖然沒有實作 RGB Sync 功能,但發光效果也算是能夠接受。整體來說會建議用在較低功耗的的應用場合,或是以視覺為優先的組裝場合,會比較合適。
以上就是 Thermaltake Smart RGB 600W 電源供應器的開箱測試
主變壓器與 5V SB 輔助電路:
PCB 背面做工相當整齊:
