MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 開箱
Intel 在昨晚(4/30)正式發布了第10代桌面版平台,也就是 Core S-Series 處理器,這一代的平台換了新的 400 系列,用了新腳位 LGA1200,所以並不向下相容 300 系列,初步看到簡報的處理器價格,感覺上並不貴,甚至與前一代同樣價格且還多了核心或 HT 支援,但這一代的 Z490 主機板報價相較上一代是要高出一些,可能供電用料成本增加的關係,其他較便宜的 B460、H410 則要到5月底才會推出,還好也不用等太久。
發布歸發布,實際效能解禁時間是5月20日,原本是5月13日,後來延期了,也就是到這時間後才能有測試曝光,所以現階段就是看看外觀照片,一些既有資訊而已。
MSI 在 Z490 與以往一樣規劃了不少產品,從下圖可以看到分為遊戲玩家與創作應用,遊戲玩家又分為最頂級的 MEG,中階的 MPG,入門的 MAG 三種。
入手的是屬於中階的 MPG Z490 GAMING EDGE WIFI。
主要特色,Core Boost 數位供電設計、4+8pin供電、2.5Gbps 網路、Lightning USB 20Gbps、WIFI6 / 藍牙5.1、Audio Boost 音效特色、支援 Mystic Light 燈效、鋁合金材質散熱片、M.2 散熱片等。
配件有說明書、快速安裝手冊、龍紋盾型金屬貼紙、標籤貼、軟體光碟、WIFI 天線、2條 SATA 等。
MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 承襲先前 EDGE 系列的風格,有不少斜切邊與稜角元素,標準9孔的 ATX 尺寸,可以看到左下方 SATA 與 USB 3.0 轉90度與板子平行也稍微內縮一些方便走線安裝。
在供電上方有大型的金屬散熱片,這部分延伸到後方 IO 與檔板一體。散熱片上有龍紋圖案,表面有髮絲紋處理。
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 採用12+1+1相供電設計,實際上 MPG 都是12+1+1,而 MEG 除了 ITX(Z490I UNIFY)8相之外都是16+1或16+1+1。
散熱片相當厚實,側邊都有鰭片設計增加散熱面積。
CPU 為4+8pin。
LGA1200 腳位,這次雖然改了腳位,但萬幸的是散熱器鎖點一樣,可沿用先前 115X 的散熱器。
防呆缺口也與前一代不同,才不會有人傻傻的想說硬上可不可以XD。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高支援128GB,頻率最高可以達到4800+MHz(超頻)。
電源旁邊有 EZ Debug LED 指示燈,個人覺得相當方便,可以用來判斷不開機時是卡在那一個關卡檢測。
USB 3.2 Gen 2 10Gbps。
SATA 有6個,有4個是分配在側邊位置,採與主機板平行方向安裝,右側邊為 USB 3.0。
另外2個 SATA 是在下方位置。
在晶片組散熱片下方有一個 LED Switch,可以用來快速關閉燈效。
晶片組散熱片的面積還算大,上面有 EDGE 字樣。
與 M.2 散熱片形狀、線條是相對應。
有2個 M.2 插槽,一個在第一隻 PCIe x16 上方,有散熱片,另一個在第二隻 PCIe x16 下方,無散熱片。
散熱片內側有導熱膠條,膠條上有膠膜,使用記得移除。
2根 PCIe x16、2根 PCIe x1,x16的部分支援 x16 + x0 或 x8 + x8 模式。
第1根 PCIe x16 有完整的金屬護甲。
音效的部分採用 Audio Boost 4 技術,隔離區域設計,ALC 1200 晶片搭配高品質音效電容。
音效電容。
Realtek ALC1200-VD1 音效晶片。
網路的部分採用 Realtek RTL8125B-CG 2.5G 晶片。無線是 Intel AX201,支援 802.11ac,通過 WIFI6 認證, 2.4/5GHz 雙頻,並支援藍牙5.1。
後方 IO 埠,PS/2鍵盤滑鼠接口、2個 USB 2.0、1個 DP、1個 HDMI、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C、4個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps、RJ-45、無線天線接頭、S/PDIF 光纖輸出、5個音源輸出入。
以上暫時就只能先曝光外觀這些,第10代效能的部分要等到5月20日才會有。
laudmankimo
新的LGA1200插槽跟以往一樣留有縫隙讓散熱膏往縫隙內擠 每次清理這些散熱膏都感到很麻煩 如果說以往設計沒有考慮到使用者的清理需求 在threadripper的插槽出現後總該改進了吧? 除非這插槽的設計用意就是打算讓使用者清理散熱膏的時候手滑把插槽內的針腳損壞
kasnre
沒感覺哪邊不方便,我散熱膏都是只會剛好上薄薄一層
所以不會溢出到CPU外
