MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI , mini-ITX 小鋼砲主板開箱測試
MSI 在先前發布 AMD B550 系列主機板中就有這一張型號 MPG B550I GAMING EDGE WIFI,不過目前似乎還未上市,有幸先入手跟各位介紹一下,這張是 mini-ITX 尺寸,如果要裝迷你鋼砲主機 mini-ITX 當然是不可或缺的要素之一。
MPG B550I GAMING EDGE WIFI 採用 Frozr Heatsink 散熱,在 M.2 上面有 Shield Frozr 散熱片,而且附帶一個雙滾珠培林風扇,支援 0dB 靜音,供電的部分則是採用8+2+1相,有前置 USB Type-C,網路的部分提供 2.5G 有線(Realtek RTL8125B)加上 WiFi 6 無線與藍牙5.1(Intel AX200),支援 HDMI 2.1(處理器支援)。
配件,說明書、龍紋盾型金屬貼紙、快速安裝手冊、軟體光碟、2條 SATA、M.2 螺絲、兩隻無線天線。
B550I GAMING EDGE WIFI 為 mini-ITX 尺寸,整體黑色,主板上面不帶 RGB 燈效。
供電有散熱片輔助散熱,散熱片延伸到後方 IO 上與檔板一體,散熱片上有龍紋圖案以及 MSI 字樣。
供電採用8+2+1相設計。
散熱片與供電有使用 7W/mk 導熱墊輔助貼合。
CPU 單8pin輔助供電。
主板上面邊緣有簡易的除錯燈。
2個記憶體插槽,最高可支援64GB,速度 DDR4 4600+ MHz(超頻)。
4個 SATA,左側接口支援前置 USB Type-C( USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。
M.2 插槽有兩個,一個在背面,正面這個有 M.2 Shield Frozr 散熱片,上面還有一個雙滾珠培林風扇,支援靜音0轉。
散熱片側邊有導熱膠條,底部仍有一個散熱片,下方是晶片組,雖然說這樣設計有點奇怪,但畢竟 mini-ITX 礙於尺寸限制的關係,在設計上也比較有難度,所以在這上面也直接給了一顆風扇來加強散熱。
一根 PCIe 4.0 x16 插槽,有金屬護甲。
音效一樣有隔離區域設計,採用 Realtek ALC1200 晶片搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,Flash BIOS 按鍵、2個 USB 2.0、PS/2 鍵盤滑鼠接口、HDMI、2個天線埠、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C、RJ45、2個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps、5個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
背面有一張貼紙,上面有一些文字提醒,如果有安裝水冷,請勿過度擰緊 CPU 水冷頭,必免主機板組件受到傷害。可以看到這個 CPU 背板與一般主機板不一樣,有開孔來避開組件,這也是為何要加上這段敘述,因為多數水冷頭是用自己的背板,所以安裝要注意一下是否有壓迫到組件。另外可以看到右側有金屬貼片輔助供電散熱,下方則是有1個 M.2 插槽。
一開始找了半天沒看到 CMOS 的針腳,原來是藏在裡面,既然都在後方 IO 這位置了,是不是就直接做個按鈕就好呢。
既然拆了來看看供電細節的部分。
BIOS 簡介
與先前測過的 B550 Tomahawk 差異不大。
超頻選單,有完整的超頻選項,可調整 CPU 倍頻、外頻、PBO 細項、記憶體頻率、記憶體參數、各種電壓控制、電壓細項等等。
進階 CPU 選項。
AMD 超頻選單。
AMD CBS 選單
Memory Try It! 可以由主機板既有設定來套用記憶體時脈與參數,不知道記憶體體質可以一步一步上調試試超頻幅度。
也有完整記憶體參數調整。
供電控制。
Hardware Monitor,可以監看溫度、風扇轉速,也可以調整溫度與風扇轉速對應關係曲線。
Board Explorer,顯示已安裝硬體。
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler: MSI CORELIQUID 360R
RAM: HyperX DDR4 3466 8GBx2
MB: MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI
VGA: MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
預設效能測試
CPU-Z
CPU Single:518.8
CPU Multi:5531.5
SupertPI 1M & CPUmark99
SuperPI 1M:9.844s
CPUmark99:739
SupertPI 8M:1m48.543s
Memory Benchmark
Read:49320 MB/s
Write:27732 MB/s
Copy:47216 MB/s
Latency:71.1ns
7-Zip 19.00:5116 / 79239 MIPS
x264 FHD Benchmark:56.1
POV-Ray:62.13s
CINEBENCH R15
OpenGL:163.85 fps
CPU:2079 cb
CPU 單核心:196 cb
CINEBENCH R20
CPU:4720 cb
CPU 單核心:474 cb
這項目順便測試一下溫度功耗,最低34度,最高71度,全機待機功耗58W,R20最高功耗152W。
3DMark Fire Strike Extreme:13479
Graphics:13955
Physics:24341
3DMark Time Spy:11341
Graphics:11669
CPU:9783
PBO 自動超頻測試
先前都是手動測試,這次來測一下 PBO 自動超頻,在安全電壓內,散熱器如果壓得住,會自動增加頻率,超過原本的功耗限制,散熱器用的是 MSI CORELIQUID 360R,36公分水冷排應該開啟 PBO 還能增加一些效能。
簡單測試幾項,後面括弧為預設值成績。
POV-Ray:61.04s(62.13s)+1.8%
CINEBENCH R15
OpenGL:159.23 fps(163.85 fps)
CPU:2119 cb(2079 cb)+1.9%
CPU 單核心:198 cb(196 cb)+1%
CINEBENCH R20
CPU:4841 cb(4720 cb)+2.6%
CPU 單核心:502 cb(474 cb)+5.9%
這項目順便測試一下溫度功耗,最低33度(34度),最高80度(71度),全機待機功耗58W(58W),R20最高功耗173W(152W)。
MPG B550I GAMING EDGE WIFI 搭配 Ryzen 7 3700X 與先前 B550 TOMAHWAK 測試的差異不大,雖然是 mini-ITX 尺寸仍能發揮既有效能,當然這跟搭配的散熱器也有相當的關係,尤其是現在的處理器都有自動超頻功能,能在散熱器控制的溫度範圍內盡可能提高頻率,所以如果是搭配原廠空冷跟使用水冷得到的效能是會有些許差異,然而上面可以看到開啟 PBO 自動超頻的話,是還能再增加一些效能,但相對功耗與溫度也是會提升。
心血來潮搜一下售價 居然還沒上市 原價屋 PCHOME 紐頓 欣亞都沒有
