• 目前網站已經升級完畢,但有些需要微調,造成不便還請見諒。稍晚會新增淺色明亮風格模式供選擇
使用兩年後的評測-Logitech G PRO Wireless
淚眼風
這次要評測的是已經推出兩年多的《Logitech G PRO Wireless》無線滑鼠,簡稱GPW,在中國被玩家稱為狗屁王,可以說是輕量化不打洞無線滑鼠的始組,最近Logitech推出了以《Logitech G PRO Wireless》為主體再將重量降到63g的G Pro X Superlight,目前消息是《Logitech G PRO Wireless》也不會停產,兩支同時都會在市場上提供,目前《Logitech G PRO Wireless》官網價格也已經調整到129.99美元了。
《Logitech G PRO Wireless》在台灣一上市我就已經入手了,如果有關注我的玩家應該知道。
當時因為包裝的問題導致我一收到就掉漆,我還有發文。
(目前購買的包裝已經改善,不用擔心會有這樣的問題,等等文章會說明)
巴哈: https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=502532
PTT: https://www.ptt.cc/bbs/Key_Mou_Pad/M.1536142391.A.16F.html
我也已經使用了兩年多了,那為什麼現在才發評測呢?當時沒有發是因為剛好沒有時間,現在會想發是因為網路上還是有許多不了解,所以我想我使用兩年多的感想應該會更有參考性,所以才有了這篇文,那麼就讓我們開始吧!!!!
首先可以看到外盒是用上下硬紙盒的方式,與現在很多手機的外盒設計相同,外層有包膜。
正面可以看到有Logitech G PRO Wireless本體的圖片,上方為型號,下方則是Logitech G系列的LOGO。
左側為規格介紹。
右側為贊助的戰隊LOGO。
下方為內容物標示以及硬體需求,保固為兩年。
底部為特點介紹。
初期的包裝上蓋內部則是使用塑膠殼結果運送過程中晃動導致與滑鼠本體會磨擦到,所以可能造成滑鼠掉漆的狀況,我那時候就是這樣QQ
現在上蓋內部則是改為泡棉,這泡棉是固定滑鼠,讓滑鼠不會晃動,這樣就不會發生之前的情形了。
而滑鼠則是用塑膠泡殼固定。
滑鼠底部有塑膠膜保護。
將塑膠泡殼拿起後,可以看到有兩個紙盒。
內容物全覽。
小紙盒裡面是接收器、接收器轉接頭、側鍵替換的按鈕以及檔板。
大紙盒內有線材、說明書、產品介紹卡、LOGO貼紙。
img]https://i.imgur.com/0QL7XDk.jpg[/img]
線材為塑膠皮包覆,可直接插滑鼠或是接收器轉接頭使用,接頭為
Micro USB,有做防呆設計,插滑鼠不會插錯邊。
規格
連接介面: USB / 2.4G
線長: 1.80 公尺
尺寸(長 x 寬 x 高): 40 x 63.5 x 125mm (L x W x H)
重量: 80g
感應器: HERO
微處理器: 32 位元 ARM
內建記憶體: 5 個設定檔
DPI: 100 - 16,000 dpi
回報率: 1000 Hz / 毫秒
最大加速度(G) : > 40 G
按鍵平均按壓次數: 5000 萬次點擊
燈光: RGB
砝碼配重設計 : 有
資料格式: 16 位元/軸
工作時間: 預設背光:48 小時
無背光:60 小時
特殊功能 : POWERPLAY 相容
LIGHTSYNC RGB:1 個區域
機械按鍵張力系統
備註: 最高速度:> 400 IPS
PTFE 腳墊: 250 公里
系統需求: Windows® 7 或更新版本
macOS 10.11 或更新版本
Chrome OS™
USB 連接埠
包裝內容: PRO 無線遊戲滑鼠
LIGHTSPEED™ USB 接收器
USB 充電/資料連接線
選用的接收器延長轉接器
選用的側邊按鈕 (2 個左側,2 個右側)
選用按鈕護套 (2 個左側,右個右側)
使用者文件
2 年有限硬體保固
Logitech G PRO Wireless登場,台灣只販售黑色版,國外還有很多顏色的版本,為左右對稱中型鼠,採有線、無線雙模,無線部分採用2.4GHz,做工相當的不錯沒有任何組裝不良或是結構不夠強的問題;重量為80g,以不打洞的輕量滑鼠來說,現在雖然已經不是最輕的,但這樣的重量還是相當不錯。
外型設計屬於通吃型,背部最高點靠中,屬於背比較高的,適合各種趴抓點握法,但也沒有特別哪一種抓法最適合,被中國玩家稱為萬精油。
側邊採正梯型的設計,內凹沒有那麼的明顯,這樣的設計在有些玩家在抓抬時會覺得不好抓抬起來,因為比較沒有施力點,但這就要看個人,以前的IO1.1側邊也是正梯型,像我就很喜歡這樣的設計,不會影響到我使用。
除了底部外,整支滑鼠的表面採用霧面塗層,摸起來很光滑相當舒適,但是有手汗的時候會出現滑的情形,如果會流手汗的玩家準備一塊布在旁邊擦拭。
左右鍵採用分體式按鍵,微動開關為陸製歐姆龍D2FC-FK(50m),搭配羅技的機械按鍵張力系統,不會有空鍵程的情形,按鍵上蓋的晃動也相當的小,點擊感輕快,按鍵的延遲時間很短。
但是Logitech G PRO Wireless有容易連點的情形發生,這在網路上很多玩家都有提出,我自己也遇到,在兩年的保固我走了兩次保固;網路上有很多的說法,但沒有一個確定答案,因為有很多的原因都可能造成,但G Pro X Superlight據說有解決這個問題,如果真的有解決,希望之後批次的G PRO Wireless也能跟進;但這邊一樣要說微動開關使用久了還是可能出現連點情形,因為金屬彈片使用久了會變形,接點也會氧化,這些都會造成連點。
兩鍵的中間分離不會有按鍵版互相干擾的情形,剛推出時因為縫比較小會有干擾的狀況,但後來已經修正。
滾輪的滾動感明確、輕;中鍵採觸摸開關,點擊感比較重鍵程短,但不會到過重,點擊感我滿喜歡的。
兩側都有側鍵,採模組化設計,如果不需要或是右手使用左側會影響握感、勿觸可以使用擋板遮蔽掉;預設右側就是遮蔽掉的。
側鍵採磁吸的方式;按壓感輕、軟,我自己是比較喜歡點擊感比較明確的,這個我覺得太軟,但這要看個人喜好。
在按鍵後方有DPI指示燈,燈沒有亮的時候很難發現,只會看到有三個小點。
後方有Logitech G的透光LOGO。
底部可以看到前面一片後面三片的黑色鐵氟龍鼠貼,這鼠貼的滑順度不像現在很多廠商使用的白色鐵氟龍鼠貼,如果想要滑順度高,有很多專門生產鼠貼的品牌都有推出,可自行買來更換。
後方的圓蓋為磁吸式,內部有接收器的收納處,這裡也是POWERPLAY 無線充電系統的接收區塊,需要搭配POWERPLAY鼠墊。
讀取頭採用HERO 16K光學讀取頭,原本的DPI最高為16000,目前透過更新已經增加到25000,官網讀取頭也改稱HERO 25K,但這部分其實是插值的,精準度會比較差。
這顆讀取頭與原相的3360同等級,在實際使用上會覺得比較飄一點,但那差異很小,但與原相的3389、3390、3399相比就比較差了。
耗電量部分在有燈光的情形下為48小時,關閉燈光為60小時,算是相當不錯的表現,羅技當時會開發HERO 16K,就是因為需要耗電量低但效能高的讀取頭,但當時的原相還沒有這類型的產品,所以羅技就自行開發出這顆,但目前Razer獨佔的3399在精準度、穩定性以及耗電量都已經贏過HERO 16K了,接下來就看羅技會不會推出什麼黑科技了。
如果你目前的DPI是16000還沒有更新G HUB的,建議不要更新,因為國外已經有測試發現更新後任何DPI下的偏差變大,精準度部分也變差了,看之後會不會解決吧,如果沒有解決前建議不要更新QQ
讀取頭右邊為電源開關。
讀取頭左邊為DPI切換,共5檔可調。
開啟電源。
軟體採用G HUB,滿多人還是比較習慣之前的軟體,而且G HUB滿容易有問題的,希望羅技可以趕快改善。
使用感想:
在兩年後Logitech G PRO Wireless的整體表現依然是排行前三的無線電競滑鼠,也是職業選手、高端玩家最多人選擇使用的無線電競滑鼠,近期還推出更輕的G Pro X Superlight讓玩家選擇,當然它並不是完美的,如文中提到的,他還是有缺點,那就看玩家如何去挑選,目前台灣售價大概在3500上下,如果你需要一顆無線電競滑鼠,那Logitech G PRO Wireless絕對是你的選擇之一,接下來會有更多廠商推出適合遊戲使用的高階無線電競滑鼠,選擇會越來越多,除了讀取頭的表現,就要看他們能否像Logitech G PRO Wireless擁有很好的做工以及用料,受到選手以及玩家的喜愛以及認可。
目前新批次的G PRO Wireless以及G Pro X Superlight都採用D2FC-F-7N(20M),據說是改善容易連點的情形,這部分就要等實際使用後,玩家的反饋才能知道了
說真的,我也不喜歡用G Hub這軟體,寧可用以前9.05版的軟體,
至少從舊版G系列到新版G Pro Hero或G502 Hero都通吃,G Hub
對非Hero版本的舊Mouse使用中感覺支援性不大。
