KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2 開箱測試
KLEVV 科賦最近推出了新款記憶體產品 -- CRAS XR RGB 系列,顧名思義就是有 RGB 燈效,在記憶體頂部採用獨特的環形導光條設計,可呈現1680萬色的變化,並且支援各家主機板廠燈效軟體同步與控制,如華碩 AURA SYNC、技嘉 RGB Fusion、微星 Mystic Light Sync 、華擎 Polychrome 以及 Razer Chroma RGB,時脈速度的部分提供 3600MHz、4000MHz 以及 4266MHz,容量為單條8GB為主,有單包裝以及雙通道包裝,3600MHz 則有提供16GBx2。
入手的是 DDR4 4000MHz 8GBx2。使用的顆粒是 SK Hynix H5AN8G8NDJRVKC。
支援 XMP 2.0 一鍵調整,適用 Intel 以及 AMD Ryzen 平台。
KLEVV CRAS XR RGB DDR4 系列的規格列表。
KLEVV CRAS XR RGB 採用灰色純鋁的散熱片,表面上有圓形凹槽,主要用意應該就是為了增加一些散熱面積,散熱片上方有一截是採用黑色鏡面處理,左側邊有 KLEVV CRAS XR RGB 型號字樣,頂部白色是環形的導光條。
另一面標籤貼紙上面有標示時序,DDR4-4000MHz 的時序是 CL19-25-25-45,電壓1.4V。
頂部的導光條有點特別,採用無邊角環形設計。
測試前先來點燈效,預設下會是多彩漸變流動的效果。燈效可以透過各家主板廠的軟體來調整。
環形的燈效看來質感還不錯。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z490 GODLIKE
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro PTM PRO 1200W
OS: Windows 10 64bit
測試平台 Core i9-10900K 預設值未超頻,記憶體預設直接讀取 XMP。
CPU-Z 資訊。
Memory Benchmark
Read:52786 MB/s
Write:56132 MB/s
Copy:48626 MB/s
Latency:51.6 ns
同樣參數不變往上超頻4266MHz,電壓 XMP 1.4V。
Memory Benchmark
Read:55695 MB/s
Write:59251 MB/s
Copy:50023 MB/s
Latency:51.5 ns
同樣參數不變往上超頻4400MHz,電壓 XMP 1.4V。
Memory Benchmark
Read:56020 MB/s
Write:61456 MB/s
Copy:50246 MB/s
Latency:51.8 ns
同樣參數不變往上超頻4533MHz,電壓 XMP 1.4V。
Memory Benchmark
Read:56626 MB/s
Write:62490 MB/s
Copy:53232 MB/s
Latency:50.8 ns
1.4V 4533MHz 跑 Memory Benchmark 是可以,但是燒機測試會有錯誤,提高到了 1.49V 才無誤12圈過測。
同樣參數不變往上超頻4600MHz,電壓 XMP 1.49V,不過燒機會有錯誤。
Memory Benchmark
Read:58216 MB/s
Write:64579 MB/s
Copy:53065 MB/s
Latency:50.4 ns
KLEVV CRAS XR RGB DDR4 採用 SK Hynix 的 DJR 顆粒,在超頻上也有不錯的表現,雖然標 4000MHz,但在不放寬參數的情況下加點電壓上到 4533MHz 好像也是挺輕鬆的,不過 4600MHz 燒機會有錯誤,往上應該會要1.5V以上,當然放寬一點參數也是選項之一。超頻至4533MHz可以比原本要多出不少頻寬。
