[開箱] 給我更多的色彩 ID-COOLING SE-224-XT ARGB v2塔型散熱器 By 沁凱
peten215
ID-COOLING空冷產品線
繼上一篇 ID-COOLING PINKFLOW 240 開箱後,再來體驗 ID-COOLING 的空冷產品,空冷系列的產品線主要分為 14CM風扇雙塔型的 Hunter系列,8~12 CM的單塔+雙塔型的SE系列,薄型下吹式的IS系列以及入門級下吹式的DK系列,其中款式最多的為SE系列,這回所要介紹的是SE-224的 ARGB 黑化版塔型散熱器,SE-224-XT-V2-ARGB加入了上蓋黑化處理與 ARGB 燈光效果,可以說是兼顧散熱效率與酷炫外觀的好選擇。
ID-COOLING SE-224-XT-V2-ARGB 規格
散熱器​
支援平台​
散熱器尺寸120W X 73D X 154H(mm)
Intel​
散熱片尺寸120W X 48D X 154H(mm)
LGA20XX​
風扇轉速900±200~1800±10%PRM
LGA1200/115X​
風扇風量56.5CFM
額定電流0.25A
AMD​
輸出功率3W
AM4​
風扇噪音16.0-31.5dB(a)
風扇軸承雙滾珠軸承
重量785g
ID-COOLING SE-224-XT-V2-ARGB 開箱
↑SE-224-XT-V2-ARGB與散熱器本體一樣為黑色包裝,上面註有支援華碩ASUS Aura Sync、微星MSI Mystic Light、技嘉Gigabyte RGB Fusion及華擎ASRock Polychrome RGB軟體。
↑SE-224-XT-V2-ARGB的TDP為180W,支援腳位有LGA 20XX、LGA 1200、LGA 115X及AM4
↑外盒打開內容保護得很緊實,由左至右分別為零件盒,散熱器及風扇
↑散熱器上風的白色線條不是造型,而是ARGB燈
↑ARGB採用5V 3PIN燈控
↑熱導管採用四支6mm導管組成
↑散熱器底部採用CPU直觸式設計
↑SE-224-XT ARGB v2提供的風扇為 ID-12025M12B ARGB風扇
↑提供ID-TG25散熱膏
↑強化背板
↑SE-224-XT-V2-ARGB 配件
↑ARGB 控制器
↑ARGB 5V 3PIN 針頭有附蓋子保護
↑風扇固定是採用常見的鐵絲型
↑ AM4 平台固定座
↑風扇固定上去後離記憶體有段距離不會碰到
↑ 風扇上有風向標誌,簡易防呆
↑接上MB的 5V 3PIN ARGB 燈光
↑不只是上面的 LOGO 或是左右的燈條,甚至是導管旁也都有ARGB燈
↑風扇的燈光效果相當炫麗
燈光效果展示
效能測試使用 AMD Ryzen 7 2700X 處理器進行測試,搭配的主機板分別為 :ROG CROSSHAIR VII HERO,使用 DDR4 8GB*4 3200MHz,測試使用 EVGA DG-87 機殼。
測試時,CPU 為主機板 Auto 行為,測試軟體分別使用 Prime95v30 Small FFTs 的 10 分鐘燒機測試,以及 X265 FHD Benchmark 與 Cinebench R20 的短測試。
AMD Ryzen 7 2700X ,使用 SE-224-XT-V2-ARGB 在待機時可維持在 29°C 的低溫,而 AIDA64 測試接近一般 PC 使用下的負載狀況,溫度則可壓在平均 80°C 的表現。
至於 Prime95v30 的 Small FFTs 重載測試下,全核心 4.3GHz 壓在最高 94°C 功率高達 220W,有著不錯的散熱表現,而短測試的 X265 與 Cinebench R20 測試時最高溫在 80°C。
↑ SE-224-XT-V2-ARGB – R7-2700X溫度測試。
總結
ID-COOLING SE-224-XT ARGB v2塔型散熱器在 TDP 220W 的滿載壓力下竟然可以壓在100度內真的挺意外的,本來以為標榜 TDP 180W 會無法負荷滿載的狀態,測試結果居然成功了,散熱能力上,也可有效壓制 R7-2700X 的溫度,面對新款的 Ryzen 處理器更不成問題,而搭配的 ID-12025M12B 風扇,風壓不大轉速也不快在滿載運作下依然相當安靜。
安裝的過程也相當簡易,5分鐘內就可以安裝完成,在燈光的表現上也相當的優秀,不只是風扇有支援ARGB燈光散熱器本體上也有燈光效果,讓塔散有更豐富的視覺效果表現,售價上也不昂貴,松聖建議售價為NT$1,790,是NT$2,000以下不錯的選擇。
