Fractal Design機殼一直都是走低調俐落、沉穩優雅風格,不過近期開始將產品導入RGB元素,讓產品更受歡迎,這次介紹『Define S2 VISION RGB』,Define S2 VISION RGB保有Define S2的特色,並導入RGB元素,提升視覺效果,前面板採用燻黑鋼化玻璃搭配三顆PRISMA AL-14 PWM ARGB風扇,讓視覺燈效可以完美展現,兩側皆採用燻黑鋼化玻璃,機殼內的酷炫視覺效果盡收眼底,除此之外上蓋預設為燻黑鋼化玻璃搭配ARGB燈條,並提供配件可更換為通風口配置;內部設計擴充性相當優異,散熱方面預留相當多升級空間,不論是空冷、水冷還是DIY水冷玩家都可以在Define S2內大展身手,整體提供相當不錯的散熱效果,值得一提的是後方出廠內建了一顆PRISMA AL-14 PWM ARGB風扇,搭配配件中的ARGB控制器即可展現酷炫視覺燈效;I/O包括兩組USB3.0、兩組USB2.0、一組USB Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、Reset按鈕與電源開關;硬碟配置升級空間相當足夠,可同時安裝兩顆2.5吋裝置與三顆3.5吋裝置(也可安裝2.5吋裝置);內部空間最大可安裝E-ATX主機板,顯示卡可支援440mm顯示卡,CPU散熱器可支援最高185mm,介面卡部分共七組可使用還有預留兩組垂直顯卡安裝空間,整體規格相當齊全充足,現在就來看看Fractal Design Define S2 VISION RGB機殼啦。
在看介紹之前先來簡單介紹風扇與水冷擴充
▼Define S2 VISION RGB共可安裝九顆風扇,前面板可安裝三顆風扇,頂部同樣可安裝三顆風扇,後方可安裝一顆,底部可安裝兩顆風扇,每一個位置皆可安裝120mm或140mm風扇
▼水冷排配置支援一覽,前面板雖然可以安裝三顆140mm風扇,不過要注意水冷排最大可安裝到280mm(寬度147mm)與360mm,頂部最大支援到360mm,後方僅能支援120mm,底部最大支援到240mm
▼外箱標示產品外型輪廓與各部位特色
▼側面標示產品基本規格與內部結構
▼上蓋更換套件
▼預設為鋼化玻璃上蓋搭配ARGB燈條,可更換為安裝風扇/水冷安裝支架與通風上蓋
▼配件:產品說明書、一次性束帶*5、各種固定螺絲、硬碟防震膠墊、SATA電源串接線、水箱固定機構*4、ARGB控制器與玻璃擦拭布
▼ARGB控制器可調整發光亮度、模式與模式切換為呼吸控制
▼Define S2 VISION RGB本體一覽,前面板採用燻黑鋼化玻璃,內建三顆ADRGB風扇視覺燈效完美呈現
▼前面板為可拆卸設計,前側共可安裝三顆120mm或140mm風扇,也可安裝120/140/240/280/360mm水冷排,已內建三顆PRISMA AL-14 PWM ARGB風扇
▼前面板側面有通風口,有可拆式濾網設計,方便使用者清理灰塵
▼頂部一覽
▼I/O:兩組USB3.0、兩組USB2.0、一組USB Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、Reset按鈕與電源開關
▼預設上蓋內部是搭配ARGB燈條支架,可更換為風扇安裝機構
▼更換為風扇安裝支架後一覽,共可安裝三顆120mm或140mm風扇,也可安裝120/140/240/280/360mm水冷排,還有水冷管線預留孔設計
▼裝上通風上蓋後一覽
▼後方一覽
▼上蓋按鈕
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇或120mm水冷排,並可微調高度,已內建一顆PRISMA AL-14 PWM ARGB風扇
▼介面卡擋板皆為重複使用設計,還有垂直顯卡安裝位置
▼電源供應器為下置式設計,內部結構有墊高設計,提供不錯的電源供應器散熱效果
▼電源供應器先固定在背板上,再安裝進機殼內
▼底部一覽,有大面積進風口與濾網設計,下方可安裝兩顆120/140mm風扇或120/140/240/280m水冷排
▼質感不錯的墊高腳座搭配止滑橡膠設計
▼兩側皆為燻黑鋼化玻璃計,採用無開孔的固定方式,固定為後方的手轉螺絲,方便拆卸
▼內部空間與配置一覽,主機板上方、下方與右方有開孔設計方便走線,主機板背面為硬碟安裝機構,主機板右側可安裝DIY水冷改裝,空間運用相當不錯
▼主機板最大可支援E-ATX,並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼頂部預設搭載ARGB燈條支架與燻黑鋼化玻璃
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇或120mm水冷排,已內建一顆PRISMA AL-14 PWM ARGB風扇
▼前方共可安裝三顆120mm/140mm風扇,也可安裝120/140/240/280/360mm水冷排,已內建三顆PRISMA AL-14 PWM ARGB
▼電源護蓋前方有Fractal Design字樣
▼電源護蓋上方有散熱開孔與穿線孔設計,也可安裝2.5吋硬碟支架
▼電源護蓋前端為可拆除設計,拆除後可安裝風扇、水冷排或水箱
▼背面前半部為三顆3.5吋硬碟固定支架
▼3.5吋硬碟固定支架為螺絲固定方式,也可安裝2.5吋裝置,安裝3.5吋硬碟時,必須先將防震膠墊裝上,再固定硬碟
▼主機板背面可安裝兩顆2.5吋裝置,採用螺絲方式固定
▼背面有風扇集線器,支援電壓控制與PWM模式兩種風扇,方便使用者整理風扇線材
▼後方還有兩組魔鬼氈設計,讓使用者整線更為方便
▼電源供應器安裝空間一覽,下方有墊高腳墊設計,增加散熱效果
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用RX 580,內部空間相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便,後方的魔鬼氈可以將線材牢固整理好,整體整線空間充足
▼顯卡後方空間相當充裕,有強悍與酷炫硬體也要有一款擴充性優異的機殼來搭配!!
▼開電後內建的ARGB風扇與燈條提供相當不錯的視覺燈效
▼發光模式展示
▼發光亮度調整
▼呼吸模式切換
Fractal Design Define S2 VISION RGB機殼導入了許多玩家相當喜愛的RGB發光燈效,且搭配四面燻黑鋼化玻璃與ARGB控制器,提供不錯的視覺效果,若主機板支援ARGB也可透過主機板控制,與其他發光硬體同步視覺燈效,達到最完美的視覺體驗,外觀上承襲了Define S2系列的優雅沉穩風格設計,內部結構配置用心且擴充性充足,硬體升級空間與相容性表現出色,硬碟裝置最多可同時安裝兩顆2.5吋裝置與三顆3.5吋裝置(也可安裝2.5吋裝置),整線空間相當足夠,散熱方面擴充性更是沒話講,不論是風扇與水冷排配置變化相當豐富,且還有專屬的水箱安裝預留空間,就算是DIY水冷玩家也能輕鬆大展身手,使用者可依據使用情況安裝風扇達到最優異的對流表現,可達成相當不錯的散熱表現,上蓋搭配酷炫燈效可以展露無遺的燻黑鋼化玻璃或是搭配低調沉穩的通風蓋配置可以依照使用者喜好調整,提高機殼調整自由度;整體硬體擴充性相當充足且空間發揮淋漓盡致,升級空間與擴充性皆相當不錯;想找一款擁有四面鋼化玻璃且擁有優異擴充性與ARGB燈效的低調沉穩機殼,相信Fractal Design Define S2 VISION RGB機殼是個非常不錯的口袋名單。
url=https://3cjohnhardware.wordpress.com/]https://3cjohnhardware.wordpress.com/[/url]
