[開箱] Arctic Cooling Liquid Freezer II 240 開箱及簡測
AAYY27
新手發文有誤請指教
簡單開箱過程就不說了
簡略、環保包裝風格
盒子上標有保固跟介紹的QRCODE
保固條款已經改為為六年
側面,多國語言標示特色要點
背面特色圖
從左上至右下依次-
*新設計PWM水泵,低能耗低噪音
*免維護免填充水路
*水泵上有4公分主板VRM散熱扇
*風扇線整合在水管裡,不用整線
*P型風扇聚流高風壓
*38毫米厚散熱冷排
另一個側面標示規格
水泵最低800最高2000RPM
4公分風扇最低1000最高3000RPM
風扇+水泵總功率最大2.7W
風扇兩顆P12 PWM PST 最高1800RPM
這不是CO版的雙滾珠軸承 而是油封
適用腳位基本上近幾年的都行(除了CPU本身就有手掌大的那幾個)
盒底
Liquid Freezer經過幾次改善更新後,總共有四個版本Rev1~Rev4
版本1~3個有些為人詬病的缺失(很難裝會卡到之類的)
問過代理商現階段跟正規賣場買的都會是Rev4,但是如果有小賣場自行進貨的就不保證了
版本會標示在盒底
配件裝在白色紙盒中
來個大合照
安裝配件左側上至下
說明書、0.8公克MX4導熱膏
intel專用背板,AMD用冷頭支架,冷頭鎖具
AMD專用螺絲,墊片、風扇螺絲
Intel專用螺絲
冷排+風扇
線整合在冷排上
看接線是兩顆P12 PWM PST 利用一分二 4pin 延長線串起後,經水管接至水泵
密密麻麻的鰭片,材質為鋁質
不精確測量冷排從外殼開始算含風扇整體約6.3公分
冷頭裝在紙盒裡(塑膠袋已拆)
額外的4公分散熱扇讓冷頭造型與眾不同
方形冷頭
材質為銅底,沒有鍍上其他金屬
冷排上的風扇延長線、冷頭4公分風扇、水泵 三條線在這邊整合統一由一條4pin PWM接出
裝機實測
配備列表
CPU - AMD R5 3600
主板 - MSI B550M Mortar
RAM 美光Ballistix D4 3200 16G*2
機殼 酷馬Silencio S400 測透版
開始組裝吧
主板拆下散熱支架只留背板後 套上AM4用的塑膠套筒、放上冷頭支架
*注意1 - 冷頭支架有方向性不可以放反,兩片支架中圓角的要放主板上方
*注意2 支架上有兩支凸起物,凸起物必須朝上不然冷頭鎖具會沒有鎖點(如上圖),正確安裝如下圖
另外兩片弓形冷頭鎖具先鎖在冷頭底部
接著對準最外側四個圓孔放到支架上
*注意3 冷頭擺放時風扇必須朝上靠近VRM位置,放反可能會卡到M.2裝甲也無法對VRM有效散熱
鎖上固定螺絲帽,風扇*3+水泵共用的唯一一條線接在CPU風扇接口
鎖上機殼...
對的 沒看錯
為了避免冷排的最上方低於冷頭讓氣泡進入水泵造成空轉
我徹底捨棄了機殼原本的螺絲鎖點.....
裝上方卡記憶體、顛倒會折水管(獨立電源倉給冷排的開口不夠)
因此只能這樣鎖
看看這驚人的厚度,只好捨棄硬碟支架
完成圖
簡單燒機測一下
R5 3600 關PBO 電壓1.25V 全核4.2GHz
室溫 開著冷氣恆溫約28.5度、濕度45%
自製簡單溫度計別在意
AIDA64 單燒FPU
這張是虎徹二+貓扇A12X25一顆
轉速設定在75度以上100%
燒機時長11分鐘最高88度( MOS溫度忘記量)
燒機時長15分鐘 最高85度
轉速設定80度以上100%
嗯...沒怎麼降呢(笑
調降個電壓 1.2V 4.2GHz
效果立竿見影,原本直接飆破80度現在燒10分鐘仍在80度內
以1.2V電壓跑P95燒機沒截到就算了 溫度約在83~85度徘徊
總結
不愧是3600,眾生平等
7奈米積熱居然讓曾被電競耶穌評價為"新AMD最好散熱器"、獲獎"2020歐洲最佳硬體獎(水冷散熱器)"的Liquid Freezer II跟$990的虎徹二只打個險勝
溫度差距雖小但水冷換來的好處卻頗大
水冷那比塔式散熱器更高的熱容量帶來的是日常使用可以維持在極低轉速,寂靜無聲
並且減少顯卡廢熱對CPU的影響
但是對於小機殼、緊湊型機殼來說 Liquid Freezer II 就不是那麼友善
如果機殼的冷排鎖點外推幅度不夠大
含風扇在內6.3公分的冷排要裝機殼頂部容易卡到具有一定高度馬甲的記憶體
以我這咖 S400 來說 頂部鎖點為14+12兩種風扇規格,統一靠向機殼左側離主板的安裝面約有3公分緩衝,但是依然不夠約0.5公分卡到記憶體
可以將2.5公分厚的風扇換2.2公分以下的薄扇解決,但薄扇的風量與風壓不利於將空氣推過冷排
而獨立電源倉靠機殼前面板處預留給冷排本身約5公分的空位(含風扇約8公分)不足以將冷排反轉讓近2公分的水管接頭通過
因此,機殼預留位不足但是對這款水冷有興趣的請三思
但是不得不說,作為德國20年老廠的 Arctic Cooling,其做工、用料實在沒話說
做工精準零件間誤差極小,搖晃冷排也沒感覺到什麼氣泡聲
馬達聲小、功耗低、整線難度極低(也就那一條沒必要整)
機殼空位仍有餘裕想換水冷的可以考慮(規格有240、280、360、420四種)
  • Like
Reactions: NeoArk and Peter_Jian
R5-3600不用太測 我用三個頂級空冷,溫度都差不多 改用兩個240水冷 有下降一點 這版散熱就是爛
