AMD Ryzen 5 3600 + MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI 開箱測試
AMD 於今天7月7日晚上九點正式解禁了 Ryzen 3000 系列,這個時間點之後才能曝光評測,通路也正式開始販售,聽說七八點就有些人已經在排隊等第一時間開賣搶頭香,不先看看評測嗎XD,相信大家對於 Ryzen 3000 系列有所期待,畢竟這一代換成了7nm製程,早前 AMD 於 Computex 上的首曝也提到了 Ryzen 3000 IPC 效能提升15%,2倍的快取,2倍的浮點效能,且相比前一代產品,時脈也有提升,且首發最高階的 Ryzen 9 3900X 更達到12核24執行緒,也將主流平台核心數再往上推升,雖然說價格也一樣跟著上去就是,另外在主機板平台上面這次 X570 晶片上也加入了 PCIe 4.0。
先來看看這次測試的主機板 MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI,這張是屬於 MPG 系列,也就是中間等級,往上是 MEG,如 GODLIKE、ACE 等,撰稿時還沒看到有售價曝光,不過先前傳言是 X570 的售價相比 X470 剛推出時都還要貴,主因大概就是 X570 並非取代 X470,而是往上一個等級的平台,畢竟 Ryzen 3000 系列也是可以搭配 X470 主機板使用,不一定要你買 X570。X570 主機板除了支援最主要除了支援 PCIe 4.0 之外,記憶體的部分也支援到了128GB,4個DIMM單條可以插32GB,以及原生的 USB 3.2 Gen 2 與更多的擴充應用支援。
MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI 主要特色,Core Boost 數位供電設計、8+4pin CPU 電源、PCIe 4.0、原生 USB 3.2 Gen 2、Mystic Light RGB 燈效支援、良好的供電散熱以及晶片組風扇。
配件有說明書、快速安裝說明、軟體光碟、龍紋金屬貼紙、標籤貼紙、WIFI天線、M.2螺絲、2條SATA、燈條接線。
MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI 採用標準9孔ATX尺寸,主板整體為黑色,部分白色以及鏡面材質綴飾,另外可以看到左下角 SATA 的部分有梯形內縮的裁切,除了造型之外,這種轉90度的接頭應該多些空間也比較方便插拔。
供電上面有大面積的散熱鰭片。
上面有 EDGE 的字樣,下方圖片可以看到 EDGE 的特色,這部分雖然沒有 RGB 燈效,但上面的鏡面處理在不同角度下光線折射可以看到不同的顏色變化。
另一側邊的散熱片上方有 MPG 字樣。
散熱片內凹處有鰭片設計來增加散熱面積。
CPU 供電採8+4pin,可以應對更高核心的處理器。
X570 一樣是 AM4 腳位,可向下相容。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高可以支援128GB,時脈 DDR4 4400MHz(OC)。
簡易方便的 EZ Debug LED。
6個SATA、USB 3.2 Gen1。
X570 晶片組上有一個主動式小風扇進行散熱,這部分仍有支援 Zero Frozr 0dB 完全靜音,在未達到工作溫度時是不會轉的。
晶片組散熱器並沒有燈效,但上面一樣有 EDGE 的鏡面元素設計。
晶片組散熱片延伸到1個 M.2 上面輔助散熱。
上面有 LIGHTNING GEN 4 M.2 字樣。
拆卸上面螺絲轉開即可,M.2 對應位置貼有散熱貼片,若有安裝 M.2 要移除膠膜。
2個 PCIe 4.0 x16、3個 PCIe 3.0 x1插槽。第二根 PCIe x16 支援x4模式。
第一根 PCIe 4.0 x16 帶有金屬護甲。
第二個 M.2 插槽,PCIe 3.0 x4 規格。
音效採用 AUDIO BOOST 4,支援 NAHIMIC 3,晶片為 ALC1220 搭配日系音效電容。
後方 IO 埠已經預裝擋板,IO 有 Flash BIOS Button 鍵、PS/2 鍵盤滑鼠接口、 2個 USB2.0、天線埠、2個 USB 3.2 Gen 1、HDMI、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、3個 USB 3.2 Gen2 Type-C、RJ45 網路接口(Realtek 8111H)、S/PDIF 光纖輸出、5個音源輸出入。
接著來看看處理器的部分,入手這顆是 Ryzen 5 3600,包裝與前一代並沒有甚麼差異。
不過附的這個散熱器似乎不是官網上寫的 Wraith Stealth,有可能是樣品的關係,所以給了不一樣的散熱器,這顆是比較高階有熱導管的 Wraith Prism。
Wraith Prism 支援 RGB 燈效。
四根貼底的熱導管。
側邊有燈條與USB連接埠,右邊則是高低轉速切換。
AMD Ryzen 5 3600,6核心12執行緒,時脈3.6GHz,最大 Turbo 為4.2GHz,L2 快取3MB,L3 快取32MB,L3 與前一代相比增加了一倍,TDP 雖然同樣與 Ryzen 5 2600 一樣65W,但7nm製程應該可以有更好的溫度以及功耗。
一樣是 AM4 腳位封裝。
Wraith Prism 的 RGB 燈效。
CPU: AMD Ryzen 5 3600
CPU Cooler: Wraith Prism
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI
VGA: MSI RTX 2070 GAMING Z
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
效能測試
測試直接比較前一代的 Ryzen 5 2600X 以及對手 Intel Core i5-9600K。Ryzen 5 3600 超頻的部分因為沒有太多時間可摸索,加上空冷的關係,似乎1.42V穩跑全核心4.2GHz是沒甚麼問題,但要在上去4.3GHz,一路加到1.5V都不穩,直接就放棄,因為空冷散熱器也壓不住了。括弧後面為超頻後提升的幅度。
CPU-Z
預設值
CPU Single:508.3
CPU Multi:3985.4
4.2GHz
CPU Single:510.7(+0.5%)
CPU Multi:4239.9(+6.4%)
SupertPI 1M & CPUmark99
預設值
SuperPI 1M:9.849s
CPUmark99:742
4.2GHz
SuperPI 1M:9.801s(+0.5%)
CPUmark99:744(0.3%)
SupertPI 8M
預設值:1m48.142s
4.2GHz:1m47.608s(+0.5%)
Memory Benchmark
預設值
Read:46842 MB/s
Write:28798 MB/s
Copy:46172 MB/s
4.2GHz
Read:46700 MB/s
Write:28798 MB/s
Copy:45077 MB/s
記憶體頻寬與延遲的部分,寫入似乎偏低,延遲也是沒有比較好,可以比較下面的 Ryzen 5 2600X。
7-Zip 18.05
預設值:4785 / 54751 MIPS
4.2GHz:5030 / 58139 MIPS(+5.1% / +6.2%)
x264 FHD Benchmark
預設值:46.2
4.2GHz:50.6(+9.5%)
CINEBENCH R10
預設值
1 CPU:9927
x CPU:55316
OpenGL:6751
4.2GHz
1 CPU:9921(-0.06%)
x CPU:57728(+4.4%)
OpenGL:6804
CINEBENCH R11.5
預設值
OpenGL:101.12 fps
CPU:16.89 pts
CPU 單核心:2.21 pts
4.2GHz
OpenGL:100.81 fps
CPU:18.22 pts(+7.9%)
CPU 單核心:2.21 pts(+0%)
CINEBENCH R15
預設值
OpenGL:189.89 fps
CPU:1513 cb
CPU 單核心:193 cb
4.2GHz
OpenGL:186.78 fps
CPU:1645 cb(+8.7%)
CPU 單核心:198 cb(+2.6%)
3DMark Fire Strike Extreme
預設值:10765
Graphics:11254
Physics:19143
4.2GHz:10817
Graphics:11259
Physics:20245(+5.8%)
3DMark Fire Strike Ultra
預設值:5684
Graphics:5557
Physics:19164
4.2GHz:5704
Graphics:5563
Physics:20473(+6.8%)
3DMark Time Spy
預設值:9127
Graphics:9643
CPU:7006
4.2GHz:9230
Graphics:9660
Physics:7372(+5.2%)
遊戲效能
避免畫面拉太長,圖太多,遊戲的部分直接上數據。CPU 皆為預設,解析度設置為2560x1440,畫面品質皆為最高,內建的遊戲效能測試。
溫度
溫度的部分就不加 Core i5-9600K 進來比較,畢竟散熱器不一樣,Ryzen 5 2600X 一樣使用 Wraith Prism 散熱器、同主機板進行溫度測試。使用 R15 多核心進行測試使 CPU 滿載,紀錄最低最高溫。
Ryzen 5 3600 預設值
待機:42度
最高:72度
Ryzen 5 2600X 預設值
待機:42度
最高:78度
Ryzen 5 3600 @ 4.2GHz / 1.42V
待機:42度
最高:89度
功耗
功耗一樣是執行 R15 多核心測試,紀錄最高功耗。
Ryzen 5 3600 照型號應該要對應前一代 Ryzen 5 2600,不過會與 Ryzen 5 2600X 相比是因為這兩顆價格相當接近,Ryzen 5 3600 多不到2百元,但單核心效能與多核心效能最多都有達到10~15%的差異。溫度與功耗在這一代因為7nm製程的關係,算表現還不錯,同空冷下負載時 Ryzen 5 3600 還要比 Ryzen 5 2600X 低6度,功耗差了約55W,相較對手 i5-9600K 也有更好的能耗比。至於遊戲的表現也有一些進步,但仍有空間就是。
超頻的部分,因為測試時間短,所以沒有太多時間摸索,手上這顆 Ryzen 5 3600 超頻 4.2GHz於1.42V電壓穩跑是沒甚麼問題,但要在往上4.3GHz似乎有點難度,電壓一路加到1.5V都無法跑過多核心測試,可能是空冷溫度壓制不住的關係,待之後有空換上水冷再來試試。
另外記憶體頻寬寫入的數據有點異常,問了其他編輯,似乎也是遇到偏低的狀況,不確定是顯示不正確或是實際數據,延遲的部分相較上一代似乎沒有明顯改善,好像還偏高了些。
  • Like
Reactions: 大智若愚 and Li777
zxcvb680
感謝大大分享AMD 單核組算有進步. 比I5 8400. 9400F. 快些. 跟高時脈9600K單核有差. 完全進步
FroLaytia
AMD真香(*´ωˋ*)
大智若愚
想請教板大!
是否建議使用這張主機板 配3700x/3800x做小幅度超頻使用?
